| PP 4 et moteur Hatz | |
Jean-Loup
Nombre de messages : 464 Age : 40 Localisation : 78250 Meulan en Yvelines , Ile de France Date d'inscription : 25/01/2006
| Sujet: PP 4 et moteur Hatz Dim 14 Oct 2012, 19:51 | |
| Salut à tous les amis ^^
J'aurais voulu avoir les lumières des experts qui se trouve sur ce beau forum concernant mon PP 4 de 72 .
A savoir si je pouvais monter un Hatz E 5.75 a la place du 610 ?
Et si oui y à t'il besoin d'une flasque d'adaptation ?
Ci joint le lien de l'annonce :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/367298639.htm?ca=12_s
Merci par avance de vos réponses et bonne soirée .
Cordl J-Loup et Salma | |
| Sujet: Re: PP 4 et moteur Hatz Dim 14 Oct 2012, 20:53 | |
| Salut! Pourquoi ? Il te plait pas le 610 ?? C'est pourtant un moteur magnifique! Bien de la patate à bas régime... bref... le top pour ce gabarit. Plus puissant tu passes à du pp5/6b. | |
| Sujet: Re: PP 4 et moteur Hatz Dim 14 Oct 2012, 21:01 | |
| bonsoir a tous , bonsoir jean-loup il te faudra une entretoise d' adaptation le moteur sur le site de vente est un es 75 et non E 5.75 bonne soirée |
| Sujet: précision Dim 14 Oct 2012, 21:22 | |
| Hello Guillaume, Jean-Loup et Greg
Je vois là une jolie notice en Français. Connais-tu la différence entre un ES 780 et un E 780? Merci d'avance pour la réponse. Cordialement; Charriers | |
Jean-Loup
| Sujet: PP 4 et moteur Hatz Dim 14 Oct 2012, 22:46 | |
| Bsr à tous les amis ^^
Slt Greg , Guillaume et Charriers ^^
Pour Greg , mon 610 marche bien mais le gicleur de ralentis à la tête explosé et il m'est impossible de l'enlever , du coup il tourne en starter fermé mais fume noir et quand je retir le starter , il monte dans les tour !!!!
Pour Guillaume , ta notice est bien et en plus d'époque , j'aimerais bien l'avoir quitte à ce que cela sois une copie ^^
| Sujet: Re: PP 4 et moteur Hatz Lun 15 Oct 2012, 06:16 | |
| Salut à tous!
Pourquoi ne changes-tu pas que le carbu ? Ca doit se trouver...
Sinon, pour enlever le gicleur, tu prends un foret du diamètre qui va bien (inférieur au diamètre du gicleur), doucement avec patience et minutie, tu dois pouvoir soit le détruire soit l'enlever. | |
vinc01
| Sujet: Re: PP 4 et moteur Hatz Lun 15 Oct 2012, 08:36 | |
| bonjour tlm
tu a 3 solution soit tu perce avc patience soit tu l envoi chez un pro pour une refection complete (100/150euro) soit tu trouve le meme ou une equivalence ( 100/200 euro)
cordialement vinc
staubman36
| Sujet: Re: PP 4 et moteur Hatz Lun 15 Oct 2012, 14:22 | |
| bonjour a tous, salut jean-loup
changes pas ton moteur et cherches pas un carbu envoie moi tes coordonnées en MP, je t'enverrais un gicleur de ralenti A+ a tous---philippe | |
| Sujet: Re: PP 4 et moteur Hatz Lun 15 Oct 2012, 14:29 | |
| salut philippe,
en fait le gros soucis de jean loup, c'est que la tete du gicleur est foirée, et le gicleur grippé dans son logement.
donc il n'a pas reussi a le sortir ni a le deboucher a priori.
a+, marc | |
| Sujet: Re: PP 4 et moteur Hatz Lun 15 Oct 2012, 15:10 | |
| Salut, Beh... ouais, il est cassé... du coup, hop petit foret, un bon coup de soufflette et changement du gicleur... enfin...bon... | |
staubman36
| Sujet: Re: PP 4 et moteur Hatz Lun 15 Oct 2012, 20:56 | |
| bonsoir à tous
ben oui, il faut couper la tête du gicleur et percer ce qui reste un petit coup de taraud, moi de mon côté je peut le laisser comme il est car ceux que j'ai sont un peu forts je dois les passer à la filière pour qu'ils aillent vraiment bien A+ à tous---philippe | |
Jean-Loup
| Sujet: PP 4 et moteur Hatz Ven 19 Oct 2012, 21:23 | |
| Slt à tous les amis ^^ Pour ce qui est de mon carbu de PP 4 , je vais essayé à la maison de le dévisser en refaisant l'empreinte du tourne vis , ou en perçant avec ma petite drémel mais ce n'est pas gagné . Et problème plus important , le pont de mon PP 3 est pour le moment en rideau à cause de 3 boulons sur 7 qui ont laché , cisaillé net au niveaux de la couronne en bronze , et ça , pour retrouvé des boulons avec la résistance qui vas , c'est pas gagné non plus , grrrr . Menfin , les joies des vieilles mécanique et puis j'aime bien les bricoler , mais le plus dure est d'attendre les pièces ou de trouvé des trucs de cassé ^^ Aller , bonne soirée à tous et bonne bricole pour demain Cordl J-Loup et Salma | |
| Sujet: Re: PP 4 et moteur Hatz | |
