Essence dans le carter d'huile moteur
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Alfa56
Masculin Nombre de messages : 24
Essence dans le carter d'huile moteur Empty
MessageSujet: Essence dans le carter d'huile moteur   Essence dans le carter d'huile moteur EmptySam 16 Aoû 2014, 19:02
J'ai un Staub PPX moteur Bernard W239A et carburateur Solex type F20HN
Depuis quelques temps l'essence passe dans le carter d'huile.
Le robinet d'essence fontionne bien (Pas une goutte ne coule quand il est fermé!)
Et je lis sur le forum que ça peut venir du pointeau qui ne ferme pas !
Mes questions :
- Où ce trouve fameux pointeau
- Où peut-on trouver un neuf si celui-ci est defectueux
- Y a t'il un réglage sur ce pointeau ?
Avec tous mes remerciements pour les réponses.
Alfa56.
brib@n
MessageSujet: Re: Essence dans le carter d'huile moteur   Essence dans le carter d'huile moteur EmptySam 16 Aoû 2014, 20:37
Salt Alfa56 ton pointeau ce trouve sous cette fixation du flotteur , pour le démonter tu retire l'axe du flotteur et tu auras accès à ton pointeau @+jp
Essence dans le carter d'huile moteur Captur17
dedalou
Masculin Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: Essence dans le carter d'huile moteur   Essence dans le carter d'huile moteur EmptyDim 17 Aoû 2014, 11:01
salut à tous
regarde en même temps si ton trop plein ne coule pas et si oui c'est le niveau de cuve trop haut sinon c'est probablement le pointeau fais un petit test en enlevant ta durit d'arrivée de jus tu la branche sur ton haut de cuve tu fais couler de l'essence dans la durit et tu fermes le pointeau avec ton doigt ça ne doit pas fuir au pointeau
bon courage
Alfa56
MessageSujet: Re: Essence dans le carter d'huile moteur   Essence dans le carter d'huile moteur EmptyMer 20 Aoû 2014, 11:03
Salut à tous les passionnés,
je vais m'y mettre !
Alfa56
» Gazoil dans carter moteur chenillard toselli 340
» Ransomes mg6 - niveaux dhuile moteur et boite
» l'essence passe dans le carter a huile.
» Le moteur et dans le bois, dans la neige, et en route pour
» Carter bas moteur 239 sur ppx s6
