Changement joint et roulements sur arbres de roues sur PPXS6
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau coffret Ultra Premium ...
Rosno74
Changement joint et roulements sur arbres de roues sur PPXS6 Empty
MessageSujet: Changement joint et roulements sur arbres de roues sur PPXS6   Changement joint et roulements sur arbres de roues sur PPXS6 EmptyDim 24 Avr 2022, 17:20
suite à un changement des joints spi et roulements au niveau des arbres de roue sur STAUB PPXS6,
je voudrais en premier lieu remercier les différents contributeurs des forums que j'ai pu consulter. Ca m'a bien aider pour le démontage et remplacement.
Par contre j'ai 2 questions concernant le remontage: voir image en lien: https://i.servimg.com/u/f19/17/15/50/26/staub_12.jpg
Comment doit être remonté l'écrou avec rondelle frein. J'ai bien remonté les différentes entretoises de calage sur l'axe et lorsque je suis dans la position la moins serrée pour pouvoir rabattre ma rondelle de calage, l'écrou n'est pas vraiment serré. Par contre si j'essaye de serrer plus je n'arrive pas à atteindre le cran suivant pour bloquer la rondelle de calage.
Donc cet écrou doit il être bien serré ou peut on avoir un peu de jeu et c'est la rondelle de calage qui assure le frein de l'ensemble??
D'autres part comment est assuré l'étanchéité sur les flasques extérieurs qui tiennent par 6 vis. En démontant je n'ai pas vu de joint papier ou autre pour assurer cette étanchéité. J'ai remarqué juste des traces comme si un vernis avait été déposé!!
Sur les différents forums on trouve différents avis, certains disent qui faut utiliser du joint bleu silicone type Loctite 5926, d'autres parlent de joint papier...
Si vous avez une solution, merci pour votre réponse.
Franck.
» recherche arbres de roues pp6b ou RT....
» DEMONTER EMBRAYAGE CHANGEMENT JOINT SPI PPXS6
» changement joint spi sur arbre de roue PPXS6
» arbres de roues PP/4
» Joints de sortie d'arbres de roues de PP 6 D
