Jeu roulements coniques PPXS6
Le Deal du moment : -39%
399 €
sourceau
sourceau
Jeu roulements coniques PPXS6 Empty
MessageSujet: Jeu roulements coniques PPXS6   Jeu roulements coniques PPXS6 EmptyLun 06 Mai 2019, 17:09
Ce week-end, démontage du couvercle de boite de mon PPX pour voir dedans. Petite couche de rouille et huile blanche, j'ai rempli avec du gaz oil et re-vidangé rapidement.
Reste à commander la bonne huile parce que sur Montélimar, y'a personne qui a vu un Staub ou qui s'en souvienne !!!
Mon problème est que l'arbre de la vis sans fin avait au moins 10mm de jeu avant arrière. Comme le jeu radial était faible et que les roulements sont coniques (donc réglables) et qu'il y a deux écrous de réglage, je me suis permis de ramener ce jeu à 2mm environ ... est-ce trop ou pas assez ??? je n'ai pas serré plus par peur de la dilatation.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de vos lumières ...
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 998
MessageSujet: Re: Jeu roulements coniques PPXS6   Jeu roulements coniques PPXS6 EmptyLun 06 Mai 2019, 19:40
le jeu préconisé pour la vis sans fin d'un PP2X est de  0.05 à 0.1 mm.
le montage étant pratiquement le même mis à part le mode de réglage par écrou sur ton modèle de boite, je pense que tu peux appliquer ces valeurs.
Olivier
sourceau
sourceau
MessageSujet: Re: Jeu roulements coniques PPXS6   Jeu roulements coniques PPXS6 EmptyMar 07 Mai 2019, 11:35
Super, merci ! Sauf qu'il faut redémonter Laughing  !!!
Il parait logique que le jeu soit de cet ordre là, sinon ça cogne à chaque accélération et décélération.
En plus, il me semble que c'est le carter qui joue le rôle de bague extérieure aux coniques scratch
Une fois usé, bonjour les dégâts affraid  .
» Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ?
» Roulements et joints SPI sur PPXS6
» Changement joint et roulements sur arbres de roues sur PPXS6
» Pignons coniques sur differenciel
» Démontage des volants coniques.
