PP2x S9 - Page 3
 PP2x S9
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Masculin Nombre de messages : 1605
MessageSujet: ressort carbu   Ven 15 Avr 2016, 11:16
Bonjour  a tous
désolé  de "polluer    ton  post ""un potager est un ancien "
c est pour repondre  a chasse221  qui aurait du ouvrir  un post !
si  c est cela  faire de la mécanique   !
 malheureux  ne touche pas  au  bras de la regulation   en devissant  au niveau de  l axe !  tu  vas tout  derègler war1
perso  j enlèverai  le filtre pour  etre  a  "" l aise  "  voir  photo
défaire    l arrivee essence  au  carbu  '  en profiter pur nettoyer le filtre caché  derrière  ... "  etc
 défaire le  carburateur soit  au niveau  de la pipe d admisison  contre le bloc moteur ou  au niveau  carburateur  ...   sans abimer  ton ou  tes joints
lance toi   tu verras ce n est pas si compliqué
"" bonne bricole  ""
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 15 Avr 2016, 12:46
mick.hause a écrit:
Un truc vient de me choquer en revoyant les photos : tu as vraiment un gicleur de 17 sur ton carbu ? Ce qui expliquerait pourquoi tu dois régler la richesse à deux tours, car il devrait être en 19
Si la question est moi, oui le carburateur est un 17, Diamètre d'admission 17.
Je mesurerai le diamètre d'admission su le cylindre à l'occasion.
Pour J@kot,
Pas de problème, surtout pour des informations très détaillées.
Bravo!
MessageSujet: Re: PP2x S9   Dim 17 Avr 2016, 10:06
Personnellement je préfère les pièces d'origine.
Est-ce que l'un de vous aurait cet échappement ?
Merci de vos retours.
Maurice.
MessageSujet: Re: PP2x S9   Jeu 28 Avr 2016, 21:24
Dans un premier temps, un nouveau joint de cuve découpé à la cnc, merci Panpan.
La suite reprise du goujon (filetage HS).
Un filetage, une vis pointeau btr, modification vue sur un carburateur d'un membre TMA Charly.
Après vérification des gicleurs toujours de la merxe (revoir le filtre) donc retour bac ultra son.
Remontage, toujours un problème de cuve, remplissage trop important, fuite à l'axe de volet de starter.
Je modifierai l'ouverture du pointeau sur la commande du flotteur.
L'axe de papillon de gaz, à environ 2 mm de jeux (il est rongé) futur bagage
Le point positif, le PP2X S9 à tourné 1/2 heure au ralenti.
La réflexion qui me viens à l’esprit, un alésage des trous d’axe du papillon de gaz, puis tourné un axe de papillon de gaz avec les épaulements (plus fort en diamètre).
Tout en respectant  le diamètre de l'axe de papillon dans le venturi.
Maurice.
Maurice.
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 20 Mai 2016, 08:08
Pour un prix raisonnable, Je viens d'acheter un brabant 1/4 de tour, mais il manque l'épingle de sûreté et la rondelle.
Type instrument: 36 67 15.
Référence 519 003 242 clip.
Référence 519 003 243 rondelle.
Référence 519 004 383 roulette complète pour brabant 1/4 de tour
Où pourrais-je acheter ces pièces?
Je passerai à Sully sur Loire pour culture sur la marque Staub.
Merci par avance de vos retours.
Maurice.
Charly
Masculin Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 20 Mai 2016, 08:46
Je t'ai envoyé un mp pour ta pièce manquante sur ton brabant
Charly
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 20 Mai 2016, 12:45
Un petit nettoyage s'imposait.
MessageSujet: Re: PP2x S9   Dim 22 Mai 2016, 21:33
Aujourd'hui fête de la grenouille, donc démontage pour observer les outrages de heures de labeurs.
Lavage et soufflage.
Reprise en cours
Bon je changerai bien le condensateur avez-vous des informations ?
Maurice.
MessageSujet: Re: PP2x S9   Jeu 02 Juin 2016, 07:27
Alors, les fils sont neuf de la bobine au condensateur et rupteur, avec une gaine thermo en renfort pour le passage dans la boîte à rupteur.
Sur le centre du condensateur la partie fileté tourne sur elle même, est-ce normal?
Hier je suis allé chercher une petite remorque freinée à priori Staub.
Elle a subi les outrage du temps, mais elle peut encore servir.
Par contre il manque une partie pour l'attelé sur l'attelage du PP2X.
Je reste à votre écoute pour vos propositions et conseils.
Maurice.
champisere
Masculin Nombre de messages : 1552
MessageSujet: Re: PP2x S9   Jeu 02 Juin 2016, 08:32
heu non il manque rien sur ta remorque?? si le motoc accroché dessus
MessageSujet: Re: PP2x S9   Jeu 02 Juin 2016, 10:58
bonjour champiser,
J'aurais bien vue un axe correspondant au diamètre interne du tube, pour reprendre les accroches de l'attelage.
Je me trompe?
Maurice.
laplume
MessageSujet: Re: PP2x S9   Jeu 02 Juin 2016, 11:07
tu enleve la goupille a l arriere de ton porte outil tu fais glisser le support et les reglages de la charrue et tu as ton axe pour atteler ta remorque
michel
champisere
MessageSujet: Re: PP2x S9   Jeu 02 Juin 2016, 11:14
michel
voila la plume á été plus rapide que moi
une photo
[img][/img]
champisere
MessageSujet: Re: PP2x S9   Jeu 02 Juin 2016, 11:21
j'essaie d etre aussi bon que notre ami jackot
donc retrait de la goupille du haut
puis de la goupille broche et sortir l'anneau
puis ton fourreau sort et tu as ton axe á rentrer dans le tube de la remorque et enfin tu remets l'anneau et la goupille broche
MessageSujet: Re: PP2x S9   Jeu 02 Juin 2016, 16:05
Merci à vous,
Voilà où j'en suis avec la remorque, il y a un écart de longueur (j'aurai omis les oeufs de caille?)
j'ai toujours des problèmes avec le carburateur met-al, qui vont être résolu, enfin je l'espère avec l'arrivé d'un dellorto.
Après de nombreux essais de réglage, je pensais maîtriser le carburateur hé bien non c'est lui qui joue avec moi.
Dans le genre, petite première avec la remorque les gaz au 3/4  le régulateur régule car l'essence n'arrive pas dans la cuve pour assuré le niveau constant, alors que le filtre à essence est quasi plein.
Je pense que le coupable est le pointeau, donc a suivre avec le dellorto.
Concernant l'anneau il m'en faut un pour le brabant (je peut le tourner) mais la goupille avez-vous une adresse?
Merci.
Maurice.
champisere
MessageSujet: Re: PP2x S9   Jeu 02 Juin 2016, 16:19
c'est bien ca mais si le tube de la remorque est trop court c'est que c'est pas d origine war1 ou cela a ete bidouillé
christian77
MessageSujet: Re: PP2x S9    Jeu 02 Juin 2016, 16:47
bonjour j'ai le mème problème que vous ,mes mois ses le pointeau qui ne se ferme plus j'ai joué avec la languette du flotteur soie sa pice soie la cuve reste vide je pence qu'il faud que je change le pointeau (37£)esse le prix ou on peu trouver moins chère
christian77
champisere
MessageSujet: Re: PP2x S9   Jeu 02 Juin 2016, 16:59
au fait pour le brabant de quelle goupille tu parles???
ludo0851
Masculin Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: PP2x S9   Jeu 02 Juin 2016, 18:40
L'attelage comme cela de la remorque ne va pas résister longtemps ce n'est pas la bonne goupille et le jeu est trop important après quelques démarrage rupture de celle-ci assurée et la gamelle qui va avec.
Ludo0851
MessageSujet: Re: PP2x S9   Jeu 02 Juin 2016, 19:50
[quote="champisere"]au fait pour le brabant de quelle goupille tu parles???
Le brabant que j'ai acquis récemment n'avait pas la bague ni la goupille.
La bague et la goupille sur le brabant est celle de l'attelage.
Je vais fouiller les docs
Maurice.
ludo0851
MessageSujet: Re: PP2x S9   Jeu 02 Juin 2016, 20:01
Re bonsoir,
Il faut une goupille clip au diamètre adapté car le risque de cisaillement est important
Ludo0851
MessageSujet: Re: PP2x S9   Jeu 02 Juin 2016, 20:03
[quote="ludo0851"]Bonjour,
Nous somme bien d'accord.
Maurice.
champisere
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 03 Juin 2016, 08:37
Bonjour á tous
La goupille se trouve dans le commerce et l'anneau faut le faire faire si tu me donne les cotes je peux te la faire si tu veux
champisere
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 03 Juin 2016, 08:39
Ludo0851
c'est la bonne goupille c'est le tube de la remorque qui a du être coupé il faut souder une entretoise!
A +
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 03 Juin 2016, 19:57
[quote="champisere"]Bonjour á tous
Bonsoir champisere et tous,
Un grand merci pour cette proposition, J'ai un tour dans l'atelier entre autre.
Il faut que je fasse le point, car le tube de la remorque n'est de diamètre 30 mm et la longueur n'est pas bonne.
Cette remorque à peut être servi avec un motoc autre que Staub.
Cordialement.
Maurice.
PP2x S9
Page 3 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
