| bobine electronique | |
pat18
Nombre de messages : 113 Age : 53 Localisation : epineuil le fleuriel Date d'inscription : 10/04/2009
| Sujet: bobine electronique Dim 12 Avr 2020, 07:18 | |
| salut , peut on mettre une bobine electronique sur un moteur qui a des rupteurs ?
| Sujet: Bobine electronique Dim 12 Avr 2020, 08:32 | |
| Bonjour a tous Bonsoir Pat18 je pense que ton moteur est un Lombardini sur un STAUB PP2X ? CAR TU NE LE PRECISES PAS !.. Photo exemple bobine electronique voir MP @+ | |
domino
Nombre de messages : 255 Age : 76 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 08/04/2009
| Sujet: Re: bobine electronique Dim 12 Avr 2020, 08:34 | |
| Réponse pas facile sans autres éléments Je dirai oui, si le volant magnétique est le même modèle (référence) sur les deux montages | |
| Sujet: Bobine electronique Dim 12 Avr 2020, 08:41 | |
bonjour domino
sur moteur lombardini IM la bobine electronique se monte sans soucis au lieu et place d une bobine classique ! pour l avoir déjà fait !
plus soucis réglage vis platinées ni d humidité ou autre donc démarrage au " quart "
domino
| Sujet: Re: bobine electronique Dim 12 Avr 2020, 08:48 | |
| Merci de ta réponse, c'est toujours bon a savoir | |
pat18
| Sujet: Re: bobine electronique Dim 12 Avr 2020, 08:50 | |
| Sujet: Bobine electronique Dim 12 Avr 2020, 09:42 | |
| affirmatif
voici un lien du net !.. si t avais précisé
https://www.technidiscount.com/fr/product/1222/bobine-allumage-electronique-acme-aln290-al330-106a133 | |
pat18
| Sujet: Re: bobine electronique Dim 12 Avr 2020, 19:20 | |
pat18
| Sujet: Re: bobine electronique Dim 12 Avr 2020, 19:24 | |
| mais pour l'nstant on va attendre un peu vu le prix , et continuer a essayer de regler les rupteurs car c'est la galere , mon fils les regles sa marche et au bout de 1/4 d'heure plus rien quelqu'un connait le reglage ? | |
richard84
| Sujet: bobine electronique Dim 12 Avr 2020, 21:36 | |
| bonsoir a tous !! change ton condensateur et mets une bougie neuve , cordialement , richard84 | |
pat18
| Sujet: Re: bobine electronique Lun 13 Avr 2020, 08:25 | |
| et si on enleve le condensateur sa va marché ? | |
domino
| Sujet: Re: bobine electronique Lun 13 Avr 2020, 09:03 | |
| Sans le condo, très peu de chance. Tu peux monter n'importe quel condo provenant d'un allumage a batterie/magnéto/volant En général la valeur tourne autour de 220nF ou 0.22μF | |
| Sujet: Re: bobine electronique | |
