2-j
| Sujet: panne sur tondeuse bernard BL 1342 ST Ven 19 Juil 2019, 19:17 | |
| bonsoir à tous la panne!! le moteur ce coupe quant ont enclenche la commande de lame , il n'y à pas de sécurités de lame ! mais le problème ce comporte comme tel ? autre symptôme le moteur ce coupe quant ont ce lance en cinquième vitesse atbt2j | |
offen 88
Nombre de messages : 822 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: panne sur tondeuse bernard BL 1342 ST Ven 19 Juil 2019, 22:21 | |
| Salut à tous @2j : Manque de puissance moteur : filtre a air encrassé ,mauvaise arrivée d'essence, régulateur qui ne fonctionne plus ,,,, A+ Eric | |
2-j
| Sujet: Re: panne sur tondeuse bernard BL 1342 ST Sam 20 Juil 2019, 06:58 | |
| bonjour à touts merci à toi offen 88 trop de chose à pensé j'en oublis la base , de plus ce moteur démarre très bien prend bien ces régimes et régule en statique j'ai un autre problème sur deux autre machines équipé de moteur brigg je trouve pas le régulateur de tension atbt2j | |
Fanch-c
| Sujet: Re: panne sur tondeuse bernard BL 1342 ST Sam 20 Juil 2019, 09:03 | |
| Slts... ... Est ce que les lames ne sont pas grippées sur leur axe ?... Attention à ne pas confondre avec l'éventuel frein de lame Pour la régulation électrique... y en t'il une ? ... Ou alors tu parle du réglage de la tension de courroie? | |
michel3481
| Sujet: Re: panne sur tondeuse bernard BL 1342 ST Sam 20 Juil 2019, 21:31 | |
| - 2-j a écrit:
- bonjour à tous
j'ai un autre problème sur deux autre machines équipé de moteur brigg je trouve pas le régulateur de tension atbt2j bonsoir à tous sur certains briggs montés sur les tondeuse le ressort de tension est minuscule en tension , il suffit quelque fois de détordre un levier pour augmenter le régime , ça m'est arrivé sur une débroussailleuse Roques et Lecœur moteur quantum 60 (6hp ) 12H802 1966 b2 . mais comme il y a nombreux modèles chez briggs , donne nous pour t'aider un peu mieux , le code qui se trouve sur un coté de la volute de ventilation . merci à bientot Michel | |
2-j
| Sujet: Re: panne sur tondeuse bernard BL 1342 ST Lun 22 Juil 2019, 19:44 | |
| bonsoir à tous si le problème venait des courroies je l'aurais préciser, la panne concerne la charge des batteries atbt2j | |
| Sujet: Re: panne sur tondeuse bernard BL 1342 ST | |
