Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ?
+2
Pierre74
freddy49
6 participants
Auteur
Message
freddy49
Sujet: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Ven 20 Oct 2023, 14:46
Salut à tous,
Un peu d'historique de la machine: Sortie de grange par un artisan voisin a qui je l'ai racheté, je n'ai aucun historique.
Mais la machine a du etre a l'arret pendant pas mal d'annees: carbu et reservoir envahi d'une boue incroyable, pneus qui datent de mathusalem.
Après avoir nettoyé le carbu a fond et fait un vidange, je me penche sur le démarrage moteur... qui ne veut rien savoir. J'ai une belle étincelle a la bougie, mais pas un pet. Meme en mettant directement une giclee d'essence dans le puit de bougie.
J'ai aussi l'impression qu'il manque vraiment de compression.
Donc deculassage en règle, et voila ce que je trouve: - le cylindre a l'air en super etat, les traces de honoir sont encore presentes - les soupapes sont dégueulasses
Donc les experts: est ce que vous pensez que le non-démarrage peut venir d'un manque de compression? et si oui des soupapes? Comment les nettoyer sans faire tomber toute la calamine dans le puit de soupape?
Freddy
Pierre74
Nombre de messages : 1028 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Ven 20 Oct 2023, 15:18
A mon avis, pour le cylindre, c'est ficelé : laisser comme ça. Il est fort possible que les soupapes ferment mal : elles méritent un bon coup de nettoyage et un p'tit coup de rodage. Pour ça, il faut les déposer. Quant aux "déchets", il n'y a qu'à les laisser filer dans les conduits. Quand le tout est fini, déposer le carburateur (et optionnellement le pot d'échappement, mais pas obligatoirement) et bien les souffler depuis le siège de soupape, tout s'évacuera... Ne pas oublier de contrôler par la suite le jeu aux poussoirs.
freddy49
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Ven 20 Oct 2023, 17:37
Bon,
J'ai reussi a sortir les deux soupapes. Les deux sont belles. Par contre le siege de la soupape d'echappement est pas joli... Va falloir passer un peu de temps sur le rodage !!!
Quel est le jeu aux soupapes a prevoir? edit : j'ai trouvé: 0.3 mm a l'admission et a l'echappement.
Je vous tiens au courant
Freddy
Pierre74
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Ven 20 Oct 2023, 22:56
Si vraiment le siège de soupape n'est pas très joli (attaqué ou creusé), le rôdage n'est pas la meilleure façon de faire : la soupape risque bien de souffrir de l'opération. Le mieux serait un coup de rectif avec une fraise adéquate (avec pilote, du bon diamètre et le bon angle). Cet appareil fait rarement partie de la boîte à outil du mécanicien "lambda". Il me semble que les sieges de soupapes sont usinés directement dans le bloc en fonte. Sinon, il aurait aussi fallu contrôler qu'ils ne soient pas dessertis. La téte de soupape devra subir la même punition, mais là c'est plus facile : un tour et un bon outil. 0.30 pour le jeu aux poussoirs est je crois OK.
freddy49
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Ven 20 Oct 2023, 23:07
Je crois que j'ai mon coupable...
Il est pas beau mon siege de soupape?
Bon, je fais quoi là....
J'ai pas de rectifieur dans le coin, et pas envie de depenser une fortune pour le moteur.... :/
Pierre74
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Ven 20 Oct 2023, 23:50
Il est magnifique ton siège de soupape (dans son genre...) !
Perso, je ne tenterais même pas le rodage pour au moins garder la soupape si elle est encore correcte. Mais pour moi, c'est plus facile pour une rectif. Tu pourrais nous donner le diamètre et de la tulipe de soupape et de la queue, STP ? Ce serait ballot de mettre ce moteur au rebut pour ça...
MESPAS
Nombre de messages : 614 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Sam 21 Oct 2023, 09:42
Voir avec un atelier de motoculture ou de mécanique générale pour rectifier le siège avec une fraise comme ci dessous
freddy49
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Mar 24 Oct 2023, 12:07
Hello
J'ai trouvé pas loin de chez moi un pro qui le fait (AD Morise à Chartres). Je vais lui demander de me faire les deux sieges et les deux soupapes directement, comme ca ca sera fait, quitte a payer un peu plus cher...
Et du coup dans le même temps j'ai trouvé sur le canard un mag 1021 en pièces, mais complet avec pochette de joints et segments neufs !
Vous allez voir que je vais me retrouver avec deux moteurs! mdr
schpounz
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Mer 25 Oct 2023, 17:20
[quote="freddy49"]Je crois que j'ai mon coupable...
J'ai pas de rectifieur dans le coin, et pas envie de depenser une fortune pour le moteur.... :/[/quote
Vu l'état de ton siège d'échappement il va falloir sérieusement le descendre pour le récupérer + usiner la portée de la soupape ce qui aura pour conséquence d'entérer la soupape et diminuer la pression de compression moteur Maintenant tu as une autre alternative, c'est de mo nter des sièges acier par frittage, remplacer la soupape d'échappement par une neuve, conserver celle d'admission si elle n'est pas creuse sinon idem
Cerise sur le gâteau, y monter des guides de soupapes en bronze avec usinage pour pouvoir installer des valves de queue de soupape
Les traces de l'ancien honage n'est qu'ilusoir, ce n'est que le reflet ( on le voit ton ylindre brille alors qu'il devrait être mat de couleur acier ou fonte comme tu veux, donc honage du cylindre si il est encore dans les cotes d'usure, avec remplacement des segments
Bien sûr le bas moteur est intact et contrôlé
Tu peux en parler avec ton usineur, qui lui prendra les côtes et te conseillera objectivement
Tschüß Karl
Pierre74
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Mer 25 Oct 2023, 21:02
schpounz a écrit:
....................................... de mo nter des sièges en acier fritté par frittagefrettage, ........................................................................................................................
.................... monter des guides de soupapes en bronze avec usinage pour pouvoir installer des valvesjoints de queue de soupape .....................................................
= €€€,€€ TTC
freddy49
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Mer 25 Oct 2023, 21:15
= €€€,€€ TTC
on parle effectivement d'une machine qui vaut au mieux 400€, et qui en plus n'est pas vraiment rare...
Je vais aller voir l'usineur et voir ce qu'il en dit. Au pire si ca fonctionne mais que je manque un chouilla de compression le moteur perdra 3% de sa puissance
Et puis dans on malheur j'ai de la chance: j'ai rouver un moteur complet, recu aujourd'hui et il a l'air pas trop mal... Il va juste falloir que je le remonte! mdr
EZYEURE, richard84 et Pierre74 aiment ce message
schpounz
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Jeu 26 Oct 2023, 15:45
freddy49 a écrit:
= €€€,€€ TTC
Bonjour Freddy49
Je crois que nous avons un gros malentendu ensemble
Tu nous demandes notre avis, tout le monde te le donne, ce que je fais aussi avec un avis technique, qui relève d'une vrai réparation et non d'un bricolage, comme je peux le lire parfois
Maintenant tu as ton libre arbitre de choisir ou pas cette version, tout releve de la fiabilité que tu recherches pour ton motoculteur ????
Pierre74 encore une fois tu as tout faux, alors certes le i c'est logé à la place du e dans FRETTAGE, ( écriture intuitive non suprimée) Comme je sais que tu ne connais pas cette opération je t'explique ( c'est le fait d'emancher une pièce dans une autre en axiale tres serré, pour cette effet où on chauffe la frette ( pièce extérieur ) ou on refroidi le fretté ( pièce intérieur )à l'azote liquide, ou neige carbonique ( je préfère l'azote )
Pour les sièges de soupape, du poudre ( acier fritté est quand même donner des confitures au Cochon du 42CD4 suffit largement, bonne résistance à l'abrasion et au thermique, d'ailleurs la constante isobare de ces moteur n'est que moyenne donc restons modeste dans le choix
Tschüß Karl
Pierre74
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Jeu 26 Oct 2023, 17:41
Pierre74 encore une fois tu as tout faux, alors certes le i c'est logé à la place du e dans FRETTAGE, ( écriture intuitive non suprimée) Comme je sais que tu ne connais pas cette opération je t'explique ....................................................................................... ................................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................
schpounz a écrit:
.............................donc restons modeste dans le choix
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Ven 27 Oct 2023, 08:54
schpounz a écrit:
Bonjour Freddy49
Tschüß Karl
OUh la! ca devient trop technique pour moi.
Effectivement je cherche uniquement a remettre un moteur en route, du haut de mon statut de bricoleur du dimanche qui va utiliser ses machines 3 fois par an
Moi mon domaine se situe plus dans les ultra hautes-fréquences a 36 000 km de la terre ... :p
Freddy
BRUTUS
Nombre de messages : 433 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Ven 27 Oct 2023, 12:35
Bonjour ,
Oui difficile de tout comprendre à ces 2 qui se frittent .....!!
Pierre74
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Sam 28 Oct 2023, 08:22
... une fois.
Dommage que Freddy n'ait pas pu faire de test d'étanchéité de la cylindrée avant le démontage, il aurait été vite fixé sur l'état du reste ! Mais bon, à mon humble avis, étant donné le degré et la nature d'encrassement du haut moteur que l'on voit sur une des premières photos, il ne devrait pas y avoir trop d'inquiétude.
BRUTUS aime ce message
freddy49
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Lun 30 Oct 2023, 21:30
Pierre74 a écrit:
... une fois.
Hello
Le cylindre? bon, avec la dose d'essence que j'ai mise dans le puis de bougie pour le démarrer... il en restait pas mal quand j'ai déculassé :p
et ca n'avait pasl'air d'avoir envie de partie. donc je consièdre que là c'est bon
freddy49
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Lun 06 Nov 2023, 14:58
freddy49 a écrit:
Pierre74 a écrit:
... une fois.
Hello
Quelques nouvelles...
les deux blocs sont partis chez le rectifieur. Comme il a les outils, il m'a gentiment vérifié les deux cylindres: entre 3 et 5 centièmes d'usure par rapport aux 70mm de cote d'origine.
Donc il va vérifier l'étancheite des sieges de soupape, et rectifier celles qui ont besoin. Plus un déglacage des cylindres...
maintenant plus qu'a attendre vu qu'il est overbooké :p
freddy49
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Dim 17 Déc 2023, 18:45
Hello!
j'ai enfin récupéré mes deux moteurs, avec sieges de soupape rectifiés et passage d'un coup de rodoir...
Verification de l'ovalisation: ils sont nickels.
Du coup j'ai remonté le premier --> bah merde! toujours pas de compression !!!
Bon, on réfléchis un peu... et le declic! Bah oui, vu que le siege etait pourri il a fallu enlever de la matiere... Du coup j'ai redemonté pour faire le jeu aux soupapes. 0.3mm c'est bon. Verification de la soupape d'admission egalement, c'est tout bon !
Remontage du coup, et... (roulement de tambours) toujours de l'air qui s'echappe par la soupape d'echappement ! Mince alors !!!
Bon, je vais retourner voir mon rectifieur, c'est pas normal ca... :/
Suite au prochain episode !
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Dim 17 Déc 2023, 19:04
Hello Freddy,
Comment fais tu ton jeu aux soupapes sur ce 1021?
Bonne soirée phil
freddy49
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Dim 17 Déc 2023, 20:01
rex60 a écrit:
Hello Freddy,
Bonne soirée phil
J'enleve la coupelle de fixation de la soupape, pour qu'elle soit libre. Ensuite j'essaye de mettre une calle de 0.30mm entre poussoir et soupape (en appuyant sur la soupape pour qu'elle soit bien fermée). Si ca passe pas, alors poncage de la queue de soupape (papier grain 800), et je fais ca jusqu'a ce que la calle de 0.30mm passe.
Tu as une autre méthode?
rex60
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Dim 17 Déc 2023, 20:24
re,
Ok, je voyais pas de grains de réglage comme sur mes 1040!!, mais elles n'éxistent plus, donc réglage par
soudure meulage sur queue de soupape comme tu fais!
bonne récupération de compression à ton 1021!!
bonne soirée phil
freddy49
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Mar 19 Déc 2023, 09:19
Bon, la bonne nouvelle c'est que j'ai réussi a récupérer la compression!
Par contre c'est lourdingue a faire, a force de tester, enlever les coupelles de fixation de soupape, roder, remettre les coupelles, tester, et recommencer... :p
Du coup l'usineur avait fait le plus gros du travail, et j'ai juste eu besoin de faire le rodage. Je pensais que la machine serait plus précise que ca...
Par contre comment vous nettoyez le moteur après? J'ai pas vraiment envie d'avoir des résidus de pâte a roder dans les guides de soupape...
freddy49
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Ven 29 Déc 2023, 18:50
Quelques news...
Donc le motoculteur est remonté. Aucun soucis particulier... Juste la régulation (j'ai perdu le téléphone qui contenait la photo au démontage... :p )
Avant le remontage j'ai quand meme mis un coup d'essence dans le puit de bougie. Comme ca a peté, j'ai mis un peu dans le carbu, et du coup c'etait bon egalement donc j'ai tout remonté.
Du premier coup ! ON va dire que c'est la chance :p Une bonne compression, allumage OK, et carbu réglé comme décrit dans la doc.
Bon, le seul soucis qui me reste, est que meme au ralenti le motoc est entrainé :/ Et pour trouver des ressorts d'embrayage ca va etre coton ! Quelqu'un aurait ca?
Freddy
jeannet aime ce message
MESPAS
Sujet: Re: Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ? Sam 30 Déc 2023, 16:31
Chez emak qui vend staub ressort dispo référence 519002161 environ 8 €
