COMMENT UTILISER UN GROGNARD
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Pierrot
Pierrot
Masculin Nombre de messages : 416
COMMENT UTILISER UN GROGNARD Empty
MessageSujet: COMMENT UTILISER UN GROGNARD   COMMENT UTILISER UN GROGNARD EmptyMer 09 Avr 2008, 09:47
Bonjour a tous,
Je viens de recuperer un grognard qui appartenait mon grand-pere, j'aurais aime savoir comment on l'utilise:
Pour ce qui est du nord/sud, c'est indique dessus, pour savoir sur le "fer a cheval"(je ne sais pas comment ça s'apelle..) faut-il utiliser une boussole?pour y retrouver le sens?
quand au temps de re-magnetisation, je ne sais pas comment faire, temps? impulsions?
merci pour votre aide
p alex
Pierrot
Pierrot
MessageSujet: Re: COMMENT UTILISER UN GROGNARD   COMMENT UTILISER UN GROGNARD EmptyMer 09 Avr 2008, 09:50
Oups, je n'avais pas vus le sujet de moteur fixe!!!donc je vais attendre!!!
Laurent LEDUC
Laurent LEDUC
Masculin Nombre de messages : 902
MessageSujet: Re: COMMENT UTILISER UN GROGNARD   COMMENT UTILISER UN GROGNARD EmptyMer 09 Avr 2008, 20:16
Bonsoir Pierrot,
Pour ma part, j'ai utilisé une fois un grognard pour remagnétiser une magnéto. Je ne trouve pas cela terrible, rein à voir avec une machine , style celle de Jean ou celle dont vous trouverez une photo dans Les Pétrolophages.
Par contre outil indispensable pour contrôler l'état d'un rotor de démarreur à l'aide d'une lame de scie.
Laurent
Masculin Nombre de messages : 3041
MessageSujet: Re: COMMENT UTILISER UN GROGNARD   COMMENT UTILISER UN GROGNARD EmptyMer 09 Avr 2008, 21:03
l'appareil pour magnétiser les magnéto n'est pas un grognard.
le graognar permet de tester les induits de démérreur.
pour la magnéto.
Démonter les aimants en les repérants.
faire un montage pour suspendre l'aimant à 2ou 3 cm de l'engin.
donner un coup de courant l'aimant va se mettre dans la bonne position. attention en relachant le courant l'aimant peut tourner.
mettre l'aimant sur l'engin dans le sens trouvé au dessus.
attention à brancher toujours dans le même sens votre magnétiseur.
une fois l'aimant monté, donner des impulsion de 4 ou 5 ecaondes pour magnétiser l'aimant.
un petit plus. A l'aide d'une barre de bronze taper sur l'aimant pour aider les éléments magnétiques à se mettre dans le même sens.
essayez votre aimant avant et après pour voir si vous avez gagné en magnétisme.
au revoir
Pierrot
Pierrot
MessageSujet: Re: COMMENT UTILISER UN GROGNARD   COMMENT UTILISER UN GROGNARD EmptyJeu 10 Avr 2008, 00:03
MERCI A VOUS LES GARS, DES DEMAIN MATIN JE M'Y MET!!!
pierre-alex
» soudure a froid, comment l'utiliser ?
» Comment utiliser un sarcleur avec 1 coeur et 2 rasettes?
» (Demande d'aide) COMMENT UTILISER CETTE LAMPE STROBO ?
» collectionner et utiliser
» charrue a utiliser
