| Agria 2600 RL | |
+4julotracto Charriers Manu067 Fanch22 8 participants |
Fanch22
Nombre de messages : 200 Age : 39 Localisation : Paimpol Date d'inscription : 01/07/2015
| Sujet: Agria 2600 RL Ven 30 Juin 2017, 18:57 | |
| Bonjour à tous, Avec ce temps pluvieux, une grenouille est arrivée chez moi et a rejoint les bleus. C'est un 2600 RL qui n'a pas démarré depuis plusieurs années. L'ancien propriétaire pense que c'est un problème d'allumage. Je n'ai pas encore regardé en détail. Si quelqu'un a de la doc je suis preneur. Et avec quel carburant cela tourne ? A+ Fanch
Manu067
Nombre de messages : 702 Age : 49 Localisation : Alsace weitbruch Date d'inscription : 31/10/2014
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Ven 30 Juin 2017, 19:08 | |
| hello belle acquisition il a l air en bonne état ,le moteur est un 2t hirth donc il tourne au mélange a plus manu | |
Fanch22
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Ven 30 Juin 2017, 19:10 | |
| Salut Manu,
Merci!
Une précision pour le % d'huile dans le mélange ?
Fanch | |
Manu067
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Ven 30 Juin 2017, 19:36 | |
| hello fanch pour le mélange 3 ou 4 % a plus manu | |
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Dim 02 Juil 2017, 21:05 | |
| Hello Fanch, Hello Manu, Hello à tous
Ah le vert, c'est reposant, c'est pour cela que j'aime lui mettre une touche de rouge... Le moteur Hirth 45M demande du mélange. Depuis 2006, date à laquelle j'ai fait rentrer mon premier Agria 2 temps, j'utilise de l'essence SP95 et de l'huile de synthèse de marque et je graisse à 2%. Dernièrement sur le Forum, on m'a conseillé de prendre du SP98 (sans éthanol) conseil que je vais suivre. Bonne remise en route de ta machine et merci pour les clichés. Ta tondeuse Wolf est très jolie à côté. Je vais changer la mienne prochainement. Cordialement Charriers | |
Fanch22
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Lun 03 Juil 2017, 08:13 | |
| Salut Christophe, et à tous,
Oui je trouve aussi que les agria ont une bonne tête en général.
Merci pour la tondeuse. C'était celle d'un copain à qui on avait "refusé" la réparation chez Bricomarché car soi-disant pas réparable. Après réparation du lanceur et réglage du câble de traction (+vidange), elle retrouve une seconde vie. Elle est super. Rien à voir avec ma petite Honda.
Quelqu'un aurait l'éclaté du moteur et du reste par hasard pour le 2600 ?
Fanch | |
julotracto
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Lun 03 Juil 2017, 10:55 | |
| Salut Fanch
Tu va trouver ton bonheur ICI :
https://www.agria.de/fr/service/tout_pour_le_telechargement/instructions_de_service_anciens/index.html
@+ julo | |
Fanch22
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Lun 03 Juil 2017, 17:56 | |
| Salut Julo,
Merci! Je vais regarder ça!
Fanch | |
Fanch22
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Dim 30 Juil 2017, 16:36 | |
| Bonjour, Bon j'ai mis un peu le nez autour du 2600. Je n'ai pas d'étincelles à la bougie. Je me demandais comment accéder à l'allumage sans rien abîmer ? Quelles vis commencer à desserrer ? vis à têtes plates ou bien clé allen rouges ? Comment bloquer le volant sans abîmer les ailettes ? A+ Fanch | |
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Dim 30 Juil 2017, 18:49 | |
| Hello Fanch, Hello à tous
Tu as raison de ne rien vouloir abîmer. Je n'ai jamais démonté le volant de mon 1600 mais il te faut un extracteur. Va voir dans EBay.de puis tu tapes "Polradabzieher Agria" il y a des photos pour un extracteur moteur Hirth pour un 2600. Bon courage pour la réparation. Cordialement Charriers | |
Fanch22
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Dim 30 Juil 2017, 19:39 | |
| Salut Charriers,
Ah ok.... je pensais qu'un bout de fer plat percé avec 3 vis auraient pu faire l'affaire. Mais chez Agria il faut l'arrache spécial alors...
Bon je vais regarder cela. Merci à toi!!
Fanch | |
Fanch22
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Lun 31 Juil 2017, 16:24 | |
| Salut, J'imagine qu'il faut enlever la pièce couleur verte avant de pouvoir arracher le volant non ? Fanch | |
Fanch22
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Mer 16 Aoû 2017, 19:34 | |
| Bonjour à tous, J'ai pu accéder facilement à la partie sensible en enlevant le volant avec un arrache commandé sur ebay. Mais mes maigres compétences s'arrêtent là : par quoi donc commencer pour retrouver de l'allumage ? Merci à vous Fanch | |
llewlyn29
| Sujet: Agria 2600 RL : du bleu au vert Mer 16 Aoû 2017, 20:34 | |
| salut a tous Fanch22 pour retrouver de l allumage vas au plus simple nettoie les rupteur et tu remonte et tu verras tu devrais en retrouver j ai fait sa sur une motobineuse solo qu on vient de me donner après tu peut tester ta bobine mais vue comme c est propre pour moi sa marche si tu na pas d allumage après sa il faut aller au condensateur tiens nous au jus a+ llewlyn29 | |
Fanch22
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Dim 20 Aoû 2017, 13:28 | |
| Salut LLewlyn, salut à tous,
Tu démontes juste la partie rupteur c'est ça ? Et tu nettoies avec quoi ?
Fanch | |
llewlyn29
| Sujet: Agria 2600 RL : du bleu au vert Lun 28 Aoû 2017, 11:16 | |
| salut a tous Fanch22 pour nettoyer les rupteur il te faut du papier a poncer tu écarte tes rupteur pour faire glisser le papier et tu fait des vas et viens de chaque coter et sa devrais le faire sinon appel moi et on vois sa a+ llewlyn29 | |
Fanch22
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Mar 29 Aoû 2017, 16:43 | |
| Salut,
J'ai gratté légèrement les rupteurs comme indiqué. Toujours pas d'étincelles à la bougie...
J'ai testé le cable de bougie : il est bon.
Donc ça viendrait du condensateur ?
Fanch | |
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Mar 29 Aoû 2017, 19:13 | |
As-tu la bonne bougie sur ta machine? Courage, encore un qui va tourner dans peu de temps. Cordiales salutations Charriers | |
Fanch22
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Mar 29 Aoû 2017, 20:34 | |
| Salut,
Les bougies recommandées : Bosch M 45 T 1 OU Beru 45/18 U2. Sur la machine actuellement, il y a je crois une NGK A-6. Pas évident de trouver les équivalences...
Normalement c'est la bonne d'après ce doc : https://community.mercedes.me/media/files/forum_attachment/84/840d88a4-70c6-af0e-2fb4-58f082c57b00-zuendkerzen-daten.pdf
Merci du soutien! j'avoue que je doute de le garder ces jours-ci car besoin de place et pas beaucoup de temps pour m'en occuper. Mais s'il redémarre, à voir... il pourrait trouver une utilité.
Fanch | |
llewlyn29
| Sujet: Agria 2600 RL : du bleu au vert Mar 29 Aoû 2017, 21:02 | |
| salut a tous Fanch22 est ce que tu as de la place pour tester la bobine si tu n en veut plus de ta machine je serais peut être intéresser et si tu as un peut de temps appel moi merci a+ llewlyn29 | |
Fanch22
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Mar 29 Aoû 2017, 22:24 | |
| Salut,
J'ai testé la bobine avec une pile 9v. J'ai bien eu des étincelles à la borne de la pile. Je ne sais pas si c'est suffisant.
D'après l'ancien proprio, c'est le condensateur qui est à changer... Comment peut-on le tester ?
Fanch | |
llewlyn29
| Sujet: Agria 2600 RL : du bleu au vert Mer 30 Aoû 2017, 10:19 | |
| salut a tous Fanch22 dans ce cas tu devrais déposer tout nettoyer tout et contrôler la bobine seul ensuite tu change le condo et tu re nettoie les rupteur et je pense que la sa iras mieux mais tu peut mettre des photo de ton engin stp a+ llewlyn29
Fanch22
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Jeu 31 Aoû 2017, 19:05 | |
| Salut Llewlyn,
Oula c'est pas motivant tout ça...
Et juste changer le condensateur sans tout démonter l'allumage, c'est pas possible ?
Je sais pas si tu as vu, tu as pas mal de photos de l'agria dans les messages précédents.
Fanch | |
llewlyn29
| Sujet: Agria 2600 RL : allumage hs Ven 01 Sep 2017, 09:54 | |
| salut a tous et a Fanch22 Fanch22 tu as vue comment est mis tes files qui est sur le condensateur il sont souder ou tu peut démonter sinon il faut couper les file et ressouder sur le nouveau condensateur mais pour moi il dois fonctionner ton allumage pour vraiment tester ton allumage tu fais avec la pile 9 volt ok il faut mettre la bougie en place et mettre a la masse (la bougie) et ensuite tu gratte avec la pile et normale ment tu verras de l étincelle a la bougie mais dit nous la couleur de l étincelle et la on pourras te dire si il faut changer le condo tiens nous au courant sinon il faudra passer voir le doc et en même temps si tu as autre chose profite la on ma donner une motobineuse solo moteur bloquer maintenant c est bon j ai changer les roulement et joint spy et je n ai rien changer sur l allumage sauf nettoyer les rupteur et sa marche j ai juste un problème avec le carbu a+ llewlyn29 | |
Fanch22
| Sujet: Re: Agria 2600 RL Ven 01 Sep 2017, 11:40 | |
| Salut, Merci de ton retour Llewlyn. Je vais continuer à essayer de retrouver une étincelle. Pour le passage chez le doc, il faudra attendre que je gagne ma vie . J'ai pas envie de faire des frais encore sur un engin. Si je n'arrive pas seul à le refaire fonctionner, il sera vendu. A suivre donc. A+! Fanch | |
| Sujet: Re: Agria 2600 RL | |
| Agria 2600 RL | |
