| PP2x S9 | |
+23restomania alain50 dede28 ch'tio bleu ludo0851 christian77 laplume j@kot mick.hause PHILIPPE2877 chasse221 Charly marinaelis MZD77 Apprenti-STAUB Pignon2845 champisere loloh34 marc lechevrel olivier77 julotracto Manu067 un potager est un ancien 27 participants |
| Sujet: Re: PP2x S9 Mar 20 Déc - 20:49 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir Maurice, Même avec un jeu de 0,15 à froid cela ne pose pas de pb d"étanchéité sur l'admission... Cela pourrait le faire si ton jeu n'était pas bon à chaud, mais si c'est le réglage initial aucun problème. Pour ta compression, si tu n'as pas lubrifié avant de remonter, ça me paraît possible d'avoir une perte de compression... mais tout ça va se replacer. Pour vérifier envoie qq gouttes d'huile par le puits de bougie et teste A moins que ta distribution soit decalée mais tu n'as pas dû la démonter pour ta manip Amicalement, Claude. | |
Nombre de messages : 318 Age : 63 Localisation : 28000 Date d'inscription : 14/03/2016
| Sujet: Re: PP2x S9 Mar 20 Déc - 22:04 | |
| Bonsoir Claude,
Concernant la compression, le PP2X a tourné environ trente heures avant cette perte de compression.
La distribution est calée, les pignons sont pointés et en regard.
Merci Claude.
Un peut de Thérémine pour ce faire du bien. https://www.youtube.com/watch?v=lY7sXKGZl2w
A+ Maurice.
| Sujet: Re: PP2x S9 Mar 20 Déc - 22:20 | |
| B'soir tous. Pour les carburateurs et autres gicleurs. Voici un remède, mais pas comme un coton tige (2w) https://www.youtube.com/watch?v=7SXWgC0SLCA Je me couche, promis. Ad main. | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Mar 20 Déc - 22:53 | |
| RE, Super tes liens Alors, mets de l'huile... et dis-nous.... Claude. | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Jeu 22 Déc - 19:38 | |
| Bonsoir à tous, La bataille est rude avec le S9. Vérification du point d'allumage avec un montage pile/ampoule, sur allumage mécanique. Calage de la bobine d'allumage. Démontage du carburateur. Vérification du niveau d'essence Essais avec une bobine électronique. Demain vérification de la clavette du volant moteur. J'en perd mon latin de temps en temps, mais je l'aurai. Je l'aurai. A+ Maurice. | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Jeu 22 Déc - 20:09 | |
| salut a tous salut Maurice regardes le jeu au volant moteur la clavette et ton le système de régulation peut être que tes soupapes ferment mal ce n est qu une idée | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Jeu 22 Déc - 21:00 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir Maurice, Les quelques gouttes d'huile c'était pour savoir si tu récupérais de la compression... Oui ? Sinon, ça voulait dire que la "fuite" n'était pas au niveau piston-segments et venait des soupapes ou du joint de culasse... par exemple. Maintenant, je ne comprends pas où tu t'es embarqué, tu n'as plus d'allumage ? Bon courage. Tu l'auras Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Jeu 22 Déc - 22:02 | |
| Bonsoir à tous, Bonsoir Claude,
J'essaye d'avancer spet by spet, mais le changement de mélodie et la perte de compression du jour au lendemain me surprend au plus haut point.
J'ai travaillé les jeux de soupape en suivant la documentation.
Perte de compression, le résultat de tous les tets ne sont pas significatif, sauf pour une perte d'alimentation, alors que le carburateur est pour moi OK.
Mais le jeu des soupapes est tout fait dans les tolérances.
Reste le volant.
Voir mp
A+ Maurice
| Sujet: Re: PP2x S9 Jeu 22 Déc - 23:02 | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Sam 24 Déc - 12:32 | |
| Bonjour à tous, Fin de la galère. On ne m'y prendra plus, je plaide coupable. Une recherche laborieuse, J'ai tout imaginé tout envisagé ce qui m'a amené à, Vérifier le calage de l'allumage, les vis, faire un essai avec une bobine électronique, le niveau d'essence, la bougie, le fil d'antiparasite, le condensateur etc... J'appelle J@ckot nous faisons le tour de la question, pour lui un problème d'alimentation. Oui mais tout est ok. Dédé28 me laisse un mp je l'appelle, pour lui je passe à coté de quelque chose de plus simple que tout ce que j'imagine. Ce matin je m'y remets en me disant : "je prends le carbu du S8 Pour essai". Il faut aussi que les démarrages se fassent avec la perfusion (une pissette par la bougie) et Quand le moteur calait presque à chaque fois un petit "pfuuuut" que je n'avais entendu avant le rodage de soupape. En retirant le carburateur avec la pipe d'admission je remarque un petit problème avec le joint pipe cylindre. Nom de Dieu une rondelle est restée sur un gougeon entre le cylindre et le joint, d'où le "pfuuut" et la perte d'admission. Merci à J@ckot et dédé28 Depuis le S9 est ré-assemblé avec l'allumage mécanique et démarre au quart de tour. A+ Maurice. | |
| Sujet: staub pp2x s9 Sam 24 Déc - 13:24 | |
| Bonjour a tous Bonjour Maurice pour te taquiner "....encore un effort a faire ... si tu veux passer les " 20.000 visualisations " avant Noël et battre le record tma ! hé bin alors Maurice tu pensais au Père NOel en le remontant ! je ne pouvais pas te laisser dans cet " état " désabusé ..j ai du même te remonter le moral tellement tu étais " abattu " ... enfin merci du " retour " d infos bénéfiques a tous ! car quand tu " tiens " ton os , tu ne laches rien .. Bon Noël @+ | |
dede28
Nombre de messages : 873 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: PP2x S9 Sam 24 Déc - 14:38 | |
| Joyeuses fétes a tous Le pére noel t'as fait une sacré blague !! tu as eu de la chance tu aurai pu percé le piston avec une prise d'air pareille . maintenant tu peux passer aux bernard ils sont plus simples a+ dédé | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Dim 1 Jan - 14:31 | |
| Bonjour à tous et Bonne Année 2017. Je passe du bleu Staub au gris bleu cormoran des deux chevaux Citroen de 1955. Je commence par le montage à blanc. Je ne vous ennuierai pas plus que cela avec, ce n'est pas le bon forum. A+ Maurice. | |
Boub.
Nombre de messages : 417 Age : 55 Localisation : 74 mais j'ai jamais trop su? Date d'inscription : 13/05/2016
| Sujet: Re: PP2x S9 Lun 2 Jan - 4:52 | |
| Salut Maurice et salut a tous. Effectivement ce n'est pas le bon forum alors pour quoi tu ne met pas ton post ICI? Je pense que toutes les rénovations devrait être affichées mêmes si elles ne concerne pas les TMA. Je penses que l'ont devraient accepter de diffuser tout les posts des sauveteurs de vieilles mécaniques, car une personne qui remet a jour des ferrailles d'antan devrait être "remercié" ou juste salué. CECI RESTE BIEN SUR QU'UN AVIS TRÈS PERSONNEL DE LA CHOSE. CA N'EST PAS A MOI D'EN DÉCIDER. . | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Ven 6 Jan - 21:14 | |
| Bonsoir à tous, Je retournerai sur mes bleu quand il fera plus chaud dans les dépendances. Pour le moment je joue avec un robinet d'essence fermer ouvert réserve. Voila le robinet J@ckot, je l'ai mis en live Le but étant de faire les premiers tours de roue au printemps. Je suis toujours sur le GM428, J@ckot. A+ Maurice
| Sujet: Re: PP2x S9 Mar 17 Jan - 12:55 | |
| Bonjour à tous, Je suis à la recherche de la documentation (technique/installation) de la bobine d'allumage électronique d'un IM 350 Référence LOMBARDINI : 1567.212 Merci de vos retours. A+ Maurice. | |
olivier77
| Sujet: Re: PP2x S9 Mar 17 Jan - 13:26 | |
| Merci Olivier77,
J'ai effectivement ces documents, mais est-ce les seuls informations fournies avec la bobine? Rien de technique sur le fonctionnement?
A+ Maurice. | |
olivier77
| Sujet: Re: PP2x S9 Mar 17 Jan - 13:33 | |
| re
je ne sais pas si ce sont les seules informations, mais j'ai récemment remplacé la bobine de l' IM350 de mon PP2X à allumage classique par une électronique en suivant ces réglages et ça fonctionne nickel.
Olivier | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Jeu 19 Jan - 18:57 | |
| Bonsoir à tous, Pas facile à trouver, maintenant le S9 et S8 ont leur étiquette STAUB. + Maurice. | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Mer 25 Jan - 17:46 | |
| Bonsoir à tous, Cela faisait un moment que je pensais à un arrache volant Lombardini, c'est chose faite. Je ferait les modifications pour qu'il fasse le boulot sur les Bernard. A+ Maurice | |
DELSAU
Nombre de messages : 531 Age : 42 Localisation : janville sur juine Date d'inscription : 22/10/2006
| Sujet: Re: PP2x S9 Mer 25 Jan - 22:15 | |
| Salut Maurice,
il m'est arrivé le meme genre de mésaventure sur mon ww112 bis.
Une petite visse sur la culasse s'était désseré et tombé.
Il y avait donc une prise d'air et j'ai un peu galèré avant de trouver la panne .
C'est parfois tellement simple.
Un jour,j'ai démonté un moteur pour juste une bougie défectueuse.
Efin,ca c'était avant.
C'est quoi comme machine qui est peinte en gris sue la photo plus haut?
On dirais un cadre de 2 roue.
A +
Ludwig. | |
| Sujet: Re: PP2x S9 Jeu 26 Jan - 9:00 | |
| Bonjour à tous, Bonjour Ludwig Pour répondre à ta question, c'est un scooter Lambretta LD 125 de 1955, en cour de restauration. Qui ressemblera aux photos si dessous, le challenge rouler avec au printemps. A+ Maurice | |
DELSAU
| Sujet: Re: PP2x S9 Jeu 26 Jan - 21:56 | |
| Bonsoir à tous,
Bonsoir Maurice,
C'est interessant tous ca.
Moi aussi je m'interesse au 2 roue.
Pour l'instant,j'ai qu'un Solex 3800 que j'ai refait à neuf il y à 3 ans.
J'ai finalement lu tous ton poste depuis le début. Ca été long.
Je porte un grand intérêt au PP2X car mon père en à eu un qu'il à finalement revendu pour acheter une tondeuse autoporté. Presque 7000 m2 de terrain à entretenir tous de meme.
Il à toujours regretté sa machine mai je lui ai promit d'en racheter un un jour comme celui qu'il avait.
Ca sera mon prochain Staub.
Le sien était par contre équipé du moteur Bernard 231 cc.
Je trouve se model d'une polyvalence extraordinaire.
La seul chose que je regrette,c'est qu'il n'a pas de différentiel.
Mon père l'utilisait lui aussi avec une remorque mai je me demande si c'est pas trop (inconfortable) de tourner sans le différentiel comparé à d'autre staub qui en sont équipé.
Moi aussi je fait de l'aviation.
J'ai le PPLA depuis 2012 et j'ai fait ma première nav Etampes,Dreux,Chartre,Etampes.
Je vol depuis 2010 mai encore jamais fait de planeur.
A Bientôt.
Ludwig.
| Sujet: Re: PP2x S9 | |
| PP2x S9 | |
