TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2
-37%
Montre connectée HONOR Band 5 Sport
16.99 € 26.99 €
PROGRES N425
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 1097
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyVen 15 Nov 2019, 09:20
Bonjour Davide,
Le moteur que je possède est un "B" de 1911 qui correspond en taille à ton "I".
Logiquement, le silencieux doit-être le même.
Ce matin, comme promis, j'ai mesuré la hauteur du bossage au départ du flasque de sortie et je confirme 21-22 mm.
La liaison entre le moteur et le silencieux correspond à un tuyau de 1" comme sur mon croquis.
Ton dessin AUTOCAD est très bien fait.
Cordiales salutations,
PN425
Bernard-74
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyVen 15 Nov 2019, 20:20
Sur le mien 35 mn.
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 1505oy
Bernard
colo
colo
Masculin Nombre de messages : 523
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptySam 16 Nov 2019, 21:12
Bernard-74 a écrit:
Sur le mien 35 mn.
Bernard
MERCI Laughing
colo
colo
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptySam 16 Nov 2019, 21:14
PROGRES N425 a écrit:
Bonjour Davide,
PN425
MERCI
colo
colo
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptySam 16 Nov 2019, 21:17
le travail se poursuit, un modèle pour la fusion du pot d'échappement
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49069941846_e4d6b92c40Senza titolo by d c, su Flickr
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49069941861_6f3a55efb6Senza titolo by d c, su Flickr
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49069941871_5b4a4d0816Senza titolo by d c, su Flickr
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49072688593_eb1b207a26Senza titolo by d c, su Flickr
colo
colo
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyMar 19 Nov 2019, 22:40
Une question,
à côté du vilebrequin, il y a les deux anneaux pour lubrifier la bielle.
Bien.
Mais comment l'huile pénètre-t-elle dans les anneaux?
Masculin Nombre de messages : 6681
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyMer 20 Nov 2019, 17:48
Bonjour Davide.
L'huile vient des paliers : elle est remontée du bac qui est au dessous grâce à la bague de graissage.
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 Pict3714
Masculin Nombre de messages : 2576
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyMer 20 Nov 2019, 19:31
Michel je ne comprends pas comment l'huile du palier arrive dans le larmier, peux-tu nous en dire plus?
Sur mon 11E type B il y a un tube qui alimente le larmier, l'huile provient d'un huileur.
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 Dsc00810
Olivier
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyMer 20 Nov 2019, 20:20
Bonsoir Olivier.
Le montage dont tu parles est celui propre aux (petits) moteur de la série 11E : il n'y a qu'un seul (gros) larmier alimenté par un huileur sur le côté.
Ce huileur a disparu avec la série 12E.
Il y a un larmier de chaque côté qui reçoivent (un peu) d'huile qui se propage le long de l'arbre.
Il faut donc surveiller le niveau des deux boîtes à huile.
colo
colo
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyMer 20 Nov 2019, 20:45
Michel31 a écrit:
Bonsoir Olivier.
MERCI
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 287628
colo
colo
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyMer 20 Nov 2019, 23:09
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyJeu 21 Nov 2019, 09:21
Bonjour Davide.
Pour préciser ce qui a été dit.
Voici un moteur type B de la série 11E :
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 Pict3913
Moteur type I de la série 12E :
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 Pict3313
François situe le changement à la transition entre la 1ére et la 2éme génération de la série 11E :
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 Sans_t18
Masculin Nombre de messages : 5433
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyJeu 21 Nov 2019, 10:40
Bonjour les amis
Je reviens sur le problème de l'échappement. Habituellement, sur les Japy vendu et plaqués G.M le pot d'échappement est particulier. En voilà quelques exemples :
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 Imgp5510
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 Lbc_110
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 Mital_10
Sur un moteur G. Pepin à Bordeaux, c'est le même silencieux :
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 P6060010
Bon jeudi.
colo
colo
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyJeu 21 Nov 2019, 21:16
Il devient une affaire sérieuse ce poste TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 287628
en attendant, comme toujours, merci à tous pour votre coopération
La question d'aujourd'hui est la suivante:
il est possible que le GM tourne à l'envers que d'autres Japy?
En regardant le régulateur tourné dans le sens des aiguilles d'une montre,
colo
colo
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyJeu 21 Nov 2019, 21:18
Autre chose
peu de temps (SAMEDI) je vais à la fonderie pour le l'échappement du Japy.
À la fin, ce sera comme l'original: fonte, pas de bronze.
Il peut affecter quelqu'un une réplique?
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyVen 22 Nov 2019, 00:36
Bonsoir Davide
Pour ce qui est du sens de rotation des G.M, voilà ce qu'en disait notre amis défunt Henri et voici ses moteurs :
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 Savour11
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 Savour10
C'est le moteur de gauche qui a la magnéto alternative, l'écriture est au dos de la photo, donc inversée.
Bon vendredi.
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyVen 22 Nov 2019, 09:43
Bonjour Davide.
Pour compléter la discussion sur le sens de rotation, on peut dire que, pour les petits moteurs à un volant (A/H et B/I), le sens "normal" est le sens horaire vu du côté du régulateur, c'est-à-dire du côté de la manivelle.
Sans son autorisation (!), voici la page du livre de François consacrée aux moteurs entrainant des pompes :
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 Sans_t19
colo
colo
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptySam 23 Nov 2019, 17:58
hier j'ai fini les modèles et aujourd'hui j'ai tout envoyé à la fonderie
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49109500096_6a69737d08Senza titolo by d c, su Flickr
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49108993978_db5b7bd361Senza titolo by d c, su Flickr
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49108994003_401670216aSenza titolo by d c, su Flickr
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49108993958_b893c8975eSenza titolo by d c, su Flickr
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49109500066_9200b121baSenza titolo by d c, su Flickr
colo
colo
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyLun 02 Déc 2019, 20:32
très lentement, mais le travail continue, redressement du vilebrequin
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49146366412_34c99d77a4_zSenza titolo by d c, su Flickr
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49146165991_a920f89cdc_zSenza titolo by d c, su Flickr
colo
colo
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyMer 04 Déc 2019, 10:34
poursuit les travaux sur le vilebrequin du GM
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49164583153_ee89dc638a_zSenza titolo by d c, su Flickr
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49165297292_23241506ec_zSenza titolo by d c, su Flickr
colo
colo
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyDim 08 Déc 2019, 10:05
Un autre travail a été accompli sur le GM, le vilebrequin.
Je fis le SAPIN  TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 612313
(vilebrequin en italien est dit ARBRE moteur, le sapin en italien est dit ARBRE de Noël )
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49184206062_dd63be083f_zSenza titolo by d c, su Flickr
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49184207412_a0426655f4_zSenza titolo by d c, su Flickr
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49184003011_1177dc63ae_zSenza titolo by d c, su Flickr
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49184207542_a39c59c8a7_zSenza titolo by d c, su Flickr
colo
colo
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyDim 08 Déc 2019, 15:11
En démontant les deux moteurs, je remarque quelques différences entre Japy (le plus ancien) et GM (le plus jeune):
- sur le Japy le chapeau de bielle est fixée avec des boulons
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49187830347_4cfff4fe6c_zSenza titolo by d c, su Flickr
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49187137958_2c1739b114_zSenza titolo by d c, su Flickr
- sur GM la bielle a des trous filetés et donc des goujons filetés
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49187137938_e4d9d45bb0_zSenza titolo by d c, su Flickr
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49187137998_e989ebbc43_zSenza titolo by d c, su Flickr
- sur GM la goupille est verrouillée au piston par 2 vis M8
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49187830397_e55ca62230_zSenza titolo by d c, su Flickr
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49187830477_431459a722_zSenza titolo by d c, su Flickr
- sur le Japy il n'y a pas de blocage, le piston a les trous D.6 mm, mais ils ne sont pas filetés, la goupille a deux clous en octoner/bronze pour le glissement éventuel contre le cylindre
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49187137953_b2618f0234_zSenza titolo by d c, su Flickr
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49187137918_14deeaf458_zSenza titolo by d c, su Flickr
Alors je me demande, mais comment est lubrifié l'axe de piston, l'huile n'y arrive jamais
colo
colo
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyDim 08 Déc 2019, 15:23
colo a écrit:
Merci à tous pour votre contribution d'information.
Maintenant, j'ai une autre question:
pour les dimensions, je me réfère à la photo ci-jointe trouvée dans ce forum:
http://mototracteurs.forumactif.com/t42531-echappement-japy?highlight=Japy
Je n’ai qu’un doute, la taille encerclé en ROUGE, j’ai lu 21,
mais il semble trop petit, j’aurais supposé au moins 40.
Est-ce que quelqu'un peut le détecter d'une fusion originale?
revenir à parler de pot d'échappement, j'ai un doute ...
le diamètre du tube sortant du cylindre, je lis 39,5 mm, mais ce n'est pas un tube de 1 "!!!
Est-ce correct? Mais de quel tube s'agit-il?
La jonction avec la bride du cylindre est un filetage? Et avec le silencieux ?
Quelqu'un peut-il démonter un silencieux d'origine et prendre des photos de toutes les pièces?
du côté intérieur, où passe la fumée
TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 49186956788_29c6282fb9_zSenza titolo by d c, su Flickr
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyDim 08 Déc 2019, 16:01
Bonjour Davide.
Effectivement, il est bizarre l'axe du piston en bronze.
Peut-être une réparation mal étudiée, surtout au niveau de la lubrification.
Sur les miens, un 11E et un 12E, l'axe est classique : en acier et percé pour la lubrification.
A creuser...
colo
colo
MessageSujet: Re: TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E   TRAVAIL POUR L'HIVER: JAPY - G.M. 12E - Page 2 EmptyDim 08 Déc 2019, 16:09
Michel31 a écrit:
Bonjour Davide.
A creuser...
ah .. OK, l'huile pénètre par le trou d'épingle et ensuite il y aura un trou transversal en coïncidence avec la douille ....
le piston, mais pas le M8 trous filetés pour les vis de blocage!
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Des Chaussettes pour l'hiver
» entrer nos plantes pour l'hiver
» dahlia 101, la preparation pour l`hiver.
» préparer pour l'hiver
» Plan de travail pour ilot central
