probleme carburateur brigs et traton 130232
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
velard
6 participants
velard
probleme carburateur brigs et traton 130232 Empty
MessageSujet: probleme carburateur brigs et traton 130232   probleme carburateur brigs et traton 130232 EmptyVen 30 Nov 2018, 09:20
bonjour a tous .
etant nouveau sur ce site , petite presentation rapide . j ai 57 ans habite le 10 , et je suis mecanicien auto.
j ai un probleme avec un brigs 130232 type 048401
il n aspire pas l esence apres depose du carbu et nettoyage il s avere que la partie inferieur , est creusé .j ai essayer de mettre 2 joints mais toujours pas d essance .
qu el solution a votre avis .
j ai essayer de trouver un carbu mais ce modele est inexitant sur les sites . comment retrouver la planeite ou un carbu que je pourrais adapter
merci de vos reponse
MessageSujet: Re: probleme carburateur brigs et traton 130232   probleme carburateur brigs et traton 130232 EmptyVen 30 Nov 2018, 10:35
Bonjour à tous, bonjour Velard,
cheers Bienvenue à toi, là il y a : https://www.motoculture-distri-piece.fr/carburateur-moteur-briggs-stratton-498298/495426/490533/492611/495951/692784,fr,4,10152.cfm
Ca peut être un pb de joint et membranes... à voir
MessageSujet: Re: probleme carburateur brigs et traton 130232   probleme carburateur brigs et traton 130232 EmptyVen 30 Nov 2018, 14:44
Bienvenue Volard.
La planéité du réservoir est un élément essentiel au bon fonctionnement des carbus Briggs.
Y'a pas 36 manières de redresser de la tôle et en général, la déformation n'est pas énorme.
Si c'est vraiment moche, tu regarnis le creux avec une pâte polymère (ça se présente en bâtons à couper et malaxer) et tu surfaces tout ça
Comme le dit Claude (la bise mon poto !) Wink , ça peut être aussi un problème de joints et membranes. Pour cette dernière, exige une membrane d'origine, pas une copie sans marque !
Je peux t'assurer que ces membranes pas chères sont une autre cause de pannes de démarrage car elle n'amorcent pas longtemps !
Passe aussi les deux tubes à la soufflette, par l'intérieur pour dégager les filtres, et desserre la vis d'air d'un tour et demi.
velard
MessageSujet: probleme carburateur brigs 130232   probleme carburateur brigs et traton 130232 EmptyVen 30 Nov 2018, 15:50
apres vos reponses , j ai remis le carbu au bac a ultrason , changer la menbrane , le joint entre le carbu et le reservoir .
et essayer de redreser le carbu avec une lime douce ; s est mon carbu qui est deforme pas le reservoir .
j ai tout remonte , et toujours pareil il demarre que si j injecte de l essence , autrement l essence , ne monte toujours pas .
j ai regarde le carbu sur distri pieces mais moi mon mon dessous est completement different , peut on le mettre quand meme , je vois qu il y a 2 joints avec, mais il ne corresponde pas au mien ? un probleme de compression peut il creer ca , car la dessus je decouvre de plus la bete est des annees 1980 je pense . merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: probleme carburateur brigs et traton 130232   probleme carburateur brigs et traton 130232 EmptyVen 30 Nov 2018, 16:22
Re,
Pour la photo, elle n'est pas forcément contractuelle... : - Téléphone avec leur ref carbu et ton type moteur
09.54.40.94.15 (9h30 à 12h et de 13h30 à 17h00)
(N° non surtaxé)
Pour l'année du moulin ce sont les 2 premiers chiffres de la dernière série sur la tôle. Ta membrane est d'origine B & S ? Si ça tourne avec la "goutte" pas de raison que ça n'aspire pas ... sauf, tube alim fendu , bouché ou évent réservoir bouché, mais là ce serait en cours de travail Exclamation
Claude. Wink
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: probleme carburateur brigs et traton 130232   probleme carburateur brigs et traton 130232 EmptyVen 30 Nov 2018, 19:04
La planéité de ton réservoir n'a rien avoir avec ta panne, hormis que des fuîtes de carburant
Ton carburateur est un Pulsa Jet avec slide choke
Donne un mail en MP, je t'envois demain la documentation de ce matériel est la solution de tes soucis
entre Mécaniciens nous allons nous comprendre
MessageSujet: Re: probleme carburateur brigs et traton 130232   probleme carburateur brigs et traton 130232 EmptyVen 30 Nov 2018, 23:27
Schpounz, ne fais pas ta précieuse et donne l'info à tous ! Tu es sur un forum, alors partage, ça fera plaisir à tout le monde, eh, snob !!! Laughing
Surtout que, comme t'es pas d'accord avec mes conseils, j'ai besoin de savoir pourquoi (je serai moins bête) !!!
velard
MessageSujet: carburateur brigs straton 130232   probleme carburateur brigs et traton 130232 EmptySam 01 Déc 2018, 08:55
bjr a tous
toujours pareil apres plusieurs essai  je suis bloque .
 merci je continue de chercher
                                       bonne journee et merci
velard
MessageSujet: carburateur brigs   probleme carburateur brigs et traton 130232 EmptySam 01 Déc 2018, 08:59
re oui j ai oublier je ne peut poster avant un delai de 7 jours : pour schpounz
et j ai oublier de dire que tout les joints et menbrane sont neuves et j ai essayer sans bouchon pareil le carbu est toujours sec a la depose pas d aspiration ??
valette motoculture 34
MessageSujet: Re: probleme carburateur brigs et traton 130232   probleme carburateur brigs et traton 130232 EmptySam 05 Jan 2019, 22:06
salut, sur ces moteurs faut que les soupapes et les segments aient un minimum d'etanchéité, en descendant le piston fait pompe et participe a la montée de l'essence dans le tube jusqu'a la petite cuve.
les gicleurs doivent etre propre et parfois debouché manuelement en plus des ultra son
le tube ne doit pas etre fendu et la crepine propre et débouchée.. j'en ai vu de propre mais bouchées...
la membrane et la plaque doivent etre propre et plaquer, le ressort et la coupelle placé du bon coté matraque1
ensuite ce sont des moteurs qui ne démarrent que si le starter est tiré a fond et ferme completement l'orifice d'entrée.
souvent il faut tirer 3 ou 4 fois pour amorcer et démarrer des qu'il a démarré, il faut repousser le starter.
si l'essence n'est pas de bonne qualité il peut ne pas démarrer du tout.
voila bonne réparation et controle.
alain
JC 31
MessageSujet: Re: probleme carburateur brigs et traton 130232   probleme carburateur brigs et traton 130232 EmptyDim 06 Jan 2019, 16:31
Tu dois avoir un conduit interne bouché .
Il te faut le faire tremper dans du vinaigre une nuit et le passer plusieurs fois dans la machine a ultrason dans de l'eau et du liquide vaisselle très chaud .
A+ JC
» Problème arrivée essence sur Briggs Straton 130232
» motobineuse Nautac
» problème carburateur
» probleme carburateur vbn 26
» probleme carburateur solex 20 hns
