probleme carburateur solex 20 hns
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
brayan86
probleme carburateur solex 20 hns Empty
MessageSujet: probleme carburateur solex 20 hns   probleme carburateur solex 20 hns EmptySam 26 Avr 2014, 13:09
bonjour a tous je possède un motoculteur Staub monté avec un moteur Bernard w17 bis le problème et que le moteur démarre bien mais des que j'enlève le starter il s'arrête de fonctionné j'ai démonté le carbu nettoyé et remonté mais le problème persiste il s'agit d'un carburateur solex 20 hns
Brioche
Masculin Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: probleme carburateur solex 20 hns   probleme carburateur solex 20 hns EmptySam 26 Avr 2014, 16:52
Une prise d'air entre le carbu et le moteur est logique
Revoir l'étanchéité entre le moteur et le carburateur
Ou alors vis de richesse complètement déréglée.
Mais je penche pour la prise d'air.
» Problème carburateur solex 26 vbn
» probleme carburateur solex 26
» carburateur solex
» Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B
» problème démarrage staub ppx6s avec carburateur solex 20nhs
