| Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? | |
+5François 82 pépé mais Pascal 1481 jeff brunofurlano 9 participants |
| Sujet: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Mer 23 Mar 2011, 13:53 | |
| Salut les potos ! J'aimerais bien savoir votre méthode ou vos combines pour démonter les roulements coniques car je n'ai pas encore le matériel adéquat : il faut donc que je me débrouille avec les moyens du bord... En l'occurence, c'est pour un W610. Merci à l'avance de votre aide ! Ciao ! Nono
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Mer 23 Mar 2011, 21:01 | |
| Bonsoir a tous.
Je vais peut-être dire une connerie mais je me lance,comme tu n'as pas de réponses,ça va relancer le sujet.
Si tu fais un cordon de soudure a l'intèrieur de la cage,ça va créer une rétreinte et il sera moins gros en diamètre et donc pourra sortir tout seul.
Bon,ce n'est qu'une idée,que je n'ai jamais testée.
Bonne soirée a tous.
Jeff | |
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Mer 23 Mar 2011, 21:36 | |
| Salut Jeff ! Merci pour ta réponse ! Je ne sais pas souder à l'arc, hé,hé ! Ciao ! Nono | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Mer 23 Mar 2011, 21:54 | |
| Bonsoir a tous, tu ne le demonte pas | |
pépé mais
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Mer 23 Mar 2011, 22:01 | |
| Bonsoir tout le monde Bonsoir Nono Tu ne sais pas souder a l'ARC, demande a Crozemary de toute façon, c'est pas grave, c'est pour le changer :cheers Moi j'aurais soudé un bout de fer plat a l'intérieur pour avoir un point d'appuis. Il parait que le retrait de la soudure aide bien, mais je n'ai jamais eu a le faire, par contre il doit falloir envoyer la sauce, c'est pas avec 40 ampères que ça doit se rétracter. Il me semble que sur une restau' il y à des photos de ça! ou tout du moins ils en parlent Il te reste encore la persuasion en lui parlant avec douceur, pas avec la masse de 5 kg! Bonne soirée Nono Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
François 82
Nombre de messages : 174 Age : 57 Localisation : TARN ET GARONNE Date d'inscription : 11/02/2008
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Mer 23 Mar 2011, 22:13 | |
| Bonsoir Je vous confirme que le cordon de soudure est la bonne solution. J'ai changé plusieurs roulements sur des pivots et des tambours de voitures . Bonne chance Nono ! | |
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Mer 23 Mar 2011, 22:53 | |
| Salut les potos Arf, je n'aime pas la mécanique destructrice... J'ai bien vu des arrache spéciaux, mais ça monte à plus € 1000. J'en avais parlé une fois avec Thierry qui meule les parties restées sur les arbres, ça non plus, je n'aime pas ! Les tolérances devraient pourtant être les mêmes que celles des roulements à billes standards... Je suis bien embêté ! Ciao ! Nono | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Jeu 24 Mar 2011, 06:39 | |
| Bonjour a tous, salut Nono, treve de plaisanterie, tu n'as pas une petite photo de ton roulement pour voir un peu comment le bebe se presente... bonne journee a tous | |
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Jeu 24 Mar 2011, 07:44 | |
| salut nono, la technique de la soudure, je la tiens d'un gars méticuleux en mecanique. il n'avais pas vraiment trouvé dans toute sa carriere d'outils miraculeux, beaucoups cassaient ! les tolerances des roulements sont les mêmes, mais pas celles d'usinages. et sur un vilo, ça doit être enmanché bien sérré. moi j'ai retiré des bagues rentrées a l'azote, avec la soudure. quant a l'arbre, vu que l'acier a roulement est trempant, tu fait trois cordons ou deux en travers, tu refroidis a l'eau bien rapidement, et tu n'a plus qu'a mettre un coup de burin sec pour degager les morceaux ! ces soudures fonctionnent a partir de 80A. cela dit, il y a effectivement des sortes de cales pour decoler les roulements de leur appui, mais c'est cher, et vaut mieux pas acheter pas cher ! a+, marc | |
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Jeu 24 Mar 2011, 18:59 | |
| Salut les potos ! Pffff, va faloir que je test le truc, je ne peux pas rester sans savoir faire ça ! Y'a pourtant bien un moyen de faire comme d'habitude, avec un congélateur et un soudogaz, non ??? Faut que je pense... Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Jeu 24 Mar 2011, 19:57 | |
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Jeu 24 Mar 2011, 20:00 | |
| Salut les potos Bah je gèle l'arbre puis je chauffe le roulement... Je gèle le carter et le roulement, puis je chauffe le carter... Je pense à ça, pour le moment... Ciao ! Nono | |
pépé mais
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Jeu 24 Mar 2011, 21:46 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Nono Le problème du froid et chaud, c'est que quand tu chauffe le roulement, en même temps, tu chauffe l'arbre, donc ça ne sert a rien. Comme te dit chenillard77, la cage de roulement qui est tournante par rapport à la charge(sens de l'effort qu'il subit), doit être montée serrée (ajustement M à P ) et la cage fixe, montée juste (ajustement H ou J ). Un roulement de vilebrequin se monte à la presse (mini 5 tonnes), donc pour le décoller, il te faut forcer a mini 6 tonnes! Un arrache Facom qui peut subir ça coute bien plus de 200 euros (je suis aller voir cette semaine), tout ça pour sauver une cage de roulement que tu change! Il vaut mieux que tu achète un poste inverter de 140 A à 150 euros, un paquet d'électrodes et un masque a cellules, au moins tu t'en resservira. Personnellement quand je change un roulement, je le fout à la ferraille , alors entier ou en morceaux. Si tu veux suffisamment refroidir ton moteur il te faut le plonger dans l'azote liquide puis chauffer la cage au chalumeau bi-gaz pour aller assez vite. Tu as tout ça chez toi? Moi non! Donc attaque le a l'arc !!! Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
XAV 38
Nombre de messages : 468 Age : 55 Localisation : isere Date d'inscription : 14/09/2008
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Jeu 24 Mar 2011, 21:55 | |
| bonsoir. je confirme:la soudure marche nickel mais place ta pince de masse le plus pres possible de ta cage voir directement dessus pour limiter le risque de piquer d'autres pièces de ton moteur.
A+.
xavier. | |
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Jeu 24 Mar 2011, 22:14 | |
| Salut les potos ! Merci pour ces précieuses infos... Alors je suis dans la mouise : je n'ai pas de presse pour remonter tout ça !!! Ciao ! Nono | |
pépé mais
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Jeu 24 Mar 2011, 22:41 | |
| Rebonsoir Tu peut remplacer la presse par un cric hydraulique et quelques bouts de fer soudés. . . . . . avec ton nouveau poste Ou un tube et une bonne masse, mais le vilo' les coups de masses il risque de ne pas aimer Tu ne connais pas un mécano qui te "presserais" tes roulements ? Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Jeu 24 Mar 2011, 23:39 | |
| Salut les potos Je vais voir, y'a plein de mécanos dans la vallée ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Ven 25 Mar 2011, 08:17 | |
| salut a tous ! daniel, je suis bien d'accord avec toi, quand je change un roulement, je le vire aussi ! a moins de vouloir s'en faire un collier, je vois pas ce que l'on peut en faire d'autre? donc en morceaux ou pas, c'est pareil ! par contre, quand j'étais gamin, je ne virais pas tout ! je gardais les billes pour le lance pierre ! garnement ! aller nono, garde espoir ! surtout, quand tu remet ton roulement sur ton vilo ou autre, il faut que tu prennes appui le plus directement possible en face de la charge, donc pour un vilo il faut quelquechose qui encaisse la charge et qui puisse passer entre les joues du vilo ! sinon tu deforme ton maneton ! a+, marc | |
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Ven 25 Mar 2011, 13:18 | |
| Salut les potos ! Merci pour les infos : je vais pas me laisser embêter, vous allez voir !!! Ciao ! Nono | |
courtois
Nombre de messages : 241 Age : 70 Localisation : 49100 Date d'inscription : 16/11/2010
| Sujet: Démontage un roulement conique Mar 29 Mar 2011, 20:16 | |
| Bonsoir
Pour moi quand je démonte un roulement conique c'est a la tronçonneuse
Avec un arrache tu vas faire de la casse sur les vilebrequin il sont trop serré
Quand tu n'as pas la place pour passer une machine nous on lès fait au chalumeau ( petite buse et l'arrache on chauffe et on arrache en même temps)
Bon courage jean louis | |
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? Mar 29 Mar 2011, 22:39 | |
| Salut Jean-Louis ! Merci pour le conseil : tu es le deuxième à me parler de couper les roulements mais je connais ma maladresse ! La chauffe au chalumeau, ça me plairait bien mieux !!! Pour ce coup là, je me tâte de toute façon, j'ai pas encore mes pièces, j'ai le temps de gamberger !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ? | |
