| Démarrage ppx | |
Nombre de messages : 4189 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Démarrage ppx Ven 24 Mar - 7:59 | |
| Bonjour a tous ,voila quant je démarre mon ppx je met le stater , puis au ralenti et la il cale ,je le redémarre ,et je met a moitié le volet et la impeccable il tourne bien ,cela vient t' il du réglage merci . Marc | |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: Re: Démarrage ppx Ven 24 Mar - 8:32 | |
| - marc lechevrel a écrit:
- Bonjour a tous ,voila quant je démarre mon ppx je met le stater , puis au ralenti et la il cale ,je le redémarre ,et je met a moitié le volet et la impeccable il tourne bien ,cela vient t' il du réglage merci . Marc
Salut Marc, quelques précisions ... il y a le STARTER, et l'ACCELERATEUR, peux tu être plus précis ... ça se passe à chaud, à froid ?? qd tu démarres au starter, l'accélérateur est à fond moyen ... ? Qd tu parles de volet ... volet de starter, ou accélérateur ?? Et puis, ça se passe maintenant, mais l'histoire ... est-ce un redémarrage de printemps, que c'est t-il passé pour avoir ça !!! ... Il est probable que ce soit la richesse !!! mais bon il y a tant d'autres possibilités ... A+ Michel | |
| Sujet: Re: Démarrage ppx Ven 24 Mar - 9:07 | |
| bonjour MBNduPuy ,( problème résolu) , j'ai regardé se que moustache 81 ( je dirai regretté ) moustache 81, avait mis ,et j'ai fait ce qu'il avait dit et ça marche ,merci a lui ,et aussi a toi , cordialement Marc | |
MBN du Puy
| Sujet: Re: Démarrage ppx Ven 24 Mar - 9:56 | |
| Cool Marc, le post de Moustache est très long, si tu pouvais résumer ce que tu as fais sur ton ppx, ce serait bien pour tous A+ Michel | |
| Sujet: Re: Démarrage ppx Ven 24 Mar - 11:50 | |
| bien j'ai fermé la vis de richesse je l'ai ouverte d' un tour et demi ,et j'ai joué avec la vis de ralenti qui se trouve sur le coté du carburateur jusqu’à se que le ralenti tienne bien les tours ,c'est pas plus compliqués merci Moustache ! | |
| Sujet: Re: Démarrage ppx Ven 24 Mar - 11:54 | |
| dit MBN du Puy c'est un Bernard récent que tu a mis ,combien tu la payé ? | |
MBN du Puy
| Sujet: Re: Démarrage ppx Ven 24 Mar - 12:22 | |
- dit MBN du Puy c'est un Bernard récent que tu a mis ,combien tu la payé ?
Merci pour les infos. Oui un Bernard récent, en fait, bien moins compact que l'origine, facile à monter ... Remplacé il y a presque 6 ans .. Je pense environ 650 € ... Chez OVA service, j'ai l'impression que ça n'existe plus !!! mais il est toujours sur le site de Bernard, c'est le 181 pour 5000M http://bernard-moteurs.com/produits/moteurs | |
| Sujet: Re: Démarrage ppx Ven 24 Mar - 13:01 | |
| Merci pour l'information,bonne après midi Marc | |
| Sujet: Re: Démarrage ppx | |
| Démarrage ppx | |
