SVP un avis pp4b en panne
-39%
1190 € 1950 €
nyco
SVP un avis pp4b en panne Empty
MessageSujet: SVP un avis pp4b en panne   SVP un avis pp4b en panne EmptyDim 29 Mar 2009, 13:04
Bonjour a tous , les symptômes de la panne sont les suivants , le moteur tourne j'enclenche une vitesse et j'accélère ,rien ne se passe la machine n'avance pas .. deuxième symptômes pas de vitesse enclenchée le moteur tourne j'accélère mais il ne monte pas dans ses tours comme si il était retenu . je suppose que le problème vient de l'embrayage .. mais avant de tout démonter y aurai pas une combine pour le refaire partir sans tout démonter je pense a un embrayage coller .. en tout cas si il ne part pas la bêche va chauffer ... sniff .merci pour votre aide .
sam46
sam46
MessageSujet: Re: SVP un avis pp4b en panne   SVP un avis pp4b en panne EmptyDim 29 Mar 2009, 13:20
salut je pense que sa vient de ton embrayage qui doit être bloquer est ce que tu a une poigné d'embrayage ou c'est un embrayage centrifuge
moi je le démonterai pour voir exactement se qu'il a
nyco
MessageSujet: Re: SVP un avis pp4b en panne   SVP un avis pp4b en panne EmptyLun 30 Mar 2009, 19:01
dommage je n'ai vraiment pas le temps de le démonter ... j'ai bien une vierge remplie avec de l'eau bénite de Lourdes ,vous pensez que si j'en verse deux ou trois goutte dessus .....
emp851
emp851
Masculin Nombre de messages : 438
MessageSujet: Re: SVP un avis pp4b en panne   SVP un avis pp4b en panne EmptyLun 30 Mar 2009, 22:36
Si le moteur tourne bien au ralenti et force en accélérant c'est que l'embrayage centrifuge semble fonctionner correctement. Je pense que le blocage se situe après, certainement au niveau du frein sur le tambour d'embrayage ou alors un grippage mécanique: boite de vitesse, prise de force…
As tu vérifié si le frein à sangle n'est pas resté serré? cran sur la poignée, câble grippé…
Pour l'eau bénite, si c'est efficace ne garde pas le secret, toutes les astuces son bonnes à prendre.
» panne pp4b
» Panne staub pp4b
» Avis labour PPX s6 VS PP4B
» avis aux intérressés...remorque pp4b
» Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B
