| graisse dans visco-coupleur | |
bebert403
Nombre de messages : 356 Age : 61 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 23/05/2013
| Sujet: graisse dans visco-coupleur Sam 4 Avr 2020 - 12:12 | |
| Salut à tous ! Bon... désolé de vous ennuyer avec ça mais J'ai un souci avec de la graisse qui est passée (je ne sais pas comment ni pourquoi) dans le visco coupleur à l'arrière de ma faucheuse rotative. C'est un mélange de graisse épaisse et d'huile épaisse. J'ai causé un peu en mp avec Richard84 qui me conseille de bien nettoyer cette partie qui risque de patiner sinon, voire de s'user prématurément. Il me conseille un dilant type peinture. Pas de gas-oil, je suppose que le côté "gras", ne convient pas.
j'ai fait des tests ce matin. Dans des petits pots en verre, j'ai mis la mélasse de graisse à moitié épaisse, à moitié visqueuse comme de l'huile épaisse.
J'ai testé le white spirit : ne dilue absolument rien. L'alcool à bruler : niet l'acétone : reniet L'essence de térébentine : dilue en environ 30s en touillant énergiquement L'essence SP95 : pareil que la térébentine, peut être un poil plus rapide.
En tout cas, la graisse épaisse est très difficile à nettoyer, il faut touiller franchement pour que ça se dilue. Que ce soit avec térébentine ou sp95... D'ailleurs dans la partie qui doit normalement recevoir de la graisse, le nettoyage préalable me semble tout autant difficile.
Voilà, si quelqu'un a déjà fait le truc et a trouvé une astuce géniale, je lui paie une tournée ! | |
zilus
Nombre de messages : 120 Age : 33 Localisation : ruffec Date d'inscription : 11/11/2015
| Sujet: Re: graisse dans visco-coupleur Sam 4 Avr 2020 - 13:06 | |
| bonjour, a tu essayer avec du nettoyant frein ? | |
bebert403
| Sujet: Re: graisse dans visco-coupleur Sam 4 Avr 2020 - 13:54 | |
| arf, j'ai pas... et pour trouver quelque chose en ce moment... par contre tu me donnes une idée, j'ai une bombe de nettoyage pour chaine de moto... j'essaierai ça demain. | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: graisse dans visco-coupleur Sam 4 Avr 2020 - 19:49 | |
| Bonjour, Le nettoyage à l'essence est bien souvent le plus simple. Pour les hydrocarbures "standard", ça marche pratiquement toujours et c'est un peu moins volatil que le nettoyant freins, on arrive mieux à évacuer la crasse. Le nettoyant peut etre bien pour finir s'il y a des garnitures dans le limiteur de couple (certains sont tout métal) Le nettoyage, c'est bien (on va dire c'est presque fait ) par contre, il te faut trouver d'où est arrivée cette graisse, sinon le nettoyage sera de courte durée... Bonnes recherches, A + Gilles | |
fcd38r
Nombre de messages : 337 Age : 67 Localisation : 38 Isère Date d'inscription : 09/04/2017
| Sujet: Re: graisse dans visco-coupleur Sam 4 Avr 2020 - 22:17 | |
| Bonsoir
J'ai du louper une étape, c'est quoi ce système de visco-coupleur sur une faucheuse...? J'ai arrêté le métier il y'a peu , jamais entendu parler.....
Cdlt Gaby | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: graisse dans visco-coupleur Sam 4 Avr 2020 - 23:27 | |
| Bonsoir à tous C'est pas un visco coupleur du moins à ce que j'en sache... Il s'agit du système de sécurité type disque d'embrayage qui permet de débrayer en cas de rencontre d'objet lors d'un fauchage ou broyage car ce système est monté sur les faucheuses rotatives, les tondeuses (certaines) et les gyrobroyeurs Si on parle bien d'une faucheuse de staub PPx PP2x bien entendu Bonne soirée à tous | |
olivier77
| Sujet: Re: graisse dans visco-coupleur Dim 5 Avr 2020 - 8:04 | |
fcd38r
| Sujet: Re: graisse dans visco-coupleur Dim 5 Avr 2020 - 8:58 | |
| Bonjour C'est bien ce que je pensais, là je comprends mieux , plein de graisse ca va beaucoup moins bien Cdlt Gaby | |
bebert403
| Sujet: Re: graisse dans visco-coupleur Dim 5 Avr 2020 - 9:53 | |
| Merci beaucoup pour tous les avis éclairés, bon, l'essence n'est pas top top pour dissoudre ce mélange qui date de l'ancien proprio (honte sur moi) mais en démontant et avec un pinceau ça va le faire. j'espérais encore ne pas avoir à démonter. Je suis pas un pro de la mécanique et j'ai toujours peur de ne pas arriver à remonter. Je vous tiens au jus. Si d'autres ont des précisions, je prends. Bon, par contre si c'est un roulement étanche, c'est qu'il n'est plus étanche... grrrr...
Ps : Jolie aquarelle Olivier. | |
fcd38r
| Sujet: Re: graisse dans visco-coupleur Dim 5 Avr 2020 - 12:20 | |
| Tu peux nous mettre des photos, je comprends pas bien ,le mécanisme dont tu nous parles est en principe sur la cardan où en entrée de boitier où est ce un ensemble qui fait roue libre aussi d'ou le graissage
Je ne comprend pas comment il peut y avoir de la graisse dans les disques
Cdlt Gaby
Cakeman70
Nombre de messages : 156 Age : 35 Localisation : Franche-Comté Date d'inscription : 13/05/2015
| Sujet: Re: graisse dans visco-coupleur Dim 5 Avr 2020 - 18:43 | |
| Bonjour, - fcd38r a écrit:
- Bonsoir
Cdlt Gaby Le visco-coupleur est généralement utilisé pour le refroidissement des moteurs sur les tracteurs. Je m'explique : Le visco-coupleur est un carter avec deux demi-arbres contenant du liquide visco-statique. Ce liquide a la propriété de se solidifier avec la chaleur. Résultat : lorsque le moteur est froid, le demi-arbre côté moteur tourne dans le liquide visco-statique qui est fluide et lorsque le moteur est chaud, le liquide devenu solide crée une liaison entre les deux demi-arbres et entraine le côté ventilateur. Si je résume, le visco-coupleur est un embrayage piloté par la chaleur. Pour le limiteur, d'après la photo d'Olivier, il s'agit d'un limiteur de couple à friction et attention car le couple de serrage des ressorts va permettre de jouer sur la limite de déclenchement. Et ce réglage doit être fait précisément. En effet, si le couple de déclenchement est trop faible, une bonne touffe d'herbes et c'est parti (jusque là, c'est pas trop grave) mais si le couple de déclenchement est trop fort, pas de déclenchement du limiteur et c'est la transmission complète qui va prendre avec au pire des dégâts sur la boîte de vitesses du motoculteur. J'imagine que le couple doit être donné sur la documentation ou sur un manuel de réparation. Messieurs, à vos clés dynamométriques ! Bonne journée. Eric | |
fcd38r
| Sujet: Re: graisse dans visco-coupleur Dim 5 Avr 2020 - 18:47 | |
| Je sais quand même ce qu'est un visco_coupleur, je me demandais juste ce que ça venait faire sur une faucheuse Cdlt Gaby | |
bebert403
| Sujet: Re: graisse dans visco-coupleur Lun 6 Avr 2020 - 11:08 | |
| Oui j'en ai fait ce matin, j'envoie ce soir. | |
bebert403
| Sujet: Re: graisse dans visco-coupleur Ven 10 Avr 2020 - 11:49 | |
| JE suis à la bourre désolé, voilà le truc, je sais pas bien ce que ça peut apporter au débat, mais bon... l'autre possibilité c'est que l'ancien proprio ne sachant pas, a mis de la graisse ici aussi. Et que je ne m'en suis rendu compte que quand ça a commencé à chauffer beaucoup et à couler... Je précise que j'ai fauché 3000 m2 de vieux pré non coupé depuis des années, avec des tas de fourmilières etc... donc très dur et je n'ai pas eu de souci. | |
| Sujet: Re: graisse dans visco-coupleur | |
