| PP2x S9 | |
+23restomania alain50 dede28 ch'tio bleu ludo0851 christian77 laplume j@kot mick.hause PHILIPPE2877 chasse221 Charly marinaelis MZD77 Apprenti-STAUB Pignon2845 champisere loloh34 marc lechevrel olivier77 julotracto Manu067 un potager est un ancien 27 participants |
Nombre de messages : 318 Age : 63 Localisation : 28000 Date d'inscription : 14/03/2016
| Sujet: Re: PP2x S9 Ven 29 Juil 2016, 18:12 | |
| Bonsoir à tous, Fin de la première étapes, nous étions deux bien sur. | |
Nombre de messages : 4189 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: PP2x S9 Ven 29 Juil 2016, 18:17 | |
| ,Beau travail ,a vous deux ,vivement cette hiver au pres du feu ,aussi a deux ,Marc | |
marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: PP2x S9 Sam 30 Juil 2016, 11:23 | |
| Bonjour, Peut on en savoir plus sur la technique du fil à couper le beurre pour les segments ?
Marc. | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Sam 30 Juil 2016, 19:45 | |
| - marinaelis a écrit:
- Bonjour,
Marc. Bonsoir marc, Descendre le piston équipés de ses segments dans le cylindre. Le premier segment (racleur/graisseur) vient en contact du dessus de la chemise, avec le fil à couper le beurre( fil électrique dénudé ou autre, en rapport avec la hauteur des segments). Pratiqué un enroulement qui permettra un étranglement, donc une compression du segment, qui avec l'aide d'une troisième main appuyant sur la coiffe du piston, permettra la descente de celui-ci dans le cylindre. etc. Cette méthode me viens de Dédé28, membre TMA, elle fonctionne très bien. Alors un retour sur cette technique mécanique, mérite un retour d'exploitation. A+ Maurice. | |
marinaelis
| Sujet: Re: PP2x S9 Dim 31 Juil 2016, 09:09 | |
| Merci pour ta réponse. A bientôt, Marc. | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Lun 01 Aoû 2016, 12:14 | |
| Bonjour à tous, Voila une partie de la deuxième étape, ça marche plutôt bien. Quand même quelques réglages de tension pour la courroie. Le seul problème réside dans la sortie d'échappement, il faut protéger le pneu. A+ Maurice. | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Lun 01 Aoû 2016, 12:59 | |
| Bonjour ,bizard ta sortie de pot ,tu ne peut pas la devier un peut ,vous avez fait du tavail propre | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Lun 01 Aoû 2016, 13:14 | |
| regarde mon pot de mon 7000. c'est peut être un pot de l' ancienne génération | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Lun 01 Aoû 2016, 21:25 | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Lun 01 Aoû 2016, 22:17 | |
| Bonsoir Marc,
Effectivement tu as de la place, ce qui n'est pas mon cas, alors tout est permis. Moi je suis un bricoleur du dimanche. J'aime bien la remorque avec le bois bien rangé cet un principe.
J'ai trouvé un aiguiseur pour les lames 39 centimes d'€ la dents est-ce chère ou pas ?
Si tous ce passe bien ce weekend je vais chercher un petit nouveau.
Maurice | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Dim 07 Aoû 2016, 23:06 | |
| Bonsoir à tous, Retour des contactes, des rencontres, des bornes etc . A+ Maurice. | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Lun 08 Aoû 2016, 21:26 | |
| Bonsoir à tous, Après réflexion je suis passé au lanceur automatique. Du coup je vous présente le petit nouveau PP2X S8. J'ai commencé à tourner au tour, mais ce qui m'interpelle c'est le système d'éclairage. A+ Maurice. | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Mer 10 Aoû 2016, 21:28 | |
| Bonsoir à tous, J'avais bien vu qu'il y avait un système d'éclairage, alors voici ce que j'ai trouvé. Est-ce courant ? Bon, J'ai des problèmes pour poster, la suite plus tard. A+ Maurice. | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Mer 10 Aoû 2016, 21:31 | |
| La suite. Maurice. | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Mer 10 Aoû 2016, 21:34 | |
| bonsoir Maurice tu as fait un brin de place l éclairage c est suivant si il a les 2 bobines (allumage et éclairage ) tu vas bosser de nuit ?? | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Ven 12 Aoû 2016, 20:49 | |
| Bonsoir à tous, Salut Philippe, une petite lumière pour les jours court cela peut servir. Voilà ce que j'ai trouvé comme ampoule dans le "phare" je suis surpris. A+ Maurice. | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Mer 17 Aoû 2016, 13:10 | |
| Bonjour à tous, Un petit nettoyage Le but étant de mesuré le voltage qui sort de la bobine d'éclairage. La question du jour, qui connait ce type de prise quatre plots genre caravane? Je démonte cet après midi pour voir une marque constructeur peut être. A+ Maurice. | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1241 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: PP2x S9 Mer 17 Aoû 2016, 19:58 | |
| Bonsoir Maurice, As-tu cherché "stator à 4 bobines" dans le moteur de recherche qui va bien Sinon, tu trouveras p-ê ton bonheur iciBonne soirée | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Jeu 18 Aoû 2016, 19:42 | |
| Bonsoir à tous, Bonsoir Apprenti-STAUB, merci pour ce lien. Après quelques essais voici la lumière en mode pour voir.(à l'arrache) A+ Maurice. | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Sam 20 Aoû 2016, 20:21 | |
| Bonsoir à tous, Je suis à la recherche d'une prise mâle, (plutôt d'époque) qui se connecte dans cette prise femelle. En vue d'installer un feu rouge sur la remorque, pour aller chercher le pain quand il y a de la neige. Merci de vos retour(s) A+ Maurice. | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: PP2x S9 Sam 20 Aoû 2016, 22:01 | |
| Bonsoir à tous, Maurice, j'ai trouvé ça => CLIC-ICICa correspond exactement à ce que tu cherches Pour l'époque, il s'agit de .... l'actuelle Bonne soirée | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Sam 20 Aoû 2016, 22:09 | |
| Merci Apprenti-STAUB, C'est le bon modèle, je vais fouiller pour la trouver en métal. Je télécharge le catalogue connecteurs industriels cylindriques L'espoir fait vivre A+ Maurice. | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Dim 21 Aoû 2016, 17:32 | |
| Bonjour à tous, Voici des nouvelles fraîches du pp2x s8. J'ai rempli la cuve du carburateur (le réservoir est rouillé) cela m'a permis de vérifier, la marche avant, arrière ainsi que la vitesse route. Le carburateur est un metal-albinea, il fonctionne apparemment. Dans le phare il y avait une ampoule 24v pas pour rien, j'ai mis une 12v elle a cramé à mi-gaz. Je recherche un capot identique en meilleur état, même sans les deux barrettes Je reste à votre écoute. A+ Maurice. | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Mer 24 Aoû 2016, 10:57 | |
| Bonjour à tous, Je vous présente mon nouveau banc de scie, A+ Maurice. | |
dede28
Nombre de messages : 873 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: PP2x S9 Mer 24 Aoû 2016, 12:40 | |
| BONJOUR A TOUS si l'homme blanc coupe du bois ,l'hiver va etre dur !! (proverbe indien) a + dédé | |
| Sujet: Re: PP2x S9 | |
| PP2x S9 | |
