| petter junior 5 B.P.H | |
+11jeff jack28 mgsolex Michel31 Patrick47 pascal22 la bougie 89 louis35 MZD77 JPDEUCHE fivet 15 participants |
fivet
| Sujet: petter junior 5 B.P.H Sam 11 Juin 2016, 23:13 | |
| bonsoir il y a quelque temps deja que j ai ce moteur a la maison qui avait de gros soucis de vilebrequin et de paliers tout etait bouffé je me demande meme comment ce moteur pouvait encore tourner tout le régule etait parti de sur la bielle c est alors mercredi que je me suis lancé dans sa rénovation afin de lui redonner une seconde vie quelques photos de la bête j ai reussi a reformer au tour le maneton en faisant un montage de folie afin de pouvoir le reprendre au tour ca c est bien passé sans soucis et il présente quand meme mieux comparé a ce qu il était avant usinage la j ai remis des bagues en bronze dans les deux paliers et ensuite alésage au diamétre voulu la avec ses volants il y a encore beaucoup de travail a faire mais je suis confiant ca marchera et aujourd hui j ai refais les coussinets de bielle c etait la premiere fois que j en faisais je suis trés satisfait du resultat la suite prochainement bonne soiree | |
JPDEUCHE
Nombre de messages : 219 Age : 75 Localisation : Clevilliers eure et loir Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Re: petter junior 5 B.P.H Dim 12 Juin 2016, 08:19 | |
| Bonjour
Félicitations, beau travail
Aurais tu une photo de ton montage sur le tour? Cela ne dois pas etre évident de centrer le maneton
JP | |
fivet
| Sujet: petter junior 5 B.P.H Dim 12 Juin 2016, 08:47 | |
| bonjour je vais faire une photo tout a l heure des pieces sans le le vilebrequin je faisais tellement attention a ce que ca bouge pas que j ai pas eu le temps d en faire dans un premier temps il faut que tu connaisses ton entre axe portée des paliers au maneton sois en trouvant sur un document technique cette dimention la ou tout simplement par la mesure moi j ai fais par la mesure et je suis tombé dans le millimétre vu que le maneton etait tellement bouffé ca aurait etait impossible de le prendre au comparateur ensuite usinage doucement et surement et c est fait ca marche tu as aussi des soucis avec un vilebrequin? bon dimanche | |
JPDEUCHE
| Sujet: Re: petter junior 5 B.P.H Dim 12 Juin 2016, 10:39 | |
| Merci pour ta réponse Non je n'ai pas de soucis pour le moment avec mes moteurs, mais je me pose la question de savoir comment tu as bridé ce villebrequin car tu dois avoir un déport important entre l'axe du maneton et celui des paliers Il doit falloir une bonne hauteur de pointe
simple curiosité Merci JP | |
fivet
| Sujet: petter junior 5 B.P.H Dim 12 Juin 2016, 13:20 | |
| pas de soucis JP
je finis une piece de regulation et je fais des photos apres il y a encore pas mal de travail a faire dessus
fivet
| Sujet: petter junior 5 B.P.H Dim 12 Juin 2016, 18:12 | |
| bonsoir alors pour JP voila comment j ai procéder a positionner le vilebrequin j ai usiner le bout de ferraile qui est sur le plateau a savoir alésase au diametre du bout du vilebrequin le tout bridé ensuite sur le plateau et positionné correctement et un trou taraudé pour y mettre une vis qui va se loger dans la rainure de clavette ce qui fait en meme temps l entrainement et qui empeche le vilebrequin de bouger c est simple et ca marche bien avant j ai fais un tenon de 16 mm de largeur qui s enboite dans la rainure du plateau comme ca il se trouve centré et la a l autre bout du vilebrequin j ai mis un gros fer plat qui fait environ 20 mm d epaisseur avec un trou de fixation et un point de centre le c est ce qui reste de la coquille de bielle c est tout ce que j ai retrouver en demontant la piece d origine du regulateur qu il a fallut sacrifier au demontage de toute facon elle etait pas remontable elle devenait trop grande de diametre intérieur et la la nouvelle piece en place et faite a la fraiseuse au plateau circulaire voila ce que j ai fais aujourd hui bonne soiree | |
JPDEUCHE
| Sujet: Re: petter junior 5 B.P.H Dim 12 Juin 2016, 18:26 | |
| Bonsoir
Merci pour ton explication
Je garde un très mauvais souvenir de pièce excentrée au tour. Pendant mon apprentissage au collège, j'ai fait voler un chariot a la mise en rotation. Je n'avais pas assez reculé le trainard, la pièce est venue taper sous l'outil et le petit chariot c'est arraché, queue d'aronde hs
J'ai eu les félicitations des profs
JP | |
fivet
| Sujet: petter junior 5 B.P.H Dim 12 Juin 2016, 18:35 | |
| bonsoir JP
c est sur qu il faut faire attention a tout ce qu on fait sur une machine outil ca pardonne pas en cas d erreur c est sur
la quand on fait une piece excentrée faut equilibrer l ensemble au mieux afin d eviter le balourd et s assurer avant en tournant a la main que tout se passe bien que ca risque pas de coincer quelque part sinon ca fait comme ce que tu ma dis ca ejecte vite fait avec bien souvent de la casse mecanique et pire encore des blessures graves quand on se ramasse la piece dans la tete
c est sur ils ont du etre satisfaits de tes exploits je critique pas JP ca peut arriver a tout le monde pour l instant je touche du bois ca m est jamais arriver suffit d une fois et voila quoi
bonne soiree | |
fivet
| Sujet: petter junior 5 B.P.H Dim 12 Juin 2016, 18:42 | |
| usinage d un vilebrequin en commande numerique https://www.youtube.com/watch?v=wA7t8jiroz8 | |
fivet
| Sujet: petter junior 5 B.P.H Lun 13 Juin 2016, 17:59 | |
| bonsoir j ai refais des gougeons tous neufs et je sais pas comment ils ont tarauder les trous mais il y en avait aucun de droit il a fallut malheureusement les cintrés un peut et agrandir les trous de culasse de 2 mm sinon impossible de mettre la culasse en place j aime pas faire du travail comme ca c est pas de la mecanique mais bon la je peux pas faire autrement enfin voila ce que ca donne j essayes de recuperer le defaut en tout genre bonne soiree | |
fivet
| Sujet: petter junior 5 B.P.H Mar 14 Juin 2016, 18:25 | |
| bonsoir j ai commencé a réaliser la bride d échappement voila pour l instant ca donne ca ( il reste encore du meulage a faire sur la bride qui est encore trop grande)et pour ce qui est du restant j ai le pot de mon rustic qui sert pas et qui est assez gros je pense je vais le mettre au bout de la bride ca devrait rendre bien bonne soiree | |
JPDEUCHE
| Sujet: Re: petter junior 5 B.P.H Mar 14 Juin 2016, 22:37 | |
| Bonsoir
Bon boulot, tu avances bien Bizarre ce défaut d'équerrage sur le cylindre
Merci pour la vidéo
Jp | |
fivet
| Sujet: petter junior 5 B.P.H Mar 14 Juin 2016, 23:16 | |
| bonsoir oui je comprends pas moi non plus ce defaut la quand j ai mis un grand gougeon en place je me suis dis il y a un truc qui va pas qui est pas normal c est pas d equerre tout ca et la j ai mis la culasse en place j ai mesurer elle ouvrait de 6mm a l opposé du gougeon ca faisait quand meme un enorme defaut je sais pas si a l epoque le taraudage a etait fait a la machine qui devait en avoir un serieux coup dans l aile pour faire ca ou si ca a etait fait a la main comme ca a l oeil sans regarder si c etait d équerre en tout cas l incident est réparé apres leger cintrage des gougeons et la la culasse pose bien maintenant oui ca avance assez bien la je suis sur le collecteur d échappement comme tu as pu voir en photo demain si tout va bien il devrait etre terminé et encore pas mal de petits trucs a faire mais bon ca va se faire voila bonne soiree | |
| Sujet: Re: petter junior 5 B.P.H Mar 14 Juin 2016, 23:36 | |
| Bonsoir Fivet, Je vais peut-être dire une con...ie... mais ça doit être du whitworth ... Et si dans ce cas tu as mis un métrique approchant ça part en couilles Sinon, très "curieux" que le mec ait pu faire ça Mystère Amicalement, Claude. | |
fivet
| Sujet: petter junior 5 B.P.H Mer 15 Juin 2016, 08:01 | |
| bonjour
c est bien du pas anglais oui qui j ai repris en metrique en laissant la taraud s engager tout seul sans le contraindre l erreur ne vient pas de moi car les gougeons d origine sont tourdus eux aussi donc ca veut dire que c est un mauvais travail qui date de l epoque de se construction
bonne journee | |
fivet
| Sujet: petter junior 5 B.P.H Mer 15 Juin 2016, 18:29 | |
| bonsoir le gougeon tordu coté vissage dans le cylindre soit le petit bout fileté le joint de culasse a refaire en cuivre ou en trouver un neuf en angleterre je sais pas encore et la mon super pot d échappement qui rend pas si mal que ca bonne soiree | |
fivet
| Sujet: petter junior 5 B.P.H Ven 17 Juin 2016, 17:36 | |
| bonsoir j ai reussi a réaliser un pignon celui qui me manquait pour aller sur un magnetoc est le premier que je faisais et sans diviseur je suis content de moi j ai orienté l étau en angle ,une jauge de profondeur sur pied afin que les dents soient toutes les meme car j ai plaqué le pignon a faire sur l autre et une fraise scie pour tailler le milieu et le tout fini a la lime et ca a marcher super bien voila ce que ca donne pas mal hein bonne soiree | |
fivet
| Sujet: petter junior 5 B.P.H Dim 19 Juin 2016, 07:31 | |
| bonjour alors voila j avais une magneto RB qui me crache une etincelle de 13 mm c est celle la que je vais utiliser pour ce moteur et en plus j ai de la chance le cone est le meme que celui d une lavalette et comme j avais un pignon je l ai sacrifié pour les besoins de mon montage qui c est tres bien passé demain je commence le support de la magneto voila ca donne ca bon dimanche | |
fivet
| Sujet: petter junior 5 B.P.H Mer 22 Juin 2016, 18:37 | |
| bonsoir le support de la magneto est presque fini j ai bien bossé aujourd hui il reste encore du fraisage a faire dessus et le systeme de bridage ou un cerclage je sais pas encore lequel des deux je vais choisir la suite demain bonne soiree | |
JPDEUCHE
| Sujet: Re: petter junior 5 B.P.H Mer 22 Juin 2016, 22:20 | |
| Bonsoir à tous
Super ça avance
Félicitations pour le pignon Pour la fixation de la magnéto tu dois pouvoir faire un cerclage comme sur les BW
Bonne soirée JP | |
fivet
| Sujet: petter junior 5 B.P.H Mer 22 Juin 2016, 22:36 | |
| bonsoir jp ca avance bien bon bah il y a encore pas mal de choses a faire dessus oui le pignon est pas mal reussi saut que j ai fais la denture a l envers la magneto tourne pas dans le bon sens donc a refaire le cerclage c est ce qu il y a de plus simple a realiser oui bonne soiree | |
louis35
Nombre de messages : 642 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: petter junior 5 B.P.H Jeu 23 Juin 2016, 10:23 | |
| Bonjour a tous
Fivet , as-tu la possibilité de faire donner du jus a la magnéto en la faisant tourner a l'envers ? C'est possible sur les magnétos courantes mais sur la tienne , je ne sais pas . Bravo pour tes talents de tourneur- fraiseur . @+ Louis | |
fivet
| Sujet: petter junior 5 B.P.H Sam 25 Juin 2016, 15:36 | |
| bonjour j aurais besoin d un renseignement voila sur le cylindre il y a des grosses rayures causées par l axe du piston qui s est balader a cause de la vis qui manquait sur le piston pour l empecher de bouger donc je voudrais savoir si a la soudure a froid ca peut tenir sans qu un jour elle s en aille et me fasse de la casse si elle devait sortir pas les lumieres d admission et d echappement ou si le mieux c est de braser a laiton les rayures voila si quelqu un peut me donner un avis ca serait super sinon il est pret a tourner pour faire un essai de carburation mais a cause de ca toute la compression part pas la merci bon week end | |
fivet
| Sujet: petter junior 5 B.P.H Mer 29 Juin 2016, 11:43 | |
| bonjour je commence a nettoyer le reservoir qui en a bien besoin j ai deja enlever une pelle de sciure ca commence fort et la je teste une video que j ai vue sur youtube c est l électrolyse qui visiblement a l air de bien marcher ca bouillonne pour ca il faut de l eau déminéralisée (eau de pluie) une bonne batterie , deux gros cables electrique et de la lessive de soude je vais laisser infuser tout ca pendant 3 heures et sa va logiquement ressortir presque tout propre on remarque que ca bouillonne autour du cable je ferais une autre photo du resultat obtenu bonne journee | |
la bougie 89
Nombre de messages : 355 Age : 68 Localisation : sens 89 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: petter junior 5 B.P.H Mer 29 Juin 2016, 11:51 | |
| moi je fais ca avec l'eau du robinet et ca marche trés bien .............. | |
| Sujet: Re: petter junior 5 B.P.H | |
