probleme carburateur vbn 26
leon 22
Masculin Nombre de messages : 506
MessageSujet: probleme carburateur vbn 26   Mar 12 Juil 2016, 17:09
Bonjour a tous,
aujourd'hui j ai taillé ma haie et je voulais ramasser la taille avec mon pp4bs mais problème
il a démarrer au quart de tour puis a tourner 3 minutes et a caler a l'accélération , l'essence a fuite par le tuyau du filtre a huile:
c est grave docteur affraid depuis il fuit et ne démarre pas , j ai démonter le carbu et passer la soufflette partout demonter le pointeau , je ne vois pas le probleme!!!!!!!!!!!!!!
merci de vos conseils
leon
Masculin Nombre de messages : 3877
MessageSujet: Re: probleme carburateur vbn 26   Mar 12 Juil 2016, 18:09
Bonjour à tou(te)s, bonjour Léon,
Si ça coule comme cela, ça veut dire que ton pointeau de fermeture de cuve est fuyard ou bloqué, souffle-le ou mieux démonte-le et rode-le à la cendre ou au dentifrice...ou que ton flotteur se bloque ou est percé et coule dans la cuve  drunken
leon 22
MessageSujet: Re: probleme carburateur vbn 26   Mar 12 Juil 2016, 21:00
bonsoir a tous, claude,
merci pour ta réponse , le plus dur va être de trouver le pointeau;
qui a la taille ou la référence de la bête!!!!!
leon
MessageSujet: Re: probleme carburateur vbn 26   Mar 12 Juil 2016, 21:07
Salut!
La fuite n'est pas du côté du filtre à huile, mais du "filtre à air à bain d'huile". scratch
Oui, c'est le pointeau, mon PP4BT me faisait ça aussi.
C'est une pièce classique, tu as les mêmes sur les carbus simple corps de 2cv4 ou 2cv6...bref, aucun mal à trouver ça sur le net.
MessageSujet: Re: probleme carburateur vbn 26   Mar 12 Juil 2016, 21:22
Re,
Le pointeau se trouve dans la partie supérieure  du carbu, là où le flotteur, quand il remonte appuie.... Tu dévisses et tu le nettoies .. et tu rodes si besoin Neutral Neutral
A plus , si nécessaire.
Claude. Laughing Wink
leon 22
MessageSujet: Re: probleme carburateur vbn 26   Mar 12 Juil 2016, 21:26
re: bonsoir, oui j'ai vu sur le net mais il y a des différences( 1,5 1,7 1,8 ETC)
auriez la ref a moins quelles soit sur le pointeau .
je vais regarder demain.
LEON
MessageSujet: Re: probleme carburateur vbn 26   Mar 12 Juil 2016, 21:31
Re,re,
Démonte-le simplement Léon, il n'y a peut-être qu'une saleté Idea Neutral Neutral
Claude; Wink
MessageSujet: Re: probleme carburateur vbn 26   Mer 13 Juil 2016, 07:04
1.3...comme sur les 2cv (mais je l'ai déjà dit ça!)
leon 22
MessageSujet: Re: probleme carburateur vbn 26   Mer 13 Juil 2016, 08:36
Bonjour a tous, salut claude et greg2cv
merci du renseignement je viens de voir qu'il y en a sur ebay mais je vais redémontrer comme me dit Claude pour voir
ce matin je vais rendre visite a Llewlyn le laboureur avec son rt lui aussi pourras ma renseigner
bonne journée a vous et encore merci
leon
leon 22
MessageSujet: Re: probleme carburateur vbn 26   Mer 13 Juil 2016, 18:45
bonsoir a tous,
le problème est résolu pour mon carbu grace a Llewlyn mon poteau ,qui ma remis en état mon w610C fixe qui ma transformer pour le monter sur un pont d pp4bs
revenons a nos moutons mon carbuque j ai nettoyer mais remonter le flotteur a l'envers , voila pourquoi un fuite d'essence
toujours aussi nul en mécanique
merci a toi Llewlyn
leon
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1539
MessageSujet: probleme carburateur vbn 26   Jeu 14 Juil 2016, 00:42
leon22 si ton carbu c est arranger tant mieux et si tu as d autre soucis n hesite pas
donne le bonjour chez toi
llewlyn29
