| Remontage poignée déclabotage pp2x | |
Fanch22
Nombre de messages : 200 Age : 39 Localisation : Paimpol Date d'inscription : 01/07/2015
| Sujet: Remontage poignée déclabotage pp2x Lun 01 Mai 2017, 17:17 | |
| Bonjour à tous, J'ai besoin d'info pour remonter le ressort de la poignée de déclabotage de mon pp2x. J'ai oublié comment il était monté et je ne trouve pas d'éclaté précis. L'un des 2 ressorts était manquant et l'autre est presque HS. Une idée pour trouver du fil de fer aussi fin pour en refaire ? Merci Fanch | |
| Sujet: Re: Remontage poignée déclabotage pp2x Lun 01 Mai 2017, 17:36 | |
| Bonjour à tous, bonjour Fanch, Tu peux essayer avec de la cap ( corde à piano ) que l'on trouve dans les magasins d'aéromodélisme, par exemple... Amicalement, Claude. | |
| Sujet: montage pignne staub pp2x Lun 01 Mai 2017, 18:01 | |
| bonsoir a tous bonsoir Fanch et Claude j ignorai l existance de ce smoldu ! es ce le meme montage ? mieux qu un gand discours voici des tofs cette pièce n est pas referencée sur l eclaté peut etre la refaire avec un brin d un cable ! bonne " bidouille " @+ | |
Fanch22
| Sujet: Re: Remontage poignée déclabotage pp2x Lun 01 Mai 2017, 18:10 | |
| Salut à vous 2,
Merci pour vos réponses rapides.
Jakot, l'idée est la même mais ce ne sont pas exactement les mêmes poignées. Il va falloir que je tourne et retourne ce ressort pour trouver la bonne position...
Fanch | |
| Sujet: montage pignée staub pp2x Lun 01 Mai 2017, 19:02 | |
| re voici ton modèle ! j ai demonté pour voir ! comment c était monté bonne " bidouille " @+ | |
Fanch22
| Sujet: Re: Remontage poignée déclabotage pp2x Lun 01 Mai 2017, 19:27 | |
| Génial! Encore une fois, tu es au rendez-vous.
J'avais bien essayé dans cette position, mais le retour était mauvais : sûrement dû à l'état du ressort.
Encore merci!
Fanch | |
Fanch22
| Sujet: Re: Remontage poignée déclabotage pp2x Mer 17 Mai 2017, 13:44 | |
| Salut à tous,
Je n'avais pas de fil du bon diamètre sous la main....
Hier deux petits bouts de métal déjà formés sont arrivés dans ma boîte! Merci beaucoup à dédé28!
Fanch
| Sujet: Re: Remontage poignée déclabotage pp2x | |
