bobine allumage éléctronique neuve mais pas d'étincelle...
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
juliend
bobine allumage éléctronique neuve mais pas d'étincelle... Empty
MessageSujet: bobine allumage éléctronique neuve mais pas d'étincelle...   bobine allumage éléctronique neuve mais pas d'étincelle... EmptyJeu 28 Oct - 16:14
bonjour,
j'ai changé ma bobine ,j'ai une bougie neuf , cable bon ,j'ai donc fait le test avec une batterie 12v .
j'ai placé la masse au - de la batterie ainsi qu'au culot de la bougie puis le fils + de la bobine a celui de la batterie ,et en alternant avec le fil + sur le + bat (comme indiqué dans différents post de ce forum),j ai pas d'étincelle a la bougie (mais une au cosse +de la batterie).
j'ai une BOBINE ALLUMAGE ELECTRONIQUE spécifique a mon moteur.
PS: j'ai essayé avec 4 autres bougies.
Merci d'avance julien.
juliend
MessageSujet: Re: bobine allumage éléctronique neuve mais pas d'étincelle...   bobine allumage éléctronique neuve mais pas d'étincelle... EmptyJeu 28 Oct - 16:25
voici le lien de ma bobine.
http://www.ovaservices.com/Bernard-moteur/allumage-bobine-1.htm
MessageSujet: Re: bobine allumage éléctronique neuve mais pas d'étincelle...   bobine allumage éléctronique neuve mais pas d'étincelle... EmptyJeu 28 Oct - 17:00
Bonjour Juliend,
as-tu un schéma de montage ? Il est possible avec ce type d'allumage, le déclenchement se fasse au passage de l'aimant du volant...... et que le traiter comme un allumage classique et en 12 V,
ne lui plaise pas du tout affraid affraid affraid affraid passes tu encore par le rupteur ( les vis platinées....???? )
Après on pourra voir , sinon , monte le et essaye dans ces conditions..... Neutral Neutral
» Bobine d'allumage Mag 1029SRX 83 aves module electronique
» Magnétisation volant moteur IM300 sur Staub PP23X
» carbu zenith 26 vx + bobine neuve
» bobine neuve etincelle chengeante
» bobine electronique
