restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)
Achetez une seconde manette DualSense pour la PS5
69.99 €
didier28
didier28
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Empty
MessageSujet: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyMar 05 Jan 2010, 19:19
pour commencer je demonte
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1783
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1784
3,5mm d'epaiseur sur l'embrayage et la sangle de frein est ce encore
correct , ou pensez vous que je dois les faire regarnir.
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1810
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1785
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1811
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1813
tout est bien crasseux mais pas piqué par la rouille(a voir au nettoyage).
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1814
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1815
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1816
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1817
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1818
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1819
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1820
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1821
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1822
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1823
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1824
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1825
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1826
maintenant je suis coincé,je n'arrive pas a sortir les pieces indiquées
je vous ais deja demander conseil mais il y a surement quelques choses
qui m'echappe.
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1827
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1828
voila pour l'instant.
didier
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1592
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyMar 05 Jan 2010, 20:24
Tout ce que je peux te dire c'est que l'embrayage et la sangle de frein peuvent rester telles quelles.
par contre tu dois changer tes ressorts de masselottes.
Il y a quand même de la rouille dans ta boite, personnellement je n'aurai démonté que la vis sans fin pour parfaitement la nettoyer (électrolyse + brosse métallique rotative douce), le reste ne méritait qu'un simple décrassage au kerdane ou pétrole.
Pour la fin du démontage je ne me suis jamais lancé la dedans mais il y a déjà un post qui en parle http://mototracteurs.forumactif.com/staub-f4/ppxs6-travaux-de-restauration-t12508-45.htm
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 922
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyMar 05 Jan 2010, 20:26
bonsoir didier et a tous
pour l'axe de commande de PDF, si tu a enlevé la vis de la plaque d'arret et le billage , ça sort par le haut en le tournant(c'est certainement lejoint torique qui resiste)
pour l'abre primaire si tu a enlevé la vis a teton et laisser descendre les pignons de l'arbre secondaire, tu peux le sortir vers l'arriere(c'est le boitier qui doit etre dur)
tu peux taper gentiment a l'avant de l'arbre avec un maillet ou en jet en bronze
pour ton embrayage et le frein, cele semble encore correct
olivier
didier28
didier28
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyMar 05 Jan 2010, 20:33
[quote="polo des îles"]Tout ce que je peux te dire c'est que l'embrayage et la sangle de frein peuvent rester telles quelles.
Pour la fin du démontage je ne me suis jamais lancé la dedans mais il y a déjà un post qui en parle http://mototracteurs.forumactif.com/staub-f4/ppxs6-travaux-de-restauration-t12508-45.htm[/quote]
j'ais retrouver une bille de roulement dans le pont et je voulais
voir si cetait pas le roulement d'arbre secondaire .
didier28
didier28
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyMar 05 Jan 2010, 20:36
olivier
ok j'ais compris.
comme tout le monde j'comprent vite ,faut m'expliquer longtemp restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Lol
didier28
didier28
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyMar 05 Jan 2010, 21:31
il fallait que j'essaie pour bien dormir cette nuit
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1829
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1832
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1833
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1834
la fameuse bille retrouver dans le pont
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1835
a+ didier.
brumal
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyMer 06 Jan 2010, 09:41
Bonjour Didier 28
Je pense que ta bille vient au bout d'un ressort qui fait pression dans une canelure d'un des deux axe se trouvant dans la partie haute du réducteur, celle que tu as démontée juste après le mancheron...
Il y a deux axes et c'est l'un des deux...si ma mémoire est bonne...
bonne restauration....!
Brumal
therunningeyes
Masculin Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyMer 06 Jan 2010, 18:57
Je n'avais pas pris de photo de la bille sur mon sujet.
la bille viens de la fourchette de crabotage (la grosse en haut qui a un carré plat sur le dessus). en chassant l'axe pour le sortir tu as fait tomber la bille de verrouillage.
il y a un boulon sur le coté de cette fourchette, on y mets bille + ressort.
vu la tête de ton huile, je te conseille de nettoyer à sec tes roulements. Et si ces dernier accrochent en les faisant tourner ils sont HS. avec de l'huile à la main on ne le sens pas, il faut absolument à sec.
De plus, tu as plus de rouille que moi je pense. électrolyse totale ne fera pas de mal.
de même tu peux regarder la portée des coniques, mais ça tu l'as vu sur mon sujet.
Si tu sais ou trouver la pastille que tu as fait sauter à l'arrière, dis moi le.. je dois aussi en trouver.
JC.
http://bmwgangstapower.forumactif.org/forum.htm
didier28
didier28
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyMer 06 Jan 2010, 21:10
pour la bille c'est ok.
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1836
l'huile est vraiment sale mais les pieces ne sont pas piquées plus
que ça.mais les roulements sont plus abimé.si je les changes,je
trouve sa ou? la reference suffit'elle. pour la pastille elle est mole
c'est quoi comme alliage?.
les photos des autres post et vos conseils mon bien servit .demain electrolyse si la neige s'arrete de tomber.
didier.
therunningeyes
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyMer 06 Jan 2010, 22:26
C'est pour cela que l'on fait des sujet Wink pour l'entraide Smile
La pastille est en acier doux, elle est bombé d'origine.
On appelle cela bouchon cuvette extensible (cuvette pas le même), ou encore bouchon mécanindus, ou encore pastille de déssablage (mis pas cuvette), etc.. en frappant dessus elle s'aplatie et se coince dans le logement.
Je vais voir pour en trouver, je ne serait mas surpris de devoir prendre un Qty mini de 100 ou plus par contre... enfin on ne sait jamais..
En plus j'aimerais bien démonter les fourchettes de commande de la partie haute pour refaire la peinture également.. et la il y en a deux...
JC.
didier28
didier28
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyDim 10 Jan 2010, 23:24
toujour au nettoyage des pieces.
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1910
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1838
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1911
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1839
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1840
petit probleme de jeunesse je suppose.
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1841
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1842
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1912
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1913
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1914
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1915
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1916
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1917
voila pour se soir.
pensez vous qu'il faud peindre l'interieur de la boite de vitesse?
a+ didier
therunningeyes
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyDim 10 Jan 2010, 23:43
Et bien, tu avance vite par cette chaleur ! :d
Comment tu as sorti le tout petit arbre ? juste un tournevis ?
J'avais essayé mais j'ai trouvé que c'était fort serré et j'ai laissé tombé pour l'instant.
mettre une peinture anti-rouille intérieure ne fera pas de mal vu que entre deux saisons l'engin ne tourne pas.
Tu as de la chance, tu as la boite version B second modèle. ils ont modifié la vis : viré des circlips et surtout ces deux écrous de réglage de jeu qui ne servent à rien...
Je m'y remets qd je rentre en Lorraine en fds... dommage de na pas avoir tout au même endroit Crying or Very sad
JC.
didier28
didier28
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyLun 11 Jan 2010, 00:02
sa va pour le froid , je suis dans mon sous sol a coté de la chaudiere.
pour le petit axe voila les photos
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1918
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1919
a+ didier
therunningeyes
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyLun 11 Jan 2010, 00:10
Laughing j'étais fatigué, pas fait attention à cela.... thx tu m'étonne que cela ne voulait pas tourner...
Mais bon, moi je n'ai pas de chauffage à coté, T° extérieure.. ça aide pas..
pour les roulements j'ai commandé içi : Ebay
du moins pour les classiques, les coniques il n'a pas de SKF à priori..
JC.
didier28
didier28
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyLun 11 Jan 2010, 07:50
http://www.123roulement.com/
je donne ce lien sa peu servir.pour les prix je ne sais pas trop se que
vaux un roulement.moi j'ais pas encore commander.
a+ didier
therunningeyes
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyLun 11 Jan 2010, 09:28
C'est un service rapide 123roulement, mais Ils sont cher...
privilégie soit l'achat local, soit via Ebay ou autre meilleur plan.
un 6004 en SKF :
- 10,90€ chez 123 roulement
- 3,68€ chez l'Anglais donné plus haut.
(idem pour les SPI)
Je mettrais des infos dans mon sujet une fois réceptionné. Ils sont commandés
Dans la jungle des roulements, attentions au type. ne pas prendre des C3 mais des simples.
JC.
didier28
didier28
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyMer 13 Jan 2010, 20:57
la suite
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1920
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1921
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1922
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1923
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1924
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1925
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1926
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1927
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1928
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1929
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1930
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1931
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1932
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1933
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1934
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1935
et hop !!!! barbatruc
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1936
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1937
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1938
et hop !!! huile de coude.
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1939
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1940
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1941
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1942
a suivre...
ps: n'hesité pas a me faire des remarques si vous voyait
quelques choses d'anormal.
a+ didier
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyMer 13 Jan 2010, 21:07
Oui !
Ce pont m'a l'air anormalement propre !
cheers
didier28
didier28
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyJeu 14 Jan 2010, 20:18
la suite
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1943
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1944
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1945
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1946
a+ didier
didier28
didier28
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyDim 17 Jan 2010, 13:38
bonjour a tous.
je voudrais savoir se que veut dire tous ses numeros.
si vous pouvait eclairer ma lanterne.
merci et bonne journée.
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1947
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1948
restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) Cimg1949
dede
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyDim 17 Jan 2010, 13:58
Super boulot, je suis sur le c.l !
Bravo
Il s'agit de la référence des pièces d'origine de la nomenclature pièces détachées
DD
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2312
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyDim 17 Jan 2010, 14:30
sauf pour la dernière photo qui est le N° de série de ton motoculteur
PPXS8 N° 33697
tu dois retrouver les mêmes références sur la calandre avant sur une plaque noire rectangulaire en levant le capot moteur
A+ à tous---philippe le berrichon
freddy49
freddy49
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyLun 18 Jan 2010, 11:03
Superbe boulot! on dirait que les pièces sont neuves! lol!
Juste une question, a part de l'huile de coude, tu utilises quoi comme produit pour dégraisser?
Freddy
didier28
didier28
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyLun 18 Jan 2010, 20:53
bonsoir a tous et merci pour les compliments.
merci dédé et philippe pour les explications.je n'ais pas d'autres
plaques comme tu le dit philippe.
comment savoir de quel année est il?.
merci freddy.j'utilise de l'essence tout simplement,mais si quelqu'un
a mieux je suis preneur de tout vos pitit trucs.
a+ didier.
freddy49
freddy49
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum)   restauration de mon ppxs8 (tout ça est la faute de se forum) EmptyLun 18 Jan 2010, 21:07
Alors si le numéro de série est 33697, ton motoculteur doit etre de 1973-74 a peu pret.
Voir le recensement:
http://mototracteurs.forumactif.com/recensement-machines-f19/recensement-staub-t4169.htm
Freddy
» Combien de jeux de serviettes et de draps par chambre ?
» Colin de Virginie
» 2 Navitimer AOPA _ first generation
» Tout est dans le titre de ce forum, ANECDOTES...
» Poele a pellets
