| panne pp4b | |
francoisdu45
Nombre de messages : 10 Age : 40 Localisation : Lorris Date d'inscription : 03/02/2021
| Sujet: panne pp4b Mer 03 Fév 2021, 18:58 | |
| Bonjour a tous, J'ai récamment fait l'aquisition d'un Staub pp4b de 73, qui n'a pas démarré depuis 2 ou 3 ans. Mon niveau en mécanique est quasi nul mais j'ai un peu de temps et surtout je me dit qu'une mécanique comme ça ça va forcément repartir ... sauf que non! J'ai controlé l'allumage disons que j'arrive a voir entre 0 et 3 étincelles par tirage de corde j'imagine que ça doit etre bon! Du coup j'ai ouvert le carbu mais j'ai rien relevé d'anormal au premier coup d'oeil
J'avou avoir été un brin optimiste la dessus car j me retrouve avec une demi tonne que j'arrive pas a faire démarrer et je ne suis meme pas sur de la procédure de démarrage ...
quand je tire sur la ficelle j'ai de l'essence qui refoule par une sorte d'orifice rond sous le carbu entre la cuve et le levier de starter est ce normal? Le filtre a air est démonter ça ne peut pas l'empecher de démarrer?
Bref vous l'aurez compris si certains d'entre vous ont des pistes a me proposer je suis preneur car j'ai l'impression de tourner en rond a savoir que quand je tire la ficelle il ne se passe rien de rien pas un toussotement
merci | |
aa.n.s
Nombre de messages : 566 Age : 54 Localisation : France / Désaignes 07570 Date d'inscription : 06/01/2019
| Sujet: Re: panne pp4b Mer 03 Fév 2021, 19:06 | |
| Bonjour, moi aussi j'ai parfois eu des problèmes de démarrage après une période de repos avec de l'essence qui coule par le bas du filtre. oui le filtre qui n'est pas monté peut faire des appels d'air trop grands d'où un mélange air essence mal dosé. Parfois c'est aussi le contact dans le capuchon de l'anti parasite qui s’oxyde après une période de repos comme dit plus haut (j'ai ça aussi sur ma tronçonneuse). Est ce que votre essence est neuve ? Avez vous mis le starter ? C'est obligatoire pour démarrer à chaque démarrage (en tout cas sur le mien c'était comme ça). Il faut penser aussi a donner au moins un peu de gaz pour que ça démarre (on ne démarre pas avec une position d'accélérateur au ralentis. Est ce que la bougie est mouillée d'essence après quelques essais et si vous la démontez ? Il parait que le reniflard bouché peut empêcher le démarrage (j'ai entendu ça). Pour vérifier il faut en tournant la poulie de lanceur a la main écouter si il y a une "respiration au niveau du bouchon de remplissage d'huile. (je ne sais pas bien si ça influe vraiment sur le démarrage mais c'est ce qu'on m'a dit un jour et de toute façon il faut qu'il respire pour que la lubrification se fasse comme il faut donc on ne risque rien a vérifier). Salutations
francoisdu45
| Sujet: Re: panne pp4b Mer 03 Fév 2021, 19:33 | |
| le capuchon de l'anti parasite je l'ai resséré je pense que le contact est bon, pour la bougie je regarderai demain matin. Oui starter mis j'avoue qu'une fois le papillon fermé il ne reste plus beaucoup de place pour l'air! me faut un bou de durite pour remonter le filtre a air j essairai demain!
le truc c'est que j'ai une petite révision a faire dessus mais avant de l'entamer j'aimerai qu'il démarre au moins
aa.n.s
| Sujet: Re: panne pp4b Mer 03 Fév 2021, 20:23 | |
| j'ai rajouté deux trois choses au dessus a ma réponse de tout a l'heure nos messages se sont croisés | |
francoisdu45
| Sujet: Re: panne pp4b Mer 03 Fév 2021, 20:33 | |
| le reniflard c'est le boitier qui se trouve au niveau de la bougie? Pareil je vais regarder demain! il n'existe pas de protocole pour déterminer une panne sur ce genre de machine? merci pour ton aide | |
| Sujet: STAUB PP4B Mer 03 Fév 2021, 20:53 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Françoisdu45 et bienvenue sur la notice emploi entretien que peux trouver sur le net il mentionne comment detecter les causes pannes sinon t achètes la notice sur le forum voir page d accueil un lexique detecter les pannes sur ton motoc https://www.motoculture-jardin.com/pannes-4t.php a la lecture de ton post ON CROIRAIT A UN SOUCIS DE POINTEAU NON ETANCHE d ou l essence coule dessous c est bien de tester comme tu as fait s il y a de allumage et voir tu peux y mettre une giclée d essence voir sil démarre ? sil cale tu as sans doute un soucis d arrivée essence perso je reprendrais tout point par point ! pour etre sûr... et ne plus etre embêté ecartant les causes nettoyage de toute la " chaine " alimentation nettoyage reservoir robinet filtre carburateur ( demontage integral ! et les gicleurs ! pointeau) de memoire meme starter fermé sur le volet il existe un " trappe avec un petit ressort " qui permet a l air de passer si besoin !) voir controler et nettoyer l allumage bon depannage @+ | |
aa.n.s
| Sujet: Re: panne pp4b Mer 03 Fév 2021, 21:39 | |
| Je ne suis pas très connaisseur en mécanique mais ce qu j'appelle le reniflard est sur le bouchon de remplissage de l'huile. Ce bouchon a deux petits trous ce qui fait , si j'ai bien compris qu'a l’intérieur du moteur il y a un phénomène de pression et de dépression de l'air qui permet de faire des remontée d'huile qui va "badigeonner" la mécanique. Je ne sais pas pourquoi ça, et si, ça, influe sur le démarrage mais un jour je me suis amusé a boucher les trous et le moteur avait tendance a s'étouffer. le jeux était pour vérifier si c'était pas bouché et si ça faisait une différence notable. Comme le moteur avait l'air de ne pas aimer, j'ai arrêté de boucher et le moteur a repris un rythme et un bruit normal. j'en ai conclu que tout était ok (je ne suis pas allé plus loin et j'ai oublié où j'avais lus ou entendu cette manière de vérifier). Mais comme je l'ai dit je ne sais pas du tout si c'est pas des conneries côté démarrage... Pour l'histoire de trop d'air quand le filtre est démonté je le tiens d'une mobylette ciao que j'avais gamin. La boite du filtre avait été perdue quelque part sur le chemin caillouteux qui arrivait chez moi. Comme a l'époque internet n'existait pas et qu'il n'y avait pas de concessionnaire Piaggio dans les parages j'avais utilisé un bouchon de pot de confiture que je fixais avec deux couches de grilles moustiquaires métalliques à l’intérieur... Avec un clou j'avais petit a petit fait toute une série de petit troue dans le couvercle métallique jusqu’à arriver a ce que le moteur fonctionne le mieux possible; Le tout tenait par un serre flex. Le seul inconvénient était que la poussière avait tendance a rapidement boucher la moustiquaire au endroit des trous puisque le bouchon y était plaqué. Un nettoyage par semaine suffisait pour que ça reparte puis un jour j'ai retrouvé la boite a air d'origine au bord du chemin. Bref tout ça pour dire que ça ne tient qu'a peu de choses parfois... Moi j’insisterais un peu avant de démonter le carbu mais quand il faut il faut... Si c'est votre premier pp il faut aussi regarder la position de régulateur: le levier a plusieurs positions du côté droit (ce moteur peut marcher sur plusieurs régimes). la position normale et levier 2 trous plus haut que le point milieu. Le moteur doit pouvoir tourner a un ralenti très bas et la carburation est un peu spéciale dut au fait qu'il y a un embrayage automatique. Si vous avez du mal a trouver de la doc envoyez moi votre mail par mp et je vous envois tout les docs que j'ai pu glaner sur le net (c'est gratis bien sûr). bon démarrage ! | |
francoisdu45
| Sujet: Re: panne pp4b Mer 03 Fév 2021, 21:57 | |
| Merci j@kot pour ta contribution effectivement c'est ce genre de protocole que je cherchais qui va m'aider dans mes recherches. Concernant le carbu effectivement lorsque j'ai remis de l'essence la cuve etait bloqué et ça fuyais mais maintenant ça ne le fait plus "sauf" lorsque je tente de le démarrer l'orifice rond entre la cuve du carbu et le loquet du starter perd de l'essence savez vous ce que c'est? c'est sous le carbu etant nouveau je ne peux pas poster la photo
le probleme c'est que le carbu j'ai peur de lui faire plus de mal que de bien si je le bricole j'ai tjs peur qu'un truc foire
aa.n.s demain je remonte filtre a air et je teste le bouchon de remplissage par contre qu'appels tu régulateur? tu parles de la position du guidon que l'on peut modifier? je t'envois mon mail en pj merci beaucoup | |
aa.n.s
| Sujet: Re: panne pp4b Mer 03 Fév 2021, 23:17 | |
| non le régulateur est accessible par un levier sur la droite du moteur quand on est dans le sens de la marche. Il doit y avoir 6 a 8 positions. il n'est jamais utilisé a fond (levier complètement vers le haut sauf en cas de labour et donc de manière momentané (dans cette position le moteur donne toute sa puissance mais c'est un régime trop haut pour une "vitesse de croisière"). il est préconisé de le positionner 2 a 3 crans plus bas que le maximum. Ça ne devrait pas affecter le démarrage mais on ne sait jamais. En gros c'est, aujourd'hui, la plus part du temps, des machines qui ne tournent pas assez souvent du coup une "petite panne" comme le démarrage peut venir de plein d'endroits différents. un truc qui est encrassé, un truc qui ne revient pas comme il faut car de la graisse s'est figée etc. Mais je ne suis pas spécialiste. juste je peux dire qu'une fois démarré les fonctions se remettent souvent dans un bon ordre de marche. Le passage des vitesses peut parfois coincer un peu au début puis ça vient petit a petit dans les clous. sauf bien entendu quand il y a une panne réelle... Je n'ai plus de piles dans mon ordi, il va s'éteindre... Je n'ai pas vu de pièce jointe mais je regarderais demain et vous envois tout ce que j'ai. salutations | |
francoisdu45
| Sujet: Re: panne pp4b Jeu 04 Fév 2021, 08:05 | |
| je n'ai pas pu ni posté de photos ni t'envoyer de mp car je suis nouvel inscrit! je vais creuser et je revient merci beaucoup de votre aide | |
aa.n.s
| Sujet: Re: panne pp4b Jeu 04 Fév 2021, 09:06 | |
| bonjour, en fouillant sur le net vous allez tout trouver... | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: panne pp4b Jeu 04 Fév 2021, 09:40 | |
| Bonjour a tous
Pour ton soucis il y a de forte chance que ton pointeau soit encrasser ca arrive souvent après un long arret, un bon nettoyage du carbu s' impose. - Nettoyage - refaire les joint (très important pour pas avoir de prise d'air) - vérifier le jeu de du papillon de gaz
Après tu peut régler tes soupapes 0.15 à l'admission et 0.2 a l'échappement (réglage a froid)
Bon courage | |
staubman36
| Sujet: Re: panne pp4b Jeu 04 Fév 2021, 11:48 | |
| bonjour à tous @ françoisdu45, tu dit que tu as de 0 à 3 étincelles par tirage de corde, je pense que c'est pas suffisant. Ta corde doit être trop courte (dixit Claude, un forumeux) et en tirant il faut pas faire semblant. Essaie aussi sans anti parasite tu auras peut être une plus belle étincelle. Fais ton contrôle d'étincelle dans un endroit sombre, tu verras mieux si elle est bien A+ à tous---philippe | |
francoisdu45
| Sujet: Re: panne pp4b Jeu 04 Fév 2021, 12:32 | |
| ok merci encore de votre aide je pensais m y remettre aujourd hui mais ça sera lundi matin je reviendrai vers vous des que j'ai avancé | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: panne pp4b Jeu 04 Fév 2021, 17:37 | |
| - staubman36 a écrit:
- bonjour à tous
@ françoisdu45, tu dit que tu as de 0 à 3 étincelles par tirage de corde, je pense que c'est pas suffisant. Ta corde doit être trop courte (dixit Claude, un forumeux) et en tirant il faut pas faire semblant. Essaie aussi sans anti parasite tu auras peut être une plus belle étincelle. Fais ton contrôle d'étincelle dans un endroit sombre, tu verras mieux si elle est bien A+ à tous---philippe 3 étincelles par coup de corde peut être suffisant 3 étincelles= 6 tours de volant, bon avec la bougie retiré tu peut facilement augmenter le nombre de rotation mais avec une bonne compression tu doit pas en faire beaucoup j'ai jamais compté | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2122 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: panne pp4b Jeu 04 Fév 2021, 20:25 | |
| salut a tous avant d aller plus loin je viens de lire les post j ai une question qui me brule les lèvres est ce que le moteur a de la compression a+ llewlyn29 | |
francoisdu45
| Sujet: Re: panne pp4b Jeu 04 Fév 2021, 20:47 | |
| oui pas de soucis de ce coté la la compression il en a! debut de semaine prochaine je m'y recolle j espere que ça va donner quelque chose!
me reste juste a trouver le pointeau caché dans le carbu... | |
francoisdu45
| Sujet: Re: panne pp4b Mer 10 Fév 2021, 06:21 | |
| Bonjour a tous j'ai pu rebricoler rapidement hier matin mais je n'ai pas pu faire tout les test disons que ma priorité est déja de l'entendre pétarader meme 1 ou 2 secondes! j'ai testé l'allumage dans le noir avec bougie neuve et il semble fonctionner plutot bien bref ma question est la suivante ; savez vous comment il est possible de ne pas entendre un seul toussotement lorsque l'on met de l'essence dans le puit de bougie moteur calé au point de compression et avec un allumage qui fonctionne? un eventuel toussotement serait indépendant de l'état du carbu j'imagine
vendredi je posterai quelques photos
merci a vous | |
aa.n.s
| Sujet: Re: panne pp4b Mer 10 Fév 2021, 09:05 | |
| il faut y mettre une allumette... Je cale sur la question... peut être l'étincelle qui n'arrive pas au bon moment, de l'essence trop vieille ??? une bougie non appropriée ??? Bon courage ! salutations | |
DENVER
Nombre de messages : 4 Age : 63 Localisation : 37 Date d'inscription : 10/12/2020
| Sujet: Re: panne pp4b Sam 20 Fév 2021, 09:59 | |
| Bonjour Je ne suis pas un expert mais si l'etincelle ne se fait pas au bon moment Ca ne marche pas meme avec un rupteur neuf As tu caler l'ouverture des vis platinées avec une pige (un gros clou) dans l'encoche du volant magnetique?? | |
staubman36
| Sujet: Re: panne pp4b Sam 20 Fév 2021, 11:28 | |
francoisdu45
| Sujet: Re: panne pp4b Sam 20 Fév 2021, 21:29 | |
| - DENVER a écrit:
- Bonjour Je ne suis pas un expert mais si l'etincelle ne se fait pas au bon moment Ca ne marche pas meme avec un rupteur neuf As tu caler l'ouverture des vis platinées avec une pige (un gros clou) dans l'encoche du volant magnetique??
non la franchement regler un allumage je suis incapable de le faire! j'ai réessayé avec du start pilot rine n y fait je pensais avoir un peu de tps cette semaine mais ça n'a pas été le cas! | |
francoisdu45
| Sujet: Re: panne pp4b Sam 20 Fév 2021, 21:30 | |
| Sujet: Re: panne pp4b | |
| panne pp4b | |
