| Comment utiliser un sarcleur avec 1 coeur et 2 rasettes? | |
Jorge_M
Nombre de messages : 5 Age : 61 Localisation : Maia - Portugal Date d'inscription : 19/03/2013
| Sujet: Comment utiliser un sarcleur avec 1 coeur et 2 rasettes? Mer 20 Mar 2013, 00:21 | |
| Bonjour, Je posséde un Staub PP2X-S8 avec des ustensiles d'usage courant. Entre eux, figure un sarcleur Staub avec 1 coeur et 2 rasettes, qui je ne sais pas comment je peux utiliser. Quelqu'un at-il utilisé cet outil? Qui peut m'aider? Merci Jorge[img] [/img] | |
Charioux
| Sujet: Re: Comment utiliser un sarcleur avec 1 coeur et 2 rasettes? Mer 20 Mar 2013, 07:30 | |
| Bonjour je me refère à mon expérience avec le Gravely D mais c'est pareil: on met la pate d'oie au mileu et les rasettes de chaque coté. L'idéal est de décaler sur la longueur l'un des autres: soit la pate d'oie devant et les rasettes un peu en ar ou le contraire. perso, j'utilisais la 1° solution, ce qui permet de "rentrer" un mpeu les rasettes et ne laisser aucun espace non travaillé. Ces outils servant au desherbage il est inutile de les feire rentrer trop dans le sol: 5cm à8cm me parait bien. Les rasettes permettent de passer très près de la plante. Bon travail A Mazet | |
mimi57
| Sujet: utiliser un sarcleur Mer 20 Mar 2013, 07:54 | |
| bonjour vue la photo je me demande si les rasettes ne sont pas identique normalement il faut une gauche et une droite j'ai la même en plus petit et manuel a+ mimi57 | |
staubman36
| Sujet: Re: Comment utiliser un sarcleur avec 1 coeur et 2 rasettes? Mer 20 Mar 2013, 09:44 | |
| bonjour à tous
j'ai eu ce type d'outil il y a longtemps apparemment si je me souviens bien, il y a le même nombre d'outils que sur un canadien, car le porte outil ( réglable en écartement) est commun aux deux pour le canadien c'est cinq lames ressort en demi lune donc pour les rasettes, il t'en faudrait cinq pour moi tu as la centrale en patte d'oie et deux qui vont à droite, il te manquerait deux qui vont à gauche A+ à tous---philippe
| Sujet: Re: Comment utiliser un sarcleur avec 1 coeur et 2 rasettes? Mer 20 Mar 2013, 13:37 | |
| Salut les potos !
Michel, ton outil est superbe !!! Ciao ! Nono | |
Jorge_M
| Sujet: Re: Comment utiliser un sarcleur avec 1 coeur et 2 rasettes? Mer 20 Mar 2013, 20:53 | |
| Merci à tous pour les réponses. Charioux: avec cette information a déjà fait un peu de lumière dans ma tête, mais pas encore pour voir comment bien travaillent les rasettes. Serait quelles travaillent à la même hauteur du coeur? Je suppose que la surface du coeur glisse le fond du ravin à petit profondeur, mais je ne vois pas quel usage pour les rasettes. staubman36: d'origine il y a uniquement trois lames. Le mien est similaire à la photo, mais sans la roue. [img] [/img] mimi57: Mais qui jolie piece. Doit avoir de nombreuses années, non?. Je ne savais pas si ça marche en tirant ou en poussant. Si en poussant, le cœur n'est pas monté à l'envers? Salut Jorge | |
| Sujet: Re: Comment utiliser un sarcleur avec 1 coeur et 2 rasettes? Mer 20 Mar 2013, 21:45 | |
| Salut les potos ! Je tiens à préciser que lorsque je dis à Michel que son outil est superbe, il va sans dire que je parle de sa belle sarclette ! Faudrait pas qu'il se prenne pour un phénomène !!! Ciao ! Nono | |
PP70
Nombre de messages : 227 Age : 60 Localisation : haute-saone Date d'inscription : 06/06/2011
| Sujet: Re: Comment utiliser un sarcleur avec 1 coeur et 2 rasettes? Mer 20 Mar 2013, 22:50 | |
| salut jorge
les rasettes doivent etre régléés a la méme hauteur que ta patte d'oie
elles font exactement le méme travail que cette derniere,simplement leur forme permet de bien visualiser ou tu passe. en effet quand la patte d'oie est en terre,difficile de savoir ou sont les extremités du soc alors qu'avec les rasettes,tu sais qu'il n y a rien de l'autre coté du support et tu peux approcher au plus prés les cultures.
le but de cet outil est de soulever la terre afin de dechausser les herbes entre les rangs de cultures
pour etre efficace,il faut travailler a 3 ou 4 cm,avancer assez rapidement et agir quand les plantes a éliminer sont petites,c'est pourquoi il vaut mieux passer plusieurs fois a intervalles rapproché
et la météo conditionne le bon résultat donc toujours intervenir en conditions séches
thierry | |
Jorge_M
| Sujet: Re: Comment utiliser un sarcleur avec 1 coeur et 2 rasettes? Mer 20 Mar 2013, 23:04 | |
| Merci PP70. Explication *****. Salut Jorge | |
Charioux
| Sujet: Re: Comment utiliser un sarcleur avec 1 coeur et 2 rasettes? Jeu 21 Mar 2013, 07:50 | |
| Bnjour Jorge Comme sur la photo: tu mets tout au même niveau dans ton garage et fouette cocher!! Les rasettes de chaque coté font le même travail que le coeur (chez nous on dit patte d'oie): ça permet d'élargir la surface de travail et aussi de bien viser le bord des plantes/ Chaque rasette correspond à 1/2 coeur: si tu les mets cote à cote ça fait un coeur. Ca va bien si la terre n'est pas trop herbeuse, sinon il faut débourrer souvent. Excellent outil de prévention car le vert apparaît à peine. Le mieux est d'essayer! Bonne journée AM | |
| Sujet: Re: Comment utiliser un sarcleur avec 1 coeur et 2 rasettes? | |
