STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8
Le Deal du moment : -45%
339 €
schpounz
Apprenti-STAUB
mimi57
restomania
101SR
RaMmStEiN_89
pascal87
Pascal 1481
Pglg29360
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1132
STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyMer 28 Juil 2021, 09:28
Bonjour à Tous
je me suis procuré ta doc ce matin pour parler de la meme chose avec toi
Regarde la page 28 qui est le plan de graissage moteur, nous parlons donc du n° 10 "clapet de réglage de pression" et non du n°8
qui est le limiteur.
Revenons au n° 10; ton ressort tare le retour d'huile au carter inférieur moteur, donc plus tu serres ta vis;  plus tu limites le retour
d'huile donc tu fais monter la pression en amont dans le circuit de graissage
si tu le désir sort tout de ce régulateur (bille, ressort, bi pass) dans l'ordre qui est monté et fais moi une photo, controle siege par
la meme occasion
la doc que tu as page n°30,  dit la meme chose que ma fiche: il y a dans ton montage quelle que chose qui ne tourne pas rond
Pour la pression d'huile moteur froid de 4 bar est normal ;  la variante de température modifie le grade de l'huile
pour cette raison 'il existe des multi/grade
masse volumique par P=F/S
Mais tu peux faire tourner ton moteur au ralenti pour le mettre en températur  le clapet n°8 veille a toute surpression
si rien n'est bidouillé: regarde ca de tres pre le graissage est important dans un moteur
Tschüß
Pglg29360
Masculin Nombre de messages : 229
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyMer 28 Juil 2021, 11:36
Bonjour a tous,
Donc ce matin test pression huile moteur chaud (1h de fonctionnement 1/3gaz et ralenti)
Résultat : au ralenti 2.5bars/pleine charge 4,5 bars
J ai regarde ma doc
J ai regarde mon moteur
Au niveau de mon filtre huile et alentour je n' ai pas l item 10
J ai démonter min porte filtre a huile
J ai 2 billes acier dessus.
La premier correspond a l item 8
L autre se trouve sur le capuchon du porte filtre , a l'intérieur.
C est une bikle d un diamètre de 5mm a la grosse équipe d un ressort mais pas d ouverture ni de vis pour réglage de celui ci.
Yé suis un peu pommé la!
Mon moteur n est pas équipe de refroidisseur d huile (seul détail a ma connaissance qui diffère entre la doc atelier et mon moteur)
Pglg29360
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyMer 28 Juil 2021, 11:40
STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 16274610
schpounz
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyMer 28 Juil 2021, 12:40
Re
La documentation  couvre en LDA 6 moteurs  et en LDAL 3 moteurs il on fait là une synthese technique
ce qui ne veut pas dire que les 672 on un radiateur a huile
Le clapet de surpression 8 monté a l'intérieur de la tête du porte filtre est monté d'usine et tu ne peux pas intervenir dessus
Ce qui nous interesse NOUS c'est le bi pass de régulation qui est le n°10 et seulement lui ;  je t'ai expliqué son fonctionnement
la bille repose sur un siege qui elle est bridée par un ressort  que l'on tare plus ou moins fort par la vis de réglage pour diminuer
ou augmenter la pression
si la vis serrée a fond ne fait pas chuter la pression , tu a 3 possibilités
SIEGE de la bille défectueuse
BILLE qui n'est plus ronde
RESSORD avachi ou vis non conforme
Je t'ai demandé de sortir les piece du régulateur pour une foto
Tous les moteurs fonctionnent comme cela , parfois il n'y a pas de vis de réglage;  le tarrage se fait  par des rondelles qui contraignent le ressort
plus ou moins, parfois monté directement sur le corps de pompe
Dis moi si tu en comprend le fonctionnement, si non je te explique autrement
Bye bye
Pglg29360
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyMer 28 Juil 2021, 13:18
STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 Img_2010
STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 Img_2011
STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 Img_2012
Pglg29360
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyMer 28 Juil 2021, 13:22
STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 Img_2013
STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 16274710STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 Img_2013
Pglg29360
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyMer 28 Juil 2021, 13:31
Sur cette photo
La vis serrée a fond, je passe une cale de 0.6mm entre le contre ecrou et le bouchon
Pglg29360
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyMer 28 Juil 2021, 13:33
STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 Img_2015
schpounz
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyMer 28 Juil 2021, 21:19
Re a tous
Pplg !!! page 30 figure 36 regarde la tete de ta vis de réglage de quelle coté elle va ?????????
Tschüß
Pglg29360
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyJeu 29 Juil 2021, 10:38
Bonjour a tous,
Salut Schpounz,
J ai re re regardé la doc
Re regardé mon ensemble de pièce démonté.
Je ne vous pas ce qui cloche Sad
Pour moi la vis de réglage ne peut avoir qu un seul sens
Je ne dois pas tout comprendre
Passe moi ton numéro en mp si tu veux bien car la tu dois voir quelque chose que je ne vois pas Smile
De ce que j ai pu lire sur TMA, les faibles pressions peuvent être du a une usure des coussinets de bielle en autres...
Dans mon cas, les coussinets étant neufs ne faut il pas attendre qu ils se rodes ?
schpounz
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyJeu 29 Juil 2021, 13:02
Bonjour a Tous
oui bien sur qu'avec des coussint tres usés la pression chute du fait que tu augmentes la section de passage  P=F/S  toujours cette mécanique des fluide
Houla..la  !!!!!!!!  ton probleme ce n'est pas  un manque de pression d'huile,  mais tu en a DE TROP  laisse cette hypothese de coté
ce n'est pas quelque Micron qui vont changer les chose dans ton cas " il y a des réglages de base alors si conformer autrement c'est l'anarchie"
au préjudice de la duré moteur dans le temps
Tu serres la vis de réglage au maximum dans le bouchon de fermeture, regarde si tu peux mettre deux trois joint fibre sur le bouchon
tout en gardant deux ou trois filet pour un peu de serrage sur le support de filtre , tu ne le serre pas  comme un bourin
cette maneuvre a pour but d'éloigner la vis de réglage du ressort de tarrage et tu controles la pression d'huile moteur chaud toujours
si c'est le cas,  on diminura la hauteur sur le ressort au travers d' un surfacage ' ou bien sur la vis l
Donne moi ton numéro de Telef toi, je suis en Crete et la tu vas sortir les dolars, j'ai un Tel internationnal: cadau pour moi, je rentre le 15 August
donc tu aura mon telf obligatoirement, je peux t'appeler dans la matinée demain
Grüß
Pglg29360
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyVen 30 Juil 2021, 12:20
Bonjour a tous,
Salut Schpounz, je viens de voir ton message d hier....!
Je l attendais pourtant Wink Wink désespéré !
Du coup ce matin je suis parti chercher un mano a aiguille opérationnel.
Je fais le montage cette après midi et prend mes mesures a la suite de la chauffe.
Je vais descendre mon niveau d huile également qui est au max max max.
Je vous tiens au jus a l issu.
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyVen 30 Juil 2021, 13:07
Salut a tous! Salut karl !
Malgré les congés de chacun, c'est super sympa de prendre soin de pierre Guillaume (pg) cheers
Perso a 1000km de chez moi et sans documentation, et bien occupé à autrechose, je regarde cela de loin.
Pg, j'ai quelques pièces récupéré d'Italie déjà ! Laughing
Bonne mécanique et bons congés pour certains... bon courage aux autres !
Marc
Pglg29360
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyVen 30 Juil 2021, 14:55
Re salut a tous,
Mais carrément, c est plus que sympa Smile
Donc du coup:
Nouveau mano/niveau d huile entre mini et maxi.
Mise en chauffe de la bestiole(super bruyant quand même !!)
Résultat a chaud:
Ralenti: 1.9bars
A fond de chez fond dans le fond du fond: 3.4bars
Ma fameuse vis de tarrage est serrée a fond.
J ai rajouté un joint fibre sur le bouchon afin de décomprimer un peu plus le ressort
Vous en pensez quoi de ses résultats Messieurs Smile?
Merci Marc Smile Smile il faut que je refasse un tour de tracteur maintenant qu il roule...!
Bonne journée a tous
schpounz
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyVen 30 Juil 2021, 15:18
Bonjour atous
Pglg  je suis tres heureux pour toi, tu as un tracteur qui roule Laughing
Marc  la mécanique me suit partout, ma femme me dit que le viruce est incurable chez moi
Plg  tu peux faire encore un petit effort avec  un petit millimetre en moins sur la vis idem sur le contre écrou par un surfacage
"mon coté German surement" Question
Pour vous évader un peu vous aurez droit au vieux port de Rethymnon, et des bateau pirate qui vous emportent a Santorini
mais je dois m'inscrir a Servign
Grüss
Pglg29360
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyVen 30 Juil 2021, 15:48
Ok je vais fignoler ça Smile
Je vais réduire la longueur de vis.
J attenderai de recevoir le câble compte tour pour vraiment bien caler les tours minutes
Merci encore Herr Schpounz Smile
Pglg29360
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyVen 30 Juil 2021, 15:50
STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 16276510
schpounz
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyVen 30 Juil 2021, 16:19
Re
Un bon vieux mono de pression tarré de 0à10 bar avec éguille noyé dans la clycérine 8 euro
tachimetre par Hertz de 0 à 5000 Tm 14 euro
pour 22 euro tu a fais le tour
Tu dit qu'il est bruillant !!! bien qu'il soit en injection direct un peu plus bruillant que les indirect qui ont une chambre de pres combustion eux
tu avais controlé les injecteurs, pour les régler tu n'as pas besoin de rondelle seul le chapeau regle se vis ou dévisse pour la bon pression
a tu controlé le dépassement de l'incteur dans les culasse ( cela se régle aussi par des cales)
idem recuire les joints de cuivre qui viennent entre culasses et chemises
Tu vois pas facile le métier
Tschüss
Pglg29360
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyVen 30 Juil 2021, 17:10
Oh non c est pas si simple, surtout quand c est pas ton métier et que tu n as aucune connaissance en diesel/injectii....
Plutôt carbu/2 et 4temps.
Mais c est un challenge Wink
Donc le mano avec la glycérine c est le top, je vais trouver ca
Le compte tour , il me semble qu il est arrivé en France 😜
J ai récupéré un tachymetre électronique, je sais comment le brancher sur un anti parasite de bougie d allumage mais la,sur le bourrin qui est devant moi..... Bah je ne sais pas.
Nez d injecteurs contrôlés/injecteurs tarés suivant doc
J ai réglé le dépassement des injecteurs avec joints.
Par contre, recuire le joint de culasse, la, je ne savais pas.
Pourquoi faut il le faire? Sur un joint neuf?
Il me reste entre autres a réglé l'avance ou pas a l injection
Pour le bruit je vais revoir la boîte conserve qui sert d échappement
L ouvrir pour y mettre de la laine de roche/ le tourner vers le haut et y souder un tube assez long.
C est un projet mais sans connaissance réel de la chose toutes les conseils sont les bien venu.
Il fume un peu le bestiau.
Au demarrage: une bouffé noir puis gris continu
Régime stable: fumée grise "discrète"
A chaque changement de régime : une bouffé grise.
Le collecteur est noir sec pas d huile la dedans
schpounz
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyVen 30 Juil 2021, 19:28
Qu'appel tu électronique numérique tu veux dire
un tachimetre sur un essence pas de souci c'est le fil de la bougie qui donne le signal sur le capteur
mais tout autre chose sur un disel bien souvant on se serre de l'alternateur pour donner la signal ou un pince sur le tuyau d'injecteur
par capteur par effet Hall sur poulie moteur volant et meme arbre a cames
ton interet c'est un numérique  auto allimenté par batterie avec un cible aimantée que tu pose sur une poulie moteur
Pour qu'il épouse correctement les faces d'appui
un extincteur que tu ouvre en deux et tu fait trois compatiments en chicane tu resoudes le corps et tu bouchonnes les cloisons
pas le top la laine de roche a long terme 1000° ca crache et puis retenseur d'humidité regarde les pot de voiture de voila 10 ans
avec les chicanes tu détends le bruit et sur tout la chaleur ( tres intéressant en thermodynamique)
[color=#000033][color=[/color]Il fume un peu le bestiau.
rode le un peu tire dessus apres  et tu fait le point  s'il te faut un comparateur pour monter sur le cylindre de la pompe
je pourai t'en preter un mais il faut attendre le 15 Aout
Tu as déglacer tes chemises avec un honnoir sinon la toile émeri n'est qu'une caresse , mal fait ca les fait consomer de l'huile et ca graisse mal les segments le piston
tu l'a passé sur le marbre voir s'il est plane
Halte pour ce soir tu vas avoir des migraines toute la nuit Sleep
Bye
RaMmStEiN_89
RaMmStEiN_89
Masculin Nombre de messages : 578
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyVen 30 Juil 2021, 20:32
Bonjour a tous.
Je lis en long et en large le sujet, ayant quelques problèmes avec la pression d'huile a chaud sur mon Slanzi DVA920 No
Garde m'en quelques unes    pirat
Sait on jamais STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 612313
Cordialement a tous.
Pglg29360
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyVen 30 Juil 2021, 23:10
Bonsoir a tous,
La migraine..... Les journées ne sont pas assez longues.Smile
Donc pour le tachy c est exactement celui la
STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 Screen14
Je vais essayer sur les fils sortant de l alternateur.
Si cela ne fonctionne pas, je fixerai un aimant sur la "cloche" de la génératrice.
Pour le joint de culasse cuivre, je vais regarder la methode.
Je ne vais pas le faire maintenant que c est monté mais pour ma culture... Smile
Tant qu on est sur la culasse, j ai une question (encore)
J ai serré les culasse suivant doc atelier (60 Nm).
Le tracteur a tourné 2h depuis son premier démarrage.
Faut il remettre un coup de serrage sur la culasse?
Passer le collecteur au marbre!? Je ne comprend pas pourquoi (encore Smile )
Ok pour l extincteur en guise de pot a fumée façon panzer compagny , ca me plaît!
Sans laine de roche du coup.
Pour le comparateur, en l état actuel je ne sais pas m en servir ! Si tu as la notice ?? 😜
J ai fais déglacer les chemises chez un pro, prise de côte/honoir...... Passe croissée..... Etc etc..
En tout cas, très intéressant tes cours de meca, Merci
Après tout les réponses et autres peuvent attendre après le 15Aout aussi 😉, hein!
schpounz
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptySam 31 Juil 2021, 12:28
Bonjour à Tous
 Je n'ai pas a commenter tes choix; dans cette situation j'opterai pour un a visée Lazer, qui aurai couvert toute la game moteur
2T/4T par allumage commandé et 2T et 4T Diesel, certes ma Philo  est tout autre que toi;  car j'ai des banc de controle dans les
deux version " capteurs piezo et inductif"
il faudra surement que tu ouvres ton alternateur pour sortir un fil, je ne pense pas que ces générateurs de l'époque,  avaient cette prédisposition
Non il est trop tot au bout de deux/trois jour d'utilisation
oui il est plus sérieux de le faire,  car c'est un serrage en Kgm et non angulaire,  qui eux sont des serrage definitif " pour des raison mécanique de serrage
sur les gougeons de culasse"
La planéité empeche de forcer sur les culasses et les oreilles de fixation de la pipe d'admission " probleme de jointage, fissure des oreilles a long terme"
au moment opportain je te l'expliquerai en bon Francais " avec mon tracteur personnel qui est meine Frau" sur papier accompagnant le comparateur
je t'expliquerai aussi l'autre technique que l'on appel " le calage a la goutte"
Non ne me remerci pas c'est complettement normal " Arron a dit l'histoire ne s'écrit pas toute seule mais ce sont les hommes qui eux seul l'écrivent"
et de plus je ne merite rien cela a été mon métier durant ma vie dans un domaine tres pointu, là on s'amuse et on se fait plaisir
Tschüss
Pglg29360
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyLun 02 Aoû 2021, 22:29
Bonsoir a tous,
Je vais me lancer dans la fabrication de l echappement avec donc un extincteur Smile Smile
Je passerai dès lors Les brides collecteurs au marbre.
Questions : concernant les 3 chambres préconisées par Schpounz, la sortie de gaz de chaque chambre doit elle être aligné avec la précédente ou doit on les decaller ?
Ok pour l explication en bon François du callage injection Wink
Bonne soirée a tous
Kenavo
schpounz
MessageSujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien   STAUB GM 435 Cloharsien - Page 8 EmptyLun 02 Aoû 2021, 22:50
Bonsoir a Tous
les sorties de chicanes doivent etre en opposées et de volume différents , mais plus preçis donne la hauteur et le diametre de ta extincteur
le volume de cloisonnement et différent de l'un et l'autre :  n'oublis pas ( détendre la chaleur et les fréquences)
un petit mot sur tes pressions d'huile .............. avec un mano digne de ce nom
(Kenavo) ja chacun son parcours moi c'est Tschüß,  Laughing  merci pour la soirée
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Liens entre Staub, Staub & Staub
» staub pp4bd, staub 6000,labor mono-roue
» Recherche eclaté piéces STAUB PP4 de 1944 avec moteur STAUB
» (Trouvés) capot Staub PP6B et bouchon réservoir Staub PP3B
» lombardini tipo 520 pompe à injection staub pp2x
