Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B
lecactus
MessageSujet: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Lun 16 Juin 2014, 18:10
Je suis l'heureux possesseur de deux motostandard, un microtracteur 1050 et un terra T45, depuis un an. J'ai fait leur acquisition pour mettre au propre un jardin qui n'avait pas été entretenu depuis plus de trente ans. Le microtracteur a bien œuvré et grâce à lui, le terrain est devenu méconnaissable. Seulement l'espace pour "jouer" se réduit au fur et à mesure des plantations d'arbres et après le montage d'une serre tunnel, le tracteur ne sera plus très commode à utiliser. Le T45 est impeccable avec les griffes mais pas convainquant en labour (je n'ai pas les masses).
Je voudrais acquérir un nouveau motoculteur pour remplacer le microtracteur. Il me servira à passer la charrue et le canadien sur environ 1000 m2 morcelés, la plus grande longueur faisant une cinquantaine de mètres. Comme j'ai déjà du rouge et blanc, j'aimerai mettre un peu de bleu dans le jardin. Ne connaissant pas les staub et ne voulant pas faire un achat précipité, pouvez-vous m'aider à faire mon choix entre les quatre modèles ci-dessous, en m'indiquant (si possible) les avantages et défauts de chacun d'eux ?
- Les PP6B me plaisent bien mais ils m'ont l'air surdimensionnés pour l'usage que j'en aurai. Cela ne me dérange pas vraiment mais il ne faudrait pas que ce soit galère à manœuvrer en fin de ligne sur des petites longueurs.
- Le PP3B et le PP4B. La différence de puissance est-elle significative entre ces deux modèles ?
- Le PP4S pour sa bouille.
En vous remerciant pour vos bons conseils
LC
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Lun 16 Juin 2014, 19:53
Pour 1000m², le PP3B suffit amplement.
Si ton terrain est trop morcelé, tu vas galérer à labourer, surtout à tourner en fait. Il faut de la place !
Moi j'ai 4000m² en 12 restanques, ce qui fait des "parcelles" à 300m² environ. Avec les oliviers et autres arbres fruitiers au milieu c'est pas toujours évident!
lecactus
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mar 17 Juin 2014, 10:09
Bonjour Greg2cv,
Merci pour ta réponse. J'ai justement repéré un PP3B en bel état mais qui ne démarre pas; je vais poser la question sur un nouveau post.
LC
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mar 17 Juin 2014, 11:16
Bonjour a tous,
le PP3B en effet doit suffir
ensuite le PP4BS est equipe du differentiel qui permet une manœuvre du motoc plus aisee
il n'y a pas que le PP4S qui a cette "bouille"
c'est la derniere generation de PP4 qui est equipe d'un nouveau capot un peu plus carre (que j'aime bien également soit dit au passage) et tu peut le trouver en PP4B BS BT BDS BDT HDS HDT S T LS LT LDS LDT ....  up
pourquoi n'as tu pas emis la possibilite d'un PPX ou PP2X?  scratch
tres maniable
se debrouille bien au labour
changement d'outils relativement aise
nombreux outils a mettre dessus  cheers
bonne journee a tous
bruce23
Masculin Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mar 17 Juin 2014, 11:24
oui oubli le pp6b tu va te rendre compte que tu le sous utilise. ca se manie bien une fois qu'on a pris le coup de main.
par contre le pp6b rien ne l'arrete.
lecactus
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mar 17 Juin 2014, 11:46
Merci à vous deux. "Rien ne l'arrête", ça fait rêver. Cela me fait bien hésiter d'autant qu'à équipement équivalent on trouve sur LBC des PP6B aux mêmes prix que des PP3B. A part l'encombrement, le maniement n'est-il pas plus aisé sur le PP6B ?
Pourquoi pas de PPX ? Question de proximité et de prix aussi; les vendeurs ne sont pas très raisonnables et du coup ce n'est pas l'offre qui manque. Mais cela n'incite visiblement personne à baisser les prix. J'ai récemment vendu un microtracteur Gutbrod 2500 avec son relevage hydraulique complet, ses trois prises de force et ses masses de roues à redémarrer ... 180 euros. Rien que la crémaillère de direction m'avait coûté plus de 160 euros.
bruce23
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mar 17 Juin 2014, 12:26
j'utilise 2 pp6b depuis peu, avec le brabant les masses avant equilibrent tres bien la machine et pas de soucis pour manoeuvrer. un coup de declabotage et ca tourne tout seul. l'autre avec le roto c'est de la rigolade. par contre sangle de frein en bon etat, c'est obligatoire.
mon terrain etant assez long je l'ai utilisé avec un cable detendu du coup pas de frein ( je ne le savais pas). en cassant mon moteur j'ai donc decouvert un embrayage neuf...
si tu as une terre difficile, ca vaut peut etre le coup pour le labour et c'est vrai qu' ils sont abordables. avec roto c'est autre chose.
lecactus
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mar 17 Juin 2014, 12:38
Alors pour l'instant le PP6B est en tête.
Est-ce une machine bruyante ? J'en ai vu un avec roto, charrue, petites et grandes roues plus roues en fer à moins de 900 euros. Le prix me semble correct mais je ne connais pas la côte des Staub.
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mar 17 Juin 2014, 12:44
bonjours a tous
effectivement les pp5b ou pp6b sont de très bon motoculteur mon père a un jardin de 600m2 et deux pp6b un reste en grande roue et l'autre avec le roto si ont ne s'énerve pas dessus ce sont des motoculteur très appréciable après tu peut regarder dans les plus petit pp.. il marche très bien aussi.
si tu a l'occasion d'aller dans des rassemblement de motoculteur tu pourra peut être en voir en action ou même sur youtube
bonne recherche
ps: bruce je n'est pas tout compris a ton histoire de frein détendu  scratch
bruce23
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mar 17 Juin 2014, 18:02
Lorsque j'actionne le levier gauche, il ne se passe rien sur mon pp6b labour, je pensais à un embrayage mort ou la sangle défectueuse. je devais l'envoyer pour une restauration et après avoir ouvert le moteur mon ami me dit que l'embrayage est neuf et que c'est juste le cable qui n'est pas assez tendu, la sangle ne sert pas assez et ça ne frotte pas sur l'embrayage...
avant d'acheter regarde plusieurs gabarits pour juger par toi même.
moi je peux juste te dire que ça se manie bien un pp6b. après c'est le plus gros donc faut pas non plus avoir à tourner tout les 10 mètres.
moi je négocierai 400 avec charrue et le roto à 200 ou 300 si super état;
donc 600/700 c'est un bon prix.
lecactus
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mar 17 Juin 2014, 18:22
Bon donc avec un cultivateur en plus on est à huit cent euros. Je suis d'accord mais pas le vendeur.
J'ai déjà vu un PP3B et j'ai été surpris, je m'attendais à un engin plus imposant.
Masculin Nombre de messages : 6032
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mar 17 Juin 2014, 20:40
bon c est domage que nous sommes loin l un de l autre
sinon je t aurais troqué ton tracteur contre un ppx s6
lecactus
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mar 17 Juin 2014, 21:31
Bonsoir Philippe2877,
Tu es sur tous les forums, où trouves-tu le temps. L'échange sera un peu léger, j'ai le roto, le cultivateur, le brabant et la faucheuse busatis. J'ai fait quelques photos du travail accompli par le 1050, quand j'aurai tout terminé je les posterai.
Je l'aime bien mon 1050 et il m'a été très utile mais je pense que je m'en séparerai si je ne peux plus le faire travailler. On verra quand j'aurai le PP6B sur lequel mon choix s'est arrêté.
lecactus
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mar 17 Juin 2014, 21:32
J'allais oublier la tondeuse ventrale !
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mar 17 Juin 2014, 21:41
sur le ppxs6 j ai les memes accessoires
sur mes tracteurs aussi mais bon
ce n est pas parce que je suis marqué en bas que je suis la tout le temps
la passion et mon boulot me fait trouver le temps d apparaitre assez souvant
c est une chance que beaucoup non pas  matraque1
lecactus
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mar 17 Juin 2014, 22:26
C'est juste de l'admiration, rien d'autre. Et je connais ton cheptel, ça fait rêver.
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mar 17 Juin 2014, 22:34
salut bruce, je pense qu'aucun ne gagnera ! le mieux ce serait que tu viennes avec nous dans une demo de labour, et là tu te confronterai a l'engin, et seulement tu te fera la bonne idée !
des engins il y en a plein, tu ne loupera rien a attendre.
viens a viarmes, on te fillera un pp6 et un pp4, en B, en D, en HD ou en LD... là tu verras ce que tu penses etre equilibré, ou humain! chacun son avis ...
moi j'aime bien les deux, mais j'avoue que j'aime les diesel ! les monstres quoi ! avec plein d'inertie...
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mar 17 Juin 2014, 22:36
merci  mais il ne faut pas rever c est a la portee de tous
en ce moment je suis tres occupé par ce petit vieux
13ans et arrachage des dents  plus complication de sa machoire
aujourd hui il est sorti d affaire
quel soulagement
Christaub
Masculin Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mar 17 Juin 2014, 23:07
Je suis tout nouveau dans le monde des staub
J'utilise depuis cette année un PP4HD avec brabant double et rota en largeur de 80 cm.
Je trouve qu'il a un peu trop tendance à patiner au labour au niveau de l'embrayage, donc en fin d'année, ça sera révision de l'embrayage.
Et au rota, idem, l'embrayage patine. Par contre, au rota, il avance trop vite par rapport à la vitesse de rotation du rota, donc il faut arriver à ce que les roues patinent pour faire de la terre fine.
Très maniable en version rota, un peu plus lourd en version labour, mais avec le coup de main, ça passe bien.
Bilan selon moi le PP4HD à un moteur puissant ( hatz E79 diesel 8 chevaux, alors que les autres PP4 ne font que 7 CH) est un motoculteur présentant un bon compromis pour ceux qui ont un budget moyen avec un jardin ne faisant pas 5000 métres carré.
Bonne soirée.  Sleep
Christophe
MessageSujet: Re: Vos avis sur les modèles PP3B/PP4B/PP4S/PP6B   Mer 18 Juin 2014, 08:05
Salut...
...en fait, je crois que tous les staub sont bien du moment qu'ils sont en bon état !!
