| huile moteur hatz E79 | |
leon 22
Nombre de messages : 839 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: huile moteur hatz E79 Ven 04 Mar 2016, 19:29 | |
| bonjour a tous, je viens de vidange le moteur hatz E79 de mon pp4 HD ( du goudron) J aimerais savoir quelle huile pour moteur diesel et la quantité pour le remplir . merci et bon weekend LEON | |
| Sujet: Re: huile moteur hatz E79 Ven 04 Mar 2016, 21:00 | |
| Hello Léon, Hello à tous
Je vois que l'ancien propriétaire a eu des oublis dans la fréquence des vidanges... Tu peux mettre de la 15 W 40 diesel. C'est ce que je mets dans mon Berning Diesel. Ce sont sensiblement les mêmes moteurs sauf que le Hatz démarre mieux par temps froid! Cordialement Charriers | |
Manu067
Nombre de messages : 702 Age : 49 Localisation : Alsace weitbruch Date d'inscription : 31/10/2014
| Sujet: Re: huile moteur hatz E79 Ven 04 Mar 2016, 21:27 | |
| hello leon et charriers et a tous moi tout comme charriers je met de la 15w40 diesel pour la contenance c est environ 1 litre il faut vérifier a la jauge et ajuster a plus manu | |
leon 22
| Sujet: Re: huile moteur hatz E79 Ven 04 Mar 2016, 21:42 | |
| Bonsoir a tous ,merci les poteaux a oui il a du oublier d'en faire car le bouchon faisait 10cm de long avec l'huile qui était figer dessus, heureusement que je l'ai récupérer car la il va repartir pour de longues années vu la toilette que je lui est faite. leon | |
leon 22
| Sujet: Re: huile moteur hatz E79 Sam 05 Mar 2016, 18:39 | |
| bonsoir a tous, salut a vous charriers et manu067. et maintenant çà démarrer pas j 'ai remonté ,fais la vidange du moteur, nettoyer les filtres (air, gas-oil) , remis du gas-oil mais le moteur est compresser impossible de tourner la manivelle.?????? " /> c'est la merde , c'est quoi docteur!!!!!!!!!!!!!!!!!! leon | |
Manu067
| Sujet: Re: huile moteur hatz E79 Sam 05 Mar 2016, 19:52 | |
| hello leon et charriers et a tous leon a tu mis le décompresseur sur la position 2 ? a plus manu | |
leon 22
| Sujet: Re: huile moteur hatz E79 Sam 05 Mar 2016, 20:44 | |
| re bonjour, merci Manu , mais comme mettre sur 1 car la manette tourne et fait le tour. voila la photo. " /> fais moi un dessin car la je ne comprend pas ( le bouton sont l"accélérateur il faut le tirer et la manette au centre de l'image il faut la mettre comment????? désolé, Manu je suis nul en mécanique ,aurais tu un manuel pour cela? au moins la page pour la mise en marche. leon bon weekend | |
Baba-Ko
Nombre de messages : 27 Age : 39 Localisation : Duché du Limbourg Date d'inscription : 20/02/2016
| Sujet: Re: huile moteur hatz E79 Sam 05 Mar 2016, 21:18 | |
| Si c'est comme mon Hatz E79 alors il est en compression totale (position "0") quand la manette est vers le haut, c'est comme ça quand il tourne. Pour démarrer il faut le mettre sur "2" c'est 2 clicks anti-horaire vers la gauche donc. Tu lance le moteur et ensuite tourne le bouton encore un click vers la gauche et il va se mettre à tourner tout seul et graduellement augmenter la compression. Quand il arrive de nouveau sur "0" il devrait démarrer.
Il faut aussi mettre les gaz à fond et tirer le bouton décompresseur en haut (le bouton tout en bas à gauche sur ta photo) | |
leon 22
| Sujet: Re: huile moteur hatz E79 Sam 05 Mar 2016, 21:52 | |
| re ok je vais essayer cela merci baba-ko leon | |
leon 22
| Sujet: Re: huile moteur hatz E79 Dim 06 Mar 2016, 20:25 | |
| bonsoir a tous, bon ben, toujours bloquer. j ai lu qu il faut purger le système a injection de gas-oil après avoir démonter !!!!! est ce possible que l air face cela ????? LEON | |
leon 22
| Sujet: Re: huile moteur hatz E79 Dim 06 Mar 2016, 20:27 | |
Baba-Ko
| Sujet: Re: huile moteur hatz E79 Dim 06 Mar 2016, 21:26 | |
| Bonsoir Leon,
Oui si il y à de l'air dans le système de carburant ton moteur risque de ne jamais prendre. En lisant le manuel de mon agria 1700 avec ce même moteur il faut d'abord défaire le tuyau de sortie après les filtres, laisser couler tant qu'il y à des bulles d'air. Ensuite dé serrer le tuyau qui entre dans la pompe et faire la même manœuvre.
Et puis dé serrer le tuyau en dur après la pompe et manuellement faire tourner le moteur pour faire sortir les bulles.
Sinon un truc de mécanicien, quand je change les filtres à mazout de mon clark, je dois avec un chiffon et le pistolet du compresseur mettre le réservoir sous pression et lancer le démarreur. Ça m'évite de devoir tout purger.
Personnellement le mien ne prends pas sans préchauffage en hiver, soit chauffer la tête avec un pistolet à chaleur ou alors installer une bougie de préchauffage. Avant on y mettait des genres de "cigarettes" dans le moteur pour le préchauffer. | |
leon 22
| Sujet: Re: huile moteur hatz E79 Dim 06 Mar 2016, 22:02 | |
| re merci , baba ko, et il y a aussi la manette de décompression .j'ai lu aussi qu'il ne faut pas la tourner dans le sens d'une montre et je pense l avoir fait ???? C EST PEUX ETRE POUR CELA? leon | |
Baba-Ko
| Sujet: Re: huile moteur hatz E79 Dim 06 Mar 2016, 22:24 | |
| On peut la tourner contraire entre 2 et 0 je crois mais surtout pas depuis les autres positions. Je ne sais pas l'effet que ça as par contre. Ton moteur se décompresse après le 2? (tourne facilement) | |
leon 22
| Sujet: Re: huile moteur hatz E79 Lun 07 Mar 2016, 17:38 | |
| bonsoir a tous, ça y est , problème résolu pas mon poteaux Llewlym 29 . quand j ai remonté le moteur sur le pont je n ai pas vérifier le diamètre de l embrayage et de la cloche et voila ça rentrer mais juste ,donc j ai remis l’embrayage du vrai pont. nickel demain je remonte tous et vous tient au jus. merci encore pour vos conseils . leon | |
| Sujet: Re: huile moteur hatz E79 | |
