| manque compression w112 | |
bis35
Nombre de messages : 20 Age : 51 Localisation : vitré Date d'inscription : 21/05/2013
| Sujet: manque compression w112 Lun 10 Mar 2014, 08:57 | |
| Bonjour, un petit soucis avec mon w122, plus de compression. D’où vient le problème.
Merci d'avance | |
guillaume.s
| Sujet: Re: manque compression w112 Lun 10 Mar 2014, 10:43 | |
| Salut
plusieurs pistes:
1. Soupape grippée. 2. Segments usés. 3. Serrage moteur.
Pour le vérifier le 2 mettre un dé à coudre d'huile par le trou de la bougie, remettre la bougie et tirer. S'il y a du mieux tu es sur la bonne piste. De toute façon il va falloir passer par un déculassage.
| Sujet: Re: manque compression w112 Lun 10 Mar 2014, 10:46 | |
| salut,
et ben j’espère que les spécialistes vont arriver a te répondre avec autant d'infos.
mon mécano, déjà qu'il ne me dépanne pas par téléphone, si je lui dis"je suis en panne", il va me dire d'amener la bête au garage...
a+, marc | |
| Sujet: Re: manque compression w112 Lun 10 Mar 2014, 10:47 | |
| wahou ! guillaume est en forme ! | |
| Sujet: Re: manque compression w112 Lun 10 Mar 2014, 10:58 | |
| Bonjour à tou(te)s, Si c'est ta soupape d'échappement ( comme souvent ...) tu retires le cache culbuteur côté ECH et tu lubrifies la queue de soupape au niveau de la culasse avec du WD40 , du Dégripoil ou de l'huile 3 en 1 ..... tu fais tourner à la corde ou à la manivelle .... et souvent ça se "débloque" Si ça marche...cela te fera penser à arrêter ton moteur sur la compression...pour ne plus être ennuyer Amicalement, Claude. | |
bis35
| Sujet: Re: manque compression w112 Mar 11 Mar 2014, 07:21 | |
| Merci pour vos réponses je vais commencer par huiler en espérant que ce soit ça comme panne.
Merci | |
| Sujet: Re: manque compression w112 Mar 11 Mar 2014, 08:18 | |
| Salut les potos Bis 35, la combine de l'huile, c'est seulement pour faire un diagnostic, pas pour dépanner, hein ! Claudé, la doublévédé qouaranta, cé dé la merdouilla : pourkoi ké tout donné dé mové counseils aux zeunes zens ? La dégripoualle, cé mio !!! Lé Transyl oussi, ma la doublévédé qouaranta, cé zouste lé sol ké tou trouve dans tous lé movés magazzini dé bricolaze ! Mva, zé dis ké la doublévédé qouaranta, cé zouste un trouc ki sente bon, ça sanze dé l'odor dou cambouis, ma cé tout ! Ciao ! Brouno | |
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: manque compression w112 Mar 11 Mar 2014, 09:40 | |
| bonjour à tous, Bin oui Claude!! tu mets du déo sur la mécanique!! , non non Nono à raison sur le WD 40 qui signifie bien.............. Wait Despair.... le 40.... je ne sais plus si c'est.... 40 jours......ou 40.... Transycalement rex | |
| Sujet: Re: manque compression w112 Mar 11 Mar 2014, 10:45 | |
| Bonjour à tous, Oups.. Eh oui, c'est une confusion ! je pensais au Transyl et j'ai écrit WD 40 ( et c'est vrai que c'est loin d'être efficace mais très employé par beaucoup sur le Forum, pendant pas mal de temps ) Il y a aussi , chez New Holland , le NH 2120.... qui semble pas mal Mâ ze m'excouze, zé souis dézôlé mâ boné Nono Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: manque compression w112 Mar 11 Mar 2014, 13:37 | |
| Salou lé potosses ! Claudé, tou esse impardonable, ma solamenté pour cetté fois, on té pardonne !!! Ma cé ounnikément parcéké on t'aimé béné, capiche ??? Rex zé savé pas ké tout parlais rosbif !!! Bon, pour lé dégrippante, mva, z'outilize lé PROCIRON DLH, ki va tresse bien oussi ! Sinon, zé prends lé çaloumeau et l'ou frouade ! (l'ou frouade, cé mio pour lé pastaga !!!) Ciao ! Brouno | |
bis35
| Sujet: Re: manque compression w112 Ven 21 Mar 2014, 18:14 | |
| Le ressort de soupape est cassé, pièce commandée en attente | |
| Sujet: Re: manque compression w112 | |
