| STAUB GM 435 Cloharsien | |
+12schpounz Apprenti-STAUB mimi57 jeannet restomania 101SR PIJO3007 RaMmStEiN_89 pascal87 Pascal 1481 chenillard77 Pglg29360 16 participants |
Pglg29360
Nombre de messages : 229 Age : 38 Localisation : CLOHARS CARNOET Date d'inscription : 02/07/2020
| Sujet: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 00:50 | |
| Bonjour à tous, nouvel arrivé en pays Finistérien! Merci à toi, homme bien sympathique. merci à vous tous pour vos conseils lors de ma recherche. fraîchement débarqué, il y a du travail mais il me plait déjà, la, en bas, dans le jardin!! Je suis toujours preneur de vos conseils/idees/photos/textes en tout genre. Je mettrais des photos de l avancement de la "reno". a+
PGLG | |
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 00:54 | |
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 01:00 | |
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 09:58 | |
| bonjour pglg, bravo tu as là une belle bête de somme ! ça bosse dur ces engins là ! mon moteur préféré ! en plus tu as le chargeur ! bon faut pas s'en servir de bulldozer, mais ça sert bien déjà ! évidement, avant de t'en servir, tu as un peu de travail dessus, remonter le relevage, révision complète, une petite peinture? aller on compte sur toi pour les photos ! marc | |
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 10:39 | |
| Bonjour Marc, oui il y a du travail! Je commence par ça!!!
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 10:43 | |
| je me lance dans cette rénovation avec peu d expérience. j en ai envie, cela m intéresse | |
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 10:45 | |
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 10:48 | |
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 10:49 | |
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 10:51 | |
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 10:52 | |
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 11:06 | |
| je dois passer voir un usineur par chez moi. l idée est: -recharger ou refaire un nouveau mamelon. -fabriquer 2 bagues bronze afin de remplacer les rax 745. - pour le châssis je suis un peu embêter car je ne me vois pas amener le tracteur chez le tourneur pour refaire recharger/usiner l oreille supérieur. | |
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 11:33 | |
| l oreille supérieur est ovalisé :+5mm vers l arrière du tracteur. -la partie supérieur de l oreille je la lime. -la gorge qui cale l epaulement en lateral du roulement ou bague je la recharge à l inox puis dremel (je n ai rien d autre ) -la partie de l oreille qui reçois le dessous de l epaulement roulement/bague n est plus plan, je peux amoindrir mais cela ne sera jamais super plan. -le coeur de l oreille qui est censé faire 52mm de diamètre passe à 57mm au plus fort: soit 5mm!! Je ne saurais recharger et usiner moi même l oreille car je n ai pas le matériel et les compétences pour le faire.
la question est: est il possible de combler ses différents espaces avec un produit du genre resine/plomb/etain/loctite/autres/ prière.....maraboutisme ?
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 11:58 | |
| salut pglg,
bon en fait j'ai du mal a voir ce qui est vraiment atteint. il y a des parties dont on se fout comme le dessus.
ton axe est censé rentrer dur dans la partie centrale et y être sérrée en butée sur l'épaulement de l'axe. c'est donc fixe sur le premier diamètre de l'axe, le plus petit. pour les oreilles extérieures, c'est donc là que se fait le guidage. les aiguilles roulent entre le second diamètre de l'axe et la cage de ton roulement. et pour tenir le centrage en hauteur, le roulement est combiné a une butée qui roule entre la tête de l'axe, et la surface en creux de l'oreille (dans ton cas assez moche mais ça se recharge). la question est donc, est ce que ce dernier diametre est ovalisé? celui qui entoure la tete du pivot n'a aucune utilité sinon de garder un peu la graisse.
pour le rechargement des portées, c'est soudure acier + dremel, le reste c'est comme si tu mettais du rubson silicone !
apres, si tu est obligé de recharger certaines portées ou les aiguilles doivent rouler, il vaudrait mieux dans ce cas troquer le roulement contre des bagues bronze.
a+, marc | |
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 12:26 | |
| alors Je pars du logement de l oreille le plus petit (le fixe si j ai bien compris). celui ci est ovalisé +2mm et non plan le diamètre moyen(celui qui recois la cage à aiguille) ovalisé +5mm. et la partie qui revoit l epaulement du roulement est non plan également.
donc ovalisé/non plan sur partie fixe. ovalisé/non plan sur portées cage | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2074 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 22:36 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Marc et Pierre Comme je te disais le mieux est de recharger (je pensais a la baguette fonte mais notre professeur dit acier donc plus simple dans l'absolu) puis usinage Je t'avais conseillé de ne pas démonter au niveau de la bague d'oscillation mais tu n'auras peut être pas le choix afin de pouvoir emmener les morceaux en reprise d'usinage et idem pour la partie arrière pour la partie qui reçoit les roulements Bonne continuation Bonne soirée à tous | |
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 23:04 | |
| salut Pascal, j ai trouvé un tourneur par chez moi, je suis passé le voir avec mamelon je et je lui ai montré les photos du reste. il compte donc (attention aux termes, c est les miens ) -agrandir les parties ovalisée (4 trous: articulation sup et inf) il place des bagues aciers la dedans pour revenir au côté d origine. -remplacement roulement rax 745 par bague bronze. -fabrication d un nouveau mamelon. concernant le mamelon en question, il est actuellement équipé d un graisseur. a t on besoin d un graissage pour une bague bronze? Je vais donc désacoupler et lui envoyer tout ça. on parle de 300/400, ça vous semble cohérent? | |
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Lun 24 Aoû 2020, 23:11 | |
| il y a t il des precautions à prendre lors du démontage de la partie avant coté bague et arriere coté roulement....? | |
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Mar 25 Aoû 2020, 07:25 | |
| salut pglg,
refaire une bague et l'emmancher, ça me pose pas de problème. faudra quand même s'assurer de la coller ou emmancher a force suffisante pour que ça ne risque pas de bouger !peut être que deux vis entre cuir et chair seraient bien? les tourneur ne savent pas souder en général, et n'aiment pas reprendre de la soudure avec les outils.
concernant l'axe, oui il faut un graissage avec du bronze, car ta bague ne sera pas un bronze fritté autolubrifiant ! et même si s'en était un, c'est pas lubrifié a vie... je vais regarder mais il ne me semble pas en avoir dans mon stock, laisse moi regarder avant d'agir...
pour le démontage, il ne me semble pas avoir de problème particulier, c'est plus le remontage qui est parfois chiant.
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Mer 26 Aoû 2020, 10:21 | |
| la suite: ecartellement de la bete pourquoi cette photo? et bien j eusse pensé que le desacouplage se passait par là. erreur! grosse erreur!! qu' est de taper sur les capuchon aiguillees des croisillions!!!! | |
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Mer 26 Aoû 2020, 10:28 | |
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Mer 26 Aoû 2020, 12:14 | |
| sur la photo 2: à quoi servent les 2 petits trous sur le "cercle" intérieur de la pièce? graisseur? sur la photo 3: il y a de la "merdasse" dans ce bloc arrière. est il judicieux d y faire un trou filleté bouchonné en sous face pour purge du bloc de temps à autre? | |
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Mer 26 Aoû 2020, 12:24 | |
| photo 2: a la main je fais osciller sans force de buté à buté. en jeu latéral et haut/bas (dirons nous) le jeu que je sens est de moins d 1 mm (moitie moins je dirais). comment ouvrir l oscillation: le gros serclip à enlever puis sortir cage/bague à la.main? | |
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Mer 26 Aoû 2020, 12:54 | |
| salut pg, oui faut retirer le gros circlips et ça coulisse !
les deux petits trous doivent avoir une goupille mecanindus chacun pour empecher la coquille teflon de pivoter.
un jeu haut bas de un petit millimetre, faut voir la tronche des deux coquilles en teflon... il n'y a pas de roulement ni autre... ça me parait un peu elevé d'avoir 1mm a la main. fais nous les photos ! mais surtout prevoit une pince très costaud et casse pas le clips il coute une blinde !
pour ton trou de purge, ça sert a rien t'embete pas !
a+, marc | |
Pglg29360
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien Mer 26 Aoû 2020, 13:09 | |
| ok merci Marc. Je fais ça des que possible, fait trouver cette fameuse grosse pince! | |
| Sujet: Re: STAUB GM 435 Cloharsien | |
