hatz
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 hatz
jube
jube
Masculin Nombre de messages : 308
hatz Empty
MessageSujet: hatz   hatz EmptyMar 02 Déc 2008, 21:18
bonjours a tous.
une ptite question qui peut vous paraitre stupide mais bon.. J'ai un moteur hatz moté sur un pp4, comment fait ton, enfin si c possible, pour mettre un demareur avec une bougie de prechauffe.
Ou alors juste la bougie de prechauffe ci c possible.
Ci tou ceci est possible, ou peut on trouver les pieces?
merci encore
jube.
demagny
Masculin Nombre de messages : 128
hatz Empty
MessageSujet: moteur hatz   hatz EmptyJeu 04 Déc 2008, 21:43
sur ton moteur hatz tu ne peux pas mettre de bougie de prechauffage
car c est un injection direct de plus ca ne sert a rien
ces moteurs demarre au quart de tour
pour le demarreur il faut que ce soit prevu sur le moteur
couronne sur le volant et emplacement
si ton moteur est dur a demarrer tu peux le demonter
segments et rodage de soupapes donc une bonne revision
bon courage
a+ fernand
hatz
» pp4 MD HATZ
» Hatz
» PP 4 et moteur Hatz
» REAMORSER UN MOTEUR HATZ
» agria 1700
