staub PP2X & 8000 : remontage couvercle de pont
Le Deal du moment : -40%
TOSHIBA 55UA4B63DG – TV LED 4K UHD ...
369.99 €
Brioche
Masculin Nombre de messages : 237
staub PP2X & 8000 : remontage couvercle de pont  Empty
MessageSujet: staub PP2X & 8000 : remontage couvercle de pont    staub PP2X & 8000 : remontage couvercle de pont  EmptyJeu 31 Oct 2013, 14:51
Je n'ai pas encore ouvert ce couvercle, mais un nettoyage profond du pont serait utile.
J'ai lu au travers différents post que la remise en place n'est pas aisée à cause de la fourchette.
Avant de faire une bêtise (de plus?) une personne compétente et autorisée pourrait-elle m'en dire plus ?
Masculin Nombre de messages : 2379
MessageSujet: demontage cuvercle staub pp2x   staub PP2X & 8000 : remontage couvercle de pont  EmptyJeu 31 Oct 2013, 16:08
bonjour Brioche
  voici une photo annotée  par mes soins ( de mémoire )pour le remontage   qui ne présente aucune difficulté majeure matraque1
staub PP2X & 8000 : remontage couvercle de pont  P1170713
remettre les   tiges de déclabotage du pont    dans les   " trous" sur le couvercle ( faire un essai avant remontage   définitif de l ensemble )
mettre la fourchette (axe  coulissant )    dans  son emplacement sur le pignon " le seul baladeur"  dans le pont ..  "
bon nettoyage   bon remontage
Brioche
MessageSujet: Re: staub PP2X & 8000 : remontage couvercle de pont    staub PP2X & 8000 : remontage couvercle de pont  EmptyJeu 31 Oct 2013, 22:20
Merci, j'attaque dès que j'ai fini de remettre en ordre ma motofaucheuse (Rapid 101 moteur MAG1017)
» pp2X 8000 - joint couvercle de pont - manque trou ?
» roue tangente staub 8000 pp2x
» (Vends) boite pont Staub 8000
» remontage de couvercle boite sur ppx s6
» cherche pont pour rotovator STAUB ppx/pp2x
