nicomaz7 Invité
| Sujet: peut-on utiliser un pp5 attelé avec une remorque ? Jeu 11 Oct 2007, 21:52 | |
| Je viens de faire l'acquisition d'un PP5 de 1948 en parfait état de marche. Je possédait déja un PP5 B et j'ai découvert une différence importante entre les 2 modèles : le PP5 B posséde un différentiel et peut rouler attelé à une remorque, les 2 roues déclabotées ( les 2 leviers sont alors poussés vers l'avant) . Pour le PP5 ce n'est pas la même musique : lorsqu'on déclabote les deux roues la machine n' avance plus ! Il faut laisser un roue en prise pour avancer et avoir un peu plus de maniabilité ; est-il possible de rouler dans cette configuration avec une remorque ? je n'ai pas encore essayé cela me semble hasardeux, pour ne pas dire dangereux ! est-ce que quelqu'un peut me répondre ? merci |
moustache81
| Sujet: PP5B Jeu 11 Oct 2007, 22:55 | |
| Bonsoir nicomaz7, Effectivement les manettes des 2 modèles sont différentes. Le PP5B classique n'a pas de différentiel, donc pour tourner, il faut déclaboter une roue, et delà vient le danger dans les descentes, la roue déclaboter va plus vite que la roue motorisée, résultat ...portefeuille ou virage du mauvais côté...OH CHALEUR....La seule solution, RALENTIR suffisemment et cramponné GROS BRAS le brancard. PRUDENCE. A+.Michel | |
| Sujet: Re: peut-on utiliser un pp5 attelé avec une remorque ? Ven 12 Oct 2007, 10:39 | |
| Bonjour à tous , salut nicomaz7 et Michel , Comme l'a déja dit Michel , PRUDENCE , beaucoup de choses sont possible , à partir du moment que tu connais les réactions de ta machine et qu'il est possible de les anticiper ; Comme tu l'as peut-etre déja remarqué , beaucoup de machimes d'un certain age présentent des capots et réservoirs cabossés qui témoignent de cabrioles pas toujours prévues par le manuel ... Quant aux cascadeurs , s'il s'ent sont tirés avec quelques bosses et une grosse frayeur ,c'est que la chance etait avec eux ... D'une manière générale , plus l'écartement des roues est important , plus violente sera la réaction au moment du déclabottage ; Pour résumer , si tu as le choix , autant utiliser une machine équipée du différentiel pour tirer ta remorque , cela simplifiera beaucoup le travail . Amicalement A + | |
patrick13
Nombre de messages : 187 Age : 58 Localisation : meyreuil 13 Date d'inscription : 27/10/2006
| Sujet: Re: peut-on utiliser un pp5 attelé avec une remorque ? Ven 12 Oct 2007, 10:41 | |
| Le mien l'a déja fait et sur plusieur km pendant des années, avec une remorque au cul mais son ancien proprio faisit le poids. Je suppose que cela a du induire plus d'usure sur la couronne et le clabot concerné. | |
| Sujet: Re: peut-on utiliser un pp5 attelé avec une remorque ? | |
