| electricité PP2X | |
jeannet Admin
| Sujet: electricité PP2X Sam 13 Oct 2007, 11:24 | |
| Bonjour, Où ça se branche J'ai démonté le PP2X pour le peindre, il fonctonnait très bien et après remontage plus du tout d'allumage, je me suis dit que le condensateur avait pu lâcher. ..les rupteurs pris de la peinture par un défaut de protection.. .la peinture pouvait isoler l'aimant.. ..j'enlève donc le volant et là, surprise, pas de rupteur, pas de condensateur. .juste une petite plaque en plastique bleu à l'extèrieur du moteur... ....Oui, mais comment ça se branche? qui a déjà cet allumage électronique sur un bernard W239B.?????????............ A+ serge de la gironde _________________ staubophile
| Sujet: Re: electricité PP2X Sam 13 Oct 2007, 13:56 | |
| Bonjour à tous , salut Serge , Ton petit boitier bleu ressemble fort à un module d'allumage électronique monté en remplacement du rupteur / condensateur ; il en existe de plusieurs marques différentes , l'une des plus répandue était ATOM , les boitiers etants repérés par couleur suivant l'utilisation (tronconneuses , tondeuses , 4 temps , etc ... ) par contre , je ne sais pas si c'est encore importé ou commercialisé en ce moment En tout cas , je ne pense pas que ce soit le montage d'origine , et si tu dispose d'un rupteur et d'un condensateur d'origine , rien ne t'empèche de refaire le montage initial , car la bobine devrait encore etre en place . Tiens nous au courant Amicalement A + | |
jeannet Admin
| Sujet: electronique Sam 13 Oct 2007, 14:29 | |
| Bonjour, Le module est bien un atom, ce que je ne comprenais pas c'est qu'il marchait bien avant peinture...Alors j'ai trouvé, il a un fil de mise à la masse qui se trouvait isolé par la peinture. :geek: ..Voilà, j'ai récupéré de l'allumage La bobine est en place parceque le module récupère son électricité merci dédé A+ serge _________________ staubophile
jeannet Admin
| Sujet: giro Sam 13 Oct 2007, 16:36 | |
| Bonjour, Le voilà, quel plaisir :king: :king: c'est très efficace A+ serge de la gironde _________________ staubophile
pascal33
Nombre de messages : 200 Age : 67 Localisation : bourg en gironde Date d'inscription : 17/08/2007
| Sujet: quelle efficacité! Sam 13 Oct 2007, 22:02 | |
| tu es plus rapide que moi serge! les IM250 à ma dispo sont équipés de rupteurs et non d'une plaquette Atom pour l'écrou d'axe central du giro, j'ai passé commande ... pas de stock chez herribery :P pire je viens de me rednre compte que le pas de vis de l'axe était à refaire g des trucs à fileter mais pas de ce diamètre et faut voir précisément le pas! et aussi je me rends compte que je n'ai pas le capot de patineur! je vais écrire à éric06 pour lui demander s'il l'a pas mis à quelque part, sinon comment en trouver un ... pascal33 | |
aliber
Nombre de messages : 54 Age : 70 Localisation : Charente Date d'inscription : 02/05/2011
| Sujet: Re: electricité PP2X Mer 02 Nov 2011, 01:21 | |
| Bonsoir Serge. Sur la photo jointe a ton message, peux-tu me dire a quoi sert ce long tube qui arrive au niveau de la calandre. Merci. A+ Bernard | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: electricité PP2X Mer 02 Nov 2011, 07:41 | |
| Bonjour a tous, bonjour Aliber, la tige est certainment l'enclenchement de la force sur le broyeur, Serge,toutes mes felicitations pour ce PP2X tout neuf bonne journee a tous | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: electricité PP2X Mer 02 Nov 2011, 09:56 | |
| Bonjour, Pascal a l'oeil et le bon, cette tige métallique est la commande qui permet l'enclanchement de la prise de force du girobroyeur Ce sujet date de 2007, le PP2X est attelé maintenant à la remorque motrice avec bennage hydraulique... Bernard, c'est bien la réponse à ta question? A+ serge _________________ staubophile
aliber
| Sujet: Re: electricité PP2X Jeu 03 Nov 2011, 20:22 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Serge et Pascal. Merci à vous 2 , effectivement dès lors que les mancherons sont retournés, cette tige permet d'actionner la manette de prise de force. Bonne soirée. A+
f8clm
Nombre de messages : 18 Age : 55 Localisation : QUINGEY 25 Date d'inscription : 16/10/2011
| Sujet: Re: electricité PP2X Ven 04 Nov 2011, 21:17 | |
| merci pour l'info, je me demandais bien à quoi pouvait servir le support solide soudé sur la calandre ! On en apprend tous les jours ! Toutes mes félicitations pour la peinture, bonne soirée à tous,
clm | |
| Sujet: Re: electricité PP2X | |
