| | PPXs6 de 1965 | |
+8freddy49 Oliv57 olivier77 guiffacla flf35 bojojo laurent45 Christian28 12 participants | |
Christian28
| Sujet: PPXs6 de 1965 Mer 27 Avr 2011, 16:10 | |
| Bonjours à tous, à mon tour de présenter mon nouveau jouet
C'est un PPXs6 moteur W239 en état moyen. il manque le filtre à essence. le moteur fume beaucoup ( ne fumez pas, n'enfumez plus ), le régime moteur est trop rapide, le ralentit aléatoire ( et très haut ), la manette des gaz n'est pas d'origine ( c'est carrément de la m..... ). La boite a une fuite au niveau du joint derrière la cloche d'embrayage. Sinon, il démarre bien
coté carrosserie, il lui manque les 3 barrettes chromés de calandre, et il est rouillé ( rien de bien méchant coté rouille ). La molette de réglage de la pression du blocage de mancheron est grippée.
Les pneus sont en état moyen, mais les masses sont grippées
les 2 gammes de vitesse passent bien ( à l'arrêt ou quand le moteur veux bien ralentir ), les vitesses 1 et 2 passent bien aussi, la 3eme ( gamme rapide ) n'a pas l'air de vouloir passer ( mais de toute façon, je cours plus assez vite pour le suivre à cette vitesse ).
les moyeux réglables fonctionnent correctement . Le clabotage - déclabotage de la roue droite fonctionne bien. le frein aussi ( ouf, des truc qui fonctionnent bien )
la prise de force du bas fonctionne correctement ( je n'ai pas d'outil pour tester la prise de force du haut )
il lui manque la manette des gaz d'origine, l'attelage universel, la charrue, les grandes roues et la masse avant, ainsi que la manivelle ( qui servais à régler l'écartement des roue et qui se rangeais dans le clip derrière la roue droite )
Il est équipé d'un rotavator en état très très moyen. ( et possède la plaque de prise de force pour l'utilisation sans outils ).
voici les photos de l'animal à son arrivée chez moi ( dans son jus ) :
Christian
PS la video de mon PPX a son arivée chez moi merci à Jerem pour les photo et la video
| | | laurent45
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mer 27 Avr 2011, 17:19 | |
| SLT VOISIN
Soit le bienvenu sur se forum de "doux-dingues" que nous sommes
Laurent | |
| | | bojojo
Nombre de messages : 659 Age : 61 Localisation : neuilly sur marne Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mer 27 Avr 2011, 17:40 | |
| Bonjour à tous
Bienvenue sur le forum , tu trouveras plein d'informations sur la remise en état de ta machine!!
Bon courage !!!!!!
A++
| | | Christian28
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mer 27 Avr 2011, 19:16 | |
| Merci de la promptitude de vos reponses, et de vos encouragements
Des questions, j'en ai plein et je vais en avoir encore plus au fil du temps (et je compte sur vous, merci d'avance)
la premiere : j'ai déposé mon moteur, et je me suis ataqué au joint derriere la cloche d'embrayage, et là, probleme, je ne sais pas trop comment démonter l'ecrou auto freiné qui bloque la cloche, il a l'air gripé, et avec la démultiplication, je ne sais pas comment bloquer mon arbre, j'ai bien sur mis du degripans, et laissé passer la semaine, mais samedi, je ne vais toujours pas savoir comment bloqquer mon arbre
Si quelqu'un a un conseil, merci d'avance
ChristianMerci à Jerem pour la photo
| | | laurent45
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mer 27 Avr 2011, 21:09 | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mer 27 Avr 2011, 21:24 | |
| ca me dit pas comment débloquer mon ecroux, ca !
et puis, il c'est déja habitué à mon jardin, il veux plus partir de chez moi (c'est sensible, ces bêtes là)
Christian
| | | flf35
Nombre de messages : 195 Age : 51 Localisation : 35131 pont pean Date d'inscription : 12/11/2009
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mer 27 Avr 2011, 21:44 | |
| bonsoir, bienvenue sur TMA.
1ère chose, à priori, ton écrou de cloche (de paques!!) a un pas .....à gauche!!!
si tu as bien tenté de le desserrer "en le serant", essaie avec une clé à choc ( pistolet pneumatique)!! si tu n'en as pas, essaie de bloquer ta cloche avec une pince étau!!!
cela devrait venir!!!
courage, on est là!!! au moins pour te supporter!!!
@+ franck | |
| | | guiffacla
Nombre de messages : 1078 Age : 42 Localisation : 44 loire atlantique Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mer 27 Avr 2011, 21:46 | |
Un bel engin qui ne demande qu'é être bichonné,
Pour le boulon freiné je n'ai pas eut l'occasion de démonter sur un ppx, mais essaie en utilisant un serre joint qui prend appuie à l'intérieur de la cloche et sur le bati en fonte, ça devrait te bloquer la cloche et te permettre de désserer l'écrou. Pour bien la bloquer utilise 2 serre joint l'un en face de l'autre
Bon courage
franck à été plus rapide que moi | |
| | | olivier77
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mer 27 Avr 2011, 21:47 | |
| | | Oliv57
Nombre de messages : 213 Age : 57 Localisation : prés de Metz Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mer 27 Avr 2011, 22:06 | |
| Chouette une resto en vue..... fait passer les photos. | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mer 27 Avr 2011, 22:25 | |
| Merci à vous tous de vos reponses et de vos messages de bienvenue
oui, c'est bien un pas à gauche, j'ai essayé avec le frein, mais ca suffi pas ( ça patine quand même) Je vais essayer avec les serres joint + pince etaux
Pour les photos, je depend des amis ( pas d'apareil, et j'ai mis mon argent de poche dans le staub) mais je ferais mon possible
Christian
PS 1 : Olivier 77, j'ai regardé la presentation de ton PPX ( https://mototracteurs.forumactif.com/t8788-resto-ppxs6 ) Chapeau
PS 2 : Olivier 57, j'ai regardé la presentation de ton PPX ( https://mototracteurs.forumactif.com/t19527-ppxs6-en-restauration-mais ) Chapeau
PS 3 : Clair, j'ai regardé la presentation de ton AM10 ( https://mototracteurs.forumactif.com/t18081-un-am10-dans-le-44 ) Chapeau
PS 4 : Tous, j'ai pas encore regardé vos presentations Chapeau à tous, la bare vas etre très haute pour moi
| | | freddy49
Nombre de messages : 1874 Age : 44 Localisation : Epernon Date d'inscription : 08/09/2009
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Jeu 28 Avr 2011, 20:16 | |
| Salut Voisin
une bien velle machine qui ne demande qu'a etre bichonnée pour repartir de plus belle!
Prends les problèmes un par un et bientot tu auras une belle machine toute neuve!
Bon courage,
Freddy | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Lun 02 Mai 2011, 20:18 | |
| | | flf35
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Lun 02 Mai 2011, 20:33 | |
| bonsoir christian,
bien joué pour l'écrou!! comment l'as tu eu???
pour la cloche, normalement tu n'as pas besoin d'un arrache moyeux. tu visses 2 vis assez longue dans le fond de ta cloche, que tu serres alternativement et normalement : blop!! cela doit venir tout seul!!!
bon courage! @+ franck | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Lun 02 Mai 2011, 21:40 | |
| pour l'ecrou, je l'ai eu en bloquant la cloche à la pince etaux + 2 serres joints prenant sur le carter en fonte ¨+ le frein + la prise
pour remplacer la clé à choc, j'ai utilisé un vilebrequin + douille facom et j'ai tapé au marteau sur le villebrequin
au final, je voi pas ce qu'il a d'autobloquant, c'est un ecrou comme les autres
pour enlever ma cloche, j'ai regardé, ils sont pas filetés, les trous de ma cloche, je les visse comment, mes vis? il faut que je fasse un pas de vis dans les trou?
Christian
| | | Christian28
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mar 03 Mai 2011, 19:39 | |
| | | flf35
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mar 03 Mai 2011, 19:47 | |
| salut christian,
tant mieux, tu me rassures!!
car je t'avoues que j'étais en train de me demander comment tu allais bien pouvoir l'enlever??????
@+ franck | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Jeu 05 Mai 2011, 11:39 | |
| Bonjours à tous
Bon, j'ai pas attendu samedi
Sur ma cloche, j'ai netoyé les trous de toute la m.... saleté qui etait dedans (les trous paraissaient etre de diametre 6). J'ai retrouvé le filetage, netoyé le tout (en utilisant un taraud de 8 sans forcer pour bien enlever tout ce qui etait dans les filets ) j'ai introduit un goujon de 8 dans chaque trou, serré un peu, et la cloche est venue sans probleme.
Maintenant, le probleme c'est le joint spi
déjà l'identifier
Je pensais sortir le vieux, regarder ce qu'il en restait, et m'en servir de modele pour acheter le meme en neuf, et bien j'identifie rien, je sais juste par la notice que c'est un 30x42x8
si quelqu'un peu me dire si c'est un simple levre, ou un double levre (ou si ca n'a pas d'importance )
Merci d'avance
Christian
| | | flf35
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Jeu 05 Mai 2011, 12:00 | |
| salut christian, ben ça ya est!! cela avance...... pour le SPI, moi je ne met que des doubles lèvres, à priori c'est plus étanche!!! après en fonction du prix de certains joints ou de leur disponibilité, un simple lèvre peut faire l'affaire! pour sa dimension, elle est en principe écrite sur une des faces du vieux joints. si c'est illisible, tu mesures la cote coté cloche, la cote coté du logement coté roulement, et l'épaisseur du vieux joint..... ou du logement coté roulement! et cela te donne la bonne dimension : exemple 30*42*8 pour l'épaisseur, ce n'est souvent pas un problème absolu!!! à 1 ou 2 mm près, cela fait l'affaire! moi je commande là : http://www.123roulement.com/joint-spi.php @+ franck | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Jeu 05 Mai 2011, 12:40 | |
| | | flf35
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Jeu 05 Mai 2011, 12:56 | |
| re, c'est étonant qu'il n'y ai rien du tout, car en principe retirer la carcasse du vieux joint spi n'est pas si facile que cela, même si ce n'est pas no nplus insurmontable!!! sur mon PP2, la caracesse était renforcée et en métal. j'ai cru que c'était le roulement ou une sorte de bague.... es-tu sur qu'il ne reste pas que cette carcasse en place, te donnant l'illusion que c'est le roulement ou une protection quelconque???? ou alors c'est que cela a été enlevé, mais alors il était super simple de le changer........ @+ franck | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mer 18 Mai 2011, 11:20 | |
| Salut à tous
Des nouvelles de mon PPX
J'ai reçu mon joint spi (acheté là : 123 Roulements )
J'ai trouvé une banque de pieces ( boite HS ) commande des gaz, un moteur, un brabant, un rota équipé de fraise à ressort, la masse avant, le bras porte outils, la manivelle d'origine, le carnet d'origine.
Montage de mon joint spi : pas de difficulté. Apres nettoyage de la cavité, j'ai mis un peu de graisse, positionné mon joint, j'ai posé dessus une douille du bon diamètre, un petit coup de marteau bien droit et hop, le joint est en place.
J'ai remonté ma cloche ( petite angoisse : je l'ai enfoncé assez ou pas ? ) mis la rondelle et le boulon autobloquant ainsi que la sangle de frein (presque neuve), le tout pris sur ma banque de pieces.
boulon autobloquant et rondelle J'ai monté le moteur que je viens d'acheter en attendant de savoir régler le ralenti du mien : ça marche : le ralenti est encore un peu haut, mais les vitesses passent bien.
J'ai changé ma commande de gaz, c'est fou ce que c'est plus pratique.
avant
apres
Comme tout marche, j'ai démarré la couche d'antirouille sur mon bleu après brossage très énergique ( encore plus que çà )J'utilise une peinture antirouille pour portail fer, à appliquer direct sur la rouille, et pour faire plus joli, je l'ai teinté en bleu avec du colorant.
J'ai pas résisté, j'ai essayé la bête. Comme la terre est terriblement sèche chez moi, et argileuse, en plus (impossible d'enfoncer une bêche dans la pelouse ), j'ai monté les fraises à griffes, ça a marché du tonnerre, mon bleu à tout fraisé comme si la terre était humide et tout (du coup mon potager s'est agrandi au détriment de ma pelouse).
Prochaine étape : vidange du réducteur (j'ai regardé la couleur de l'huile : c'est tout noir avec une odeur d'huile de vidange, comparé à l'huile du rota qui est jaune tirant sur le vert avec une odeur végétale... Pour précision, le vendeur a fait toute les vidanges sauf le rota ... )
Je suis preneur de conseils pour acheter mon huile de ricin, merci d'avance.
Christian
| | | Christian28
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Jeu 19 Mai 2011, 15:59 | |
| Salut à tous
J'ai édité mon post de départ pour y ajouter la vidéo faite quand mon PPX est arivé chez moi
Christian
| | | restomania
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Jeu 19 Mai 2011, 18:40 | |
| BONSOIR A TOUS ET A CHRISTIAN.
j ai vu ta video et il fume beaucoup ton ppx!! quelle grade d huile a tu mis dedans?
peu etre as tu une segmentation fatigué??
bon courage pour la suite
a+ MICKAEL | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Jeu 19 Mai 2011, 21:44 | |
| Salut à tous, Salut Mickael
La vidéo a été prise le jour où j'ai acheté mon PPX, pour l'huile, et bien c'est celle que le vendeur a mis dedans, ça peu être de l'huile de la même qualité que la manette des gaz toute neuve qu'il a mis dessus, ou de l'huile pour moteur de compétition, allez savoir ... Le vendeur m'a dit que c'etait un professionel qui avais revisé le motoculteur ... par contre, je trouve pas que la fumée sent l'huille, mais ça veux pas dire grand chose.
pour les segment, je sais pas.
Pour le moment, j'ai monté celui de ma banque de pièces qui tourne nettement mieux.
Christian
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 | |
| | | | PPXs6 de 1965 | |
Sujets similaires | |
