Nombre de messages : 169 Age : 26 Localisation : Tarn Date d'inscription : 20/07/2020
Sujet: Rt 411 démarrage Jeu 19 Nov 2020, 22:02
Bonjour les amis ! Petit soucis Un jeune qui possède un rt411 Bernard 112 bis L n'arrive pas à le démarrer. Qqun peut avoir la patience de me décrire les étapes pour démarrer ce RT !? Merci a vous
Sujet: Re: Rt 411 démarrage Ven 20 Nov 2020, 08:35
salut galindo,
ben il y a rien ! c'est un w112bis comme les pp6b... tu ouvres l'essence, attend un peu que la cuve se remplisse et tu fais deux tours gentil pour aspirer l'essence, le troisieme ça demarre !
je pense que ton souci est que ça aspire pas... peut etre un peu de merde a la soupape d'adm... essaie de mettre un peu d'essence direct dans le cylindre et revisser vite fait la bougie ? et tu essaie comme ça...
StaubGalindo aime ce message
StaubGalindo
Sujet: Re: Rt 411 démarrage Ven 20 Nov 2020, 12:57
Ok mais ya pas un starter ?
Robert
Nombre de messages : 922 Age : 67 Localisation : 34 hérault Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: Re: Rt 411 démarrage Ven 20 Nov 2020, 14:37
Bonjour à tous , pour ma part, Je démarre les 112bis air fermé et peu ou pas d'accélération si pas de démarrage au bout de deux ou trois essais , je monte un peu l'accélérateur S'il ne se passe rien , j'essaie avec quelques gouttes d'essence direct dans le cylindre ,si le moteur démarre ainsi puis s'arrête tu as un problème de carbu (gicleurs, flotteur ,éventuellement prise d'air ) Bien entendu toutes vérifications avant : arrivé d'essence , allumage ,compression même si elle n'est pas d'enfer il en faut pour que le moteur aspire un peu , aussi réglage régulateur ( 2/3 environ) Sécurité : vitesse et crabots non enclenchés Voilà déjà une idée de ma maigre base en mécanique
A bientôt Robert
pp60b Nicolas
Sujet: Re: Rt 411 démarrage Ven 20 Nov 2020, 16:19
Met nous des photo du carburateur, moi mon pp6b je le démarre au starter au ralenti si je vois de l'essence qui goûte sous le carbu je referme le robinet d'essence.
Logiquement quand c'est moteur sont bien réglé ça démarre sans problème
StaubGalindo
Sujet: Re: Rt 411 démarrage Ven 20 Nov 2020, 19:33
Bonsoir a tous ! Bon impossible de le démarrer ! Ou est ce starter si important ? Merciiiii...
pp60b Nicolas
Sujet: Re: Rt 411 démarrage Ven 20 Nov 2020, 19:40
Quel carburateur?
StaubGalindo
Sujet: Re: Rt 411 démarrage Ven 20 Nov 2020, 20:09
pp60b Nicolas
Sujet: Re: Rt 411 démarrage Ven 20 Nov 2020, 20:21
Carburateur zénith vx 26 le starter est le petit levier sous la durite vers l'avant comme sur la photo tu est au starter
La vis de richesse me semble très serré au vu du ressort
Mr staub
Nombre de messages : 110 Age : 30 Localisation : Oise Date d'inscription : 10/08/2017
Sujet: Re: Rt 411 démarrage Ven 20 Nov 2020, 21:47
Salut Galindo, fait attention ya un numéro de téléphone qui apparaît sur ta photo. Je dit sa au cas ou..
StaubGalindo
Sujet: Re: Rt 411 démarrage Sam 21 Nov 2020, 10:15
Merci Nico Salut Mr staub très beau 415 Mon rêve...
Robert
Sujet: Re: Rt 411 démarrage Ven 27 Nov 2020, 18:10
Bonsoir à tous , Bonsoir StaubGalindo Je me posais la question , est-ce qu'il a enfin démarré cet RT411 ? C'est vrai qu’avec le confinement, on ne peut plus voir grand monde et l'entraide est plus delicate !
A+ Robert
StaubGalindo
Sujet: Re: Rt 411 démarrage Sam 28 Nov 2020, 00:02
Salut ! Et non le jeune a du boulot et n'y a pas prêté attention...
Robert
Sujet: Re: Rt 411 démarrage Sam 28 Nov 2020, 12:15
Salut, C'est normal, chaque chose en son temps Bonne journée Robert
StaubGalindo
Sujet: Re: Rt 411 démarrage Jeu 03 Déc 2020, 20:25
Salut !!! Bon ça démarre pas putain de dieu! Le jeune y arrive pas, pourtant il s'y crève...
pp60b Nicolas
Sujet: Re: Rt 411 démarrage Jeu 03 Déc 2020, 20:35
Bonsoir Tu a de l'étincelle? Tu peut essayer de mettre une goutte d'essence dans le cylindre (une bonne goutte 1/2 cuillère à café) Comme ça tu va voir si il péte
Ton essence arrive correctement au carbu ?
Robert
Sujet: Re: Rt 411 démarrage Ven 04 Déc 2020, 11:27
Salut à tous, Comme dit Nicolas est-ce qu'il a l'étincelle à la bougie ?? On ne sais pas ! Il n'y a aucune réponse à tout ce qui est demandé ou proposé ! c'est difficile de savoir ou il en est !!Il y a peut-être d'autres choses anormales qu'on ne connait pas sur son moteur (exemple une soupape mal réglée qui n'ouvre pas suffisamment, mais il faut avoir diagnostiqué tout le reste avant !! ) il n'y a que toi StaubGalindo qui puisse faire l'intermédiaire pour le moment, il serait bien d'avoir un retour sur tous ce qu'on lui a dit, peut-être on avancerait avant qu'il ne soit épuisé et dégoûté !! Merci à toi ! Bonne journée Robert
StaubGalindo
Bonsoir à tous, Merci pour cette bonne nouvelle, finalement un souci d’allumage !! Il nous a fait inquiéter ! !Mais non je plaisante ! ! On aura, on espère, quelques photos de la bête quand ce sera possible !! Salut Robert
StaubGalindo
Salut, Bel état, bien chaussé, reste l'arrière train a restaurer , s'il a l'original comme dit Nicolas autant le poser ! Bonne soirée Robert
llewlyn29
Sujet: Rt 411 démarrage Lun 07 Déc 2020, 20:37
salut a tous alors le rt 411 n a pas d arrière train pourquoi je ne sais pas il est sur le bon coin et je trouve le prix ....... a mon gout je lui souhaite une bonne vente bravo pour le démarrage a+ llewlyn29
pp60b Nicolas
