| compression moteur W112 | |
+3Georges BIDET polo des îles Arnoux34 7 participants |
Arnoux34
Nombre de messages : 49 Age : 37 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 04/08/2016
| Sujet: compression moteur W112 Dim 03 Sep 2017, 20:38 | |
| Bonsoir,
Je viens de me rendre compte en le démarrant que mon moteur Bernard W112 manquait de compression. Aussi, une fois en mis marche, j'ai sentis que de l'air s'échappait au niveau du cache culbuteur (du coté de l'échappement). Pourtant le cache à l'air de bien jointer.
Est ce que vous savez d'où cela peut-il venir? | |
polo des îles
Nombre de messages : 1970 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: compression moteur W112 Lun 04 Sep 2017, 10:41 | |
| Salut
Je dirais qu'il faut vérifier le jeux aux soupapes et voir s'il est suffisant.
Sinon roder les soupapes ou carrément les rectifier.
A+ | |
Arnoux34
| Sujet: Re: compression moteur W112 Lun 04 Sep 2017, 22:20 | |
| Ok merci je regarde ça prochainement. | |
Georges BIDET
| Sujet: contrôle compression Mar 05 Sep 2017, 16:53 | |
| Bonjour, Avant le démontage , il faut toujours diagnostiquer ! Ensuite il faut écouter pour déterminer l'origine de la fuite. Bonne soirée, Georges et Nicolas | |
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: compression moteur W112 Sam 09 Sep 2017, 22:12 | |
| Pas mal le diagnostic ! Je vais essayer a la pompe à vélo haha | |
Arnoux34
| Sujet: Re: compression moteur W112 Sam 09 Sep 2017, 22:19 | |
Merci pour vos réponse. Je n'ai pas précisé que j'ai constaté le problème de compression après avoir ajouté un peu d'huile moteur (par le gros bouchon bien sur). Avant cela la compression me semblait normale.
Du coup peut être que la compression va redevenir normale au bout d'un moment? | |
| Sujet: Re: compression moteur W112 Sam 09 Sep 2017, 22:25 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir Damien, Pour ta compression, mets qq gouttes d'huile par le trou de la bougie et remets la , si elle revient : ça peut être une usure des segments ( sauf si ton moteur n'a pas tourné depuis longtemps ) Sinon , tu as une fuite au niveau des soupapes... voire aussi joint de culasse ... Amicalement, Claude. | |
Arnoux34
| Sujet: Re: compression moteur W112 Sam 09 Sep 2017, 22:34 | |
| Salut,
Car finalement lorsqu'on met de l'huile par l'ouverture normale d'en haut, est ce que l'huile passe par les soupapes? | |
| Sujet: Re: compression moteur W112 Sam 09 Sep 2017, 22:54 | |
| Re, Cela n'a pas de rapport ... Non, elle descend par les tubes des tiges de culbuteurs les culbuteurs se lubrifient par des tampons de feutres qu'il faut gaver d'huile à l'occasion d'un démontage des caches culbuteurs... ( sauf pour les Bernard W810 ) Là où tu as mis de l'huile , c'est le reniflard ... et tu contrôles le niveau avec la jauge. Si l'huile passait par les soupapes, cela voudrait dire que tes guides soupapes ont beaucoup de jeu Claude. | |
Arnoux34
| Sujet: Re: compression moteur W112 Dim 10 Sep 2017, 07:22 | |
| D'accord, du coup je vais faire comme vous dites. Merci pour ces précisions. il y a peut être un problème aux soupapes. Mais si l'huile passait réellement par les soupapes il y aurait une fumée noire à l'échappement je pense. J'essaye de me rassurer | |
| Sujet: Re: compression moteur W112 Dim 10 Sep 2017, 08:53 | |
| Salut,
Mouais...comme déjà évoqué, pour moi, c'est plutôt le joint de culasse. Dans le doute, je déculasserais pour roder les soupapes, donc, changement du joint par la même occasion, puis réglage des soupapes pour repartir sur une bonne base. | |
Arnoux34
| Sujet: Re: compression moteur W112 Ven 29 Sep 2017, 19:23 | |
| Bonsoir, Je sent de l'air qui sort à ces endroits entourés sur la photo. Est ce que c'est normal? | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: compression moteur W112 Ven 29 Sep 2017, 19:46 | |
| Bonsoir,
Si tu sens un courant d'air vers l'arrière à ces endroits lorsque le moteur tourne, c'est pour moi normal, c'est l'air de refroidissement produit par les ailettes sur le volant. Si par contre ce sont des coups brefs au rythme du moteur, il y a un problème...
A+ Gilles | |
Arnoux34
| Sujet: Re: compression moteur W112 Ven 29 Sep 2017, 20:00 | |
| Ah ok! Non c'est courant d'air continu. Je ne savais pas du tout d'où cela pouvait venir! Merci | |
| Sujet: Re: compression moteur W112 | |
