huile relevage passe dans huile moteur
-39%
1190 € 1950 €
dgillette2006
dgillette2006
huile relevage passe dans huile moteur Empty
MessageSujet: huile relevage passe dans huile moteur   huile relevage passe dans huile moteur EmptyLun 01 Sep 2008, 20:21
scratch Bonjour j’ai sur mon renault d16 l’huile de relevage qui passe dans l’huile moteur, si je suis longtemps sans m’en servir l’huile relevage baisse elle celle du moteur monte plus haut que le maxi. Donc ca peut-il venir de ma pompe a huile. Merci d’avance… https://i.servimg.com/u/f38/11/68/83/67/s6001112.jpg
Patrick31
Patrick31
MessageSujet: Re: huile relevage passe dans huile moteur   huile relevage passe dans huile moteur EmptyLun 01 Sep 2008, 21:51
J'ai la doc du système hydraulique.
Donne-moi une adresse E-mail par mp et je te l'enverrai, ça pourra peut être t'aider.
Patrick31
dgillette2006
dgillette2006
MessageSujet: Re: huile relevage passe dans huile moteur   huile relevage passe dans huile moteur EmptyLun 01 Sep 2008, 22:09
merci pour la doc mon adresse et dagil@tele2.fr et encore merci
MessageSujet: Re: huile relevage passe dans huile moteur   huile relevage passe dans huile moteur EmptyMar 09 Sep 2008, 10:12
je suis étonné que ton huile de relevage passe dans le moteur 'la pompe hydraulique est entraine par la boite de vitesse quand tu a une fuite sur la pompe, l'huile passe dans la boite de vitesse je viens d'avoir le cas sur un N70 le relevage se vidait et le niveau de la BV montait.sur un D35 j'avais l'huile moteur qui montait a cause d'une fuite sur la pompe d'injection et le GO allait dans e carter moteur
je ne connais pas le D16 mais regarde bien par quoi est entrainé ta pompe hydraulique
dgillette2006
dgillette2006
MessageSujet: Re: huile relevage passe dans huile moteur   huile relevage passe dans huile moteur EmptyMer 10 Sep 2008, 19:48
Bonjour, non ma pompe hydraulique est entrainée par le moteur mais je n’exclut pas que le gasoil passe dans le moteur je vais y regarder. Merci pour le renseignement.
» Essence qui passe dans l'huile
» l'essence passe dans le carter a huile.
» Essence dans le carter d'huile moteur
» Quelle huile dans moteur Bernard 18a
» Combien huile dans un moteur w610
