| bernard w31 en panne | |
regis52
Nombre de messages : 3 Age : 57 Localisation : culmont Date d'inscription : 06/06/2020
| Sujet: bernard w31 en panne Sam 06 Juin 2020, 11:27 | |
| bonjour je me présente regis je possède un compresseur monter avec un moteur bernard w31 qui fonctionnait tres bien mais l ayant laisser dehors et qu il est tomber un orage je ne peut le démarré la compression est tres dur je pense que de l eau est rentre par l ecrou du filtre a air meme avec du star pilote il ne part pas si quelqu un pouvais me renseigner sa serait sympa merci | |
staubman36
| Sujet: Re: bernard w31 en panne Sam 06 Juin 2020, 12:24 | |
| bonjour à tous, bonjour Regis bienvenue sur notre forum je pense que tu n'a pas posté dans la bonne rubrique, DIVERS motoculture, rubrique divers, c'était mieux est ce que ton moteur est comme ça? te renseigner, mais sur quoi?, je suppose que c'est pour le redémarrer perso je ne t'aiderais , je ne connais pas ces moteurs c'est juste pour te dire que si tu veux être aidé on doit en savoir un peu plus et quand tu le pourras mettre des photos de ta machine A+---philippe | |
regis52
| Sujet: photo Sam 06 Juin 2020, 13:21 | |
kikicoquille
| Sujet: Re: bernard w31 en panne Sam 06 Juin 2020, 14:04 | |
| Bonjour à tous !
Bienvenue à toi Regis ! Fort sympathique ton BM Diesel, en plus un W31 ce n'est pas courant !
Pour ton problème, je doute que le fait d'avoir potentiellement de l'eau qui est rentrée par le bouchon d'huile cause ce problème de démarrage.
As-tu essayé de retirer le filtre à air et de chauffer l'admission avec un petit chalumeau (butagaz) ou un decapeur thermique ? Cela aide toujours un Diesel au démarrage surtout par temps froid ou humide.
Sinon, tu peux mettre un peu d'huile par l'orifice sur la culasse pour augmenter la compression (plus il y en a, meilleur ce sera, bien évidemment jusqu'à un certain point...)
Autre chose, en position décompressée, lorsque tu tournes lentement la manivelle, entends-tu le crissement caractéristique de l'injecteur ?
Ciao | |
SebastienS81
Nombre de messages : 45 Age : 46 Localisation : Graulhet Date d'inscription : 01/06/2020
| Sujet: Re: bernard w31 en panne Sam 06 Juin 2020, 14:25 | |
| Bonjour à tous , je ne connais pas ces moteur la, mais un "diesel " est "étanche" normalement ... enfin, plus qu'un essence... mais si de l'eau est rentré, il vaut mieux l'enlever avant d'essayer de faire tourné ton moteur, au risque de fendre la culasse , dans un diesel beaucoup plus de compression que dans un essence, c'est ce qui le fait démarrer, et l'eau ne ce comprime pas , attention
Claude
Nombre de messages : 858 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: bernard w31 en panne Sam 06 Juin 2020, 21:38 | |
| Bonjour voisin régis Il me semble que l'on se connais. Tu dit "par l'écrou du filtre à air" mais en voyant la photo, je pense que ce n'est pas possible en un orage, ou à Culmont il y as un micro climat digne des tropique ce n'est pas le cas sur le plateau. Par contre de l'eau dans le gasoil par le bouchon de réservoir c'est fort possible. ou ce qui n’aurais riens à voir avec l'orage c'est l'injecteur qui pisse. Je ne te dit pas de me l'apporter, car je n'ai pas de pièce pour ce moteur et je suis en retraite, tu doit être au courant et j'ai vingt ans de bouleau pour moi d'avance. Cordialement Claude | |
regis52
| Sujet: Re: bernard w31 en panne Dim 07 Juin 2020, 09:08 | |
| bonjour claude merci du renseignement mais c est bon j ai réussi a le redémarre | |
| Sujet: Re: bernard w31 en panne | |
