Remontage poignée déclabotage pp2x
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Fanch22
Fanch22
Remontage poignée déclabotage pp2x Empty
MessageSujet: Remontage poignée déclabotage pp2x   Remontage poignée déclabotage pp2x EmptyLun 01 Mai 2017, 17:17
J'ai besoin d'info pour remonter le ressort de la poignée de déclabotage de mon pp2x. J'ai oublié comment il était monté et je ne trouve pas d'éclaté précis. scratch
L'un des 2 ressorts était manquant et l'autre est presque HS. Une idée pour trouver du fil de fer aussi fin pour en refaire ?
Fanch
Remontage poignée déclabotage pp2x Imgp0022
MessageSujet: Re: Remontage poignée déclabotage pp2x   Remontage poignée déclabotage pp2x EmptyLun 01 Mai 2017, 17:36
Bonjour à tous, bonjour Fanch,
Tu peux essayer avec de la cap ( corde à piano ) que l'on trouve dans les magasins d'aéromodélisme, par exemple...
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: montage pignne staub pp2x   Remontage poignée déclabotage pp2x EmptyLun 01 Mai 2017, 18:01
bonsoir  a tous
bonsoir  Fanch et Claude
 j ignorai l existance de ce smoldu ! es ce le meme montage ?
mieux  qu un gand discours  voici  des tofs
 cette pièce n est pas referencée sur l eclaté   peut etre la refaire avec un brin   d un cable !
Remontage poignée déclabotage pp2x P1270620
Remontage poignée déclabotage pp2x P1270621
Remontage poignée déclabotage pp2x P1270622
bonne   " bidouille  "
Fanch22
Fanch22
MessageSujet: Re: Remontage poignée déclabotage pp2x   Remontage poignée déclabotage pp2x EmptyLun 01 Mai 2017, 18:10
Salut à vous 2,
Merci pour vos réponses rapides.
Jakot, l'idée est la même mais ce ne sont pas exactement les mêmes poignées. Il va falloir que je tourne et retourne ce ressort pour trouver la bonne position...
Fanch
MessageSujet: montage pignée staub pp2x   Remontage poignée déclabotage pp2x EmptyLun 01 Mai 2017, 19:02
re
voici ton modèle !
Remontage poignée déclabotage pp2x P1270623
Remontage poignée déclabotage pp2x P1270624
 j ai  demonté  pour  voir  ! comment  c était monté  Remontage poignée déclabotage pp2x 612313
Remontage poignée déclabotage pp2x P1270710
bonne "  bidouille "
Fanch22
Fanch22
MessageSujet: Re: Remontage poignée déclabotage pp2x   Remontage poignée déclabotage pp2x EmptyLun 01 Mai 2017, 19:27
Génial! Encore une fois, tu es au rendez-vous.
J'avais bien essayé dans cette position, mais le retour était mauvais : sûrement dû à l'état du ressort.
Encore merci!
Fanch
Fanch22
Fanch22
MessageSujet: Re: Remontage poignée déclabotage pp2x   Remontage poignée déclabotage pp2x EmptyMer 17 Mai 2017, 13:44
Salut à tous,
Je n'avais pas de fil du bon diamètre sous la main....
Hier deux petits bouts de métal déjà formés sont arrivés dans ma boîte! Merci beaucoup à dédé28!
Fanch
» sécurité / mise aux normes d'un PP2X
» compatibilité tondeuse sur pp2x + poignée de déclabotage
» staub PP2X & 8000 : remontage couvercle de pont
» PP2X Très bon état
» Arrêt d'urgence PPX S6
