| TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E | |
+8olivier31 PROGRES N425 Bernard-74 moteur fixe Cérès de colombey françois85 Michel31 colo 12 participants |
Nombre de messages : 6659 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Dim 02 Fév 2020, 01:45 | |
| Bonsoir Davide
Félicitations, c'est du beau boulot ! On aimerai bien souvent trouver des ré-fabrications de cette qualité, ne serait-ce que pour les Bernard W0 ou K1.
Bonne nuit.
François | |
colo
Nombre de messages : 587 Age : 50 Localisation : Italy Date d'inscription : 17/11/2009
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Jeu 13 Fév 2020, 21:14 | |
| Merci pour les compliments, mais assez pour parler des pots d'échappement. Assez sur les échappements, nous allons retourner au travail sur les deux moteurs. SOUPAPES le Japy a la tige de la soupape d'admission coupée (GAUCHE), le GM le même problème (DROITE), mais la soupape d'échappement. Et puis je fait de nouvelles tiges, qui ensuite se lier au champignon de soupape Senza titolo by d c, su Flickr | |
colo
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Sam 15 Fév 2020, 19:54 | |
| voici les soupapes terminées. J'ai trouvé des numéros estampillés dans le corps de la soupape d'admission. Sur le JAPY, il y a le numéro de série et le numéro "119R", quels seront-ils? Sur GM, je ne vois que le numéro "22" Senza titolo by d c, su Flickr Senza titolo by d c, su Flickr Senza titolo by d c, su Flickr Senza titolo by d c, su Flickr Senza titolo by d c, su Flickr Senza titolo by d c, su Flickr | |
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Dim 16 Fév 2020, 17:08 | |
| Bonjour Davide
Pour les numéros bizarres, on en trouve fréquemment sur les Japy et on ne sais pas trop à quoi ils correspondent, peut-être les numéros de l'ouvrier qui a travaillé sur la pièce ? peut-être une date ?
Bon dimanche.
colo
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Mar 18 Fév 2020, 20:50 | |
| réglage des leviers du régulateur Senza titolo by d c, su Flickr Senza titolo by d c, su Flickr Senza titolo by d c, su Flickr | |
colo
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Mar 18 Fév 2020, 20:55 | |
| beaucoup de pièces manquantes pour le GM ... beaucoup de travail .... Senza titolo by d c, su Flickr Senza titolo by d c, su Flickr Senza titolo by d c, su Flickr Senza titolo by d c, su Flickr Senza titolo by d c, su Flickr Senza titolo by d c, su Flickr Senza titolo by d c, su Flickr by d c, su Flickr | |
colo
| Sujet: Robinet de Purge Ven 21 Fév 2020, 21:17 | |
| un autre petit pas vers l'objectif. j'ai reconstruit le Robinet de Purge du GM. Mais maintenant j'ai une question, avez-vous vu les robinets de purge de mes deux Japy 12 et 13E? Ils sont différents, est-ce normal? Senza titolo by d c, su Flickr | |
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Sam 22 Fév 2020, 00:32 | |
colo
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Sam 22 Fév 2020, 08:17 | |
| Bonjour François, merci pour l'explication. Mais pourquoi Japy a mis ces robinet de purge. Pour le démarrage? De toute façon, je ne pense pas que ça va tourner ce soir, où est le support di magneto? | |
Nombre de messages : 8463 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Sam 22 Fév 2020, 09:11 | |
| Bonjour à tous.
Si j'ai bien compris, on n'est pas en présence de (petits) moteurs ayant 2 robinets de purge. Davide se demande pourquoi il a 2 modèles différents sur ses 2 moteurs : 12E et 13E. Si c'est bien la question, je n'ai pas la réponse ! J'ai des Japy (11E et 12E) et ils ont tous le même robinet.
colo
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Sam 22 Fév 2020, 12:58 | |
| - Michel31 a écrit:
- Bonjour à tous.
A bientôt. Merci Michel, mais Je ne demande pas pourquoi il y a deux robinets sur les gros moteurs, je demande pourquoi il y a un robinet sur les petits moteurs. Décompresser le cylindre en phase de démarrage? Je le trouve inutile sur de petits moteurs comme le mien. | |
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Sam 22 Fév 2020, 13:15 | |
| Bonjour Davide. Un décompresseur paraît effectivement inutile sur un petit moteur. Ce robinet ne sert qu'à "purger" le cylindre. Voici un extrait d'une documentation Japy : A bientôt. _________________ Michel
colo
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Sam 22 Fév 2020, 19:10 | |
| - Michel31 a écrit:
- Bonjour Davide.
A bientôt. PARFAIT | |
colo
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Dim 23 Fév 2020, 19:40 | |
| Bonsoir François, le travail sur le GM touche à sa fin, et maintenant je pense déjà à terminer le carburateur qui a été reconstruit, mais jamais terminé, par le propriétaire précédent ("renove"). https://mototracteurs.forumactif.com/t39630-repro-carbu-japyAvez-vous des photos détaillées? en particulier les composants internes? Merci | |
renove
Nombre de messages : 241 Age : 49 Localisation : lyon Date d'inscription : 21/02/2010
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Mar 25 Fév 2020, 20:50 | |
renove
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Mar 25 Fév 2020, 20:52 | |
renove
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Mar 25 Fév 2020, 20:55 | |
renove
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Mar 25 Fév 2020, 20:57 | |
renove
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Mar 25 Fév 2020, 20:59 | |
renove
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Mar 25 Fév 2020, 21:03 | |
| j'en ai encore 3 tonne avec les cotes. | |
renove
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Mar 25 Fév 2020, 21:06 | |
renove
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Mar 25 Fév 2020, 21:13 | |
colo
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Mar 25 Fév 2020, 21:19 | |
| Merci Michel, tres bien | |
renove
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Mar 25 Fév 2020, 21:24 | |
renove
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E Mar 25 Fév 2020, 21:30 | |
| IL fallait que je les retrouve ................si tu en veux encore , dis moi | |
| Sujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E | |
