Avis sur un Staub 6000
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
pierrot59
Masculin Nombre de messages : 116
Avis sur un Staub 6000 Empty
MessageSujet: Avis sur un Staub 6000   Avis sur un Staub 6000 EmptyJeu 14 Avr 2016, 20:35
Bonsoir à tous.
Je viens d'aller voir un motoculteur staub 6000 à vendre.
Après démarrage, le ralenti accélère puis ralenti, puis accelère puis ralenti, ainsi de suite tout seul.
Dans ce ralenti, le passage de la vitesse avant ou arrière accroche. Elle n'accroche pas quand le ralenti est au plus bas.
1er est-ce normal que le ralenti ne soit pas stable?
2em le passage de vitesse ne devrait pas accrocher? Qu'en pensez-vous les spécialistes? Merci.
Cdlt.
J.Pierre
lameatort
Masculin Nombre de messages : 419
MessageSujet: Re: Avis sur un Staub 6000   Avis sur un Staub 6000 EmptyJeu 14 Avr 2016, 21:42
Bien la bonne soirée a toutes et a tous . Pour le ralenti le carburateur a un souci et c'est une de leur maladie l'usure. Et les carburateurs ne sont plus fabriqués il faut en trouver un d'occasion ça ne court pas les rues mais il en sort de temps a autre pour les vitesses étant donné que l'embrayage est centrifuge si le ralenti est trop haut il embraye en permanence est donc les vitesses craquent. Certains te le déconseilleront c'est vrai qu'il a des soucis la boite de vitesse qui a tendance a perdre l'huile par les sorties de tiges de déclabotage donc vérifier très souvent le niveau d'huile pour ma part avant chaque usage la bielle qui si elle aussi manque d'huile va casser mais si tu peux l'avoir a un prix intéressant et que tu ne veux pas faire le jardin dans l'immédiat avec un peu de soins pour ma part c'est une machine assez agréable avec laquelle j'ai eu des soucis de boite par manque d'huile depuis que je regarde systématiquement les niveaux avant chaque usage je me réjouis d'avoir ce petit motoculteur que j'ai depuis 12 a 13 ans et le soucis de boite venait principalement de l'ancien propriétaire qui m'avait dit que la vidange venait d'étre faite ui celle du moteur et comm c'était mon tout premier motoculteur j'ai bousillé les pignons la leçon a servie. Cordialement
» Avis couteaux Staub 6000 sur EMC motoculture.
» Staub 6000 manque de compression (MAG 1021) - vos avis ?
» staub pp4bd, staub 6000,labor mono-roue
» Avis staub pp5 moteur staub
» staub 6000
