Gazoil dans carter moteur chenillard toselli 340
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
pat68
Gazoil dans carter moteur chenillard toselli 340 Empty
MessageSujet: Gazoil dans carter moteur chenillard toselli 340   Gazoil dans carter moteur chenillard toselli 340 EmptyMer 15 Fév 2023, 13:18
Bonjour à tous, je viens d'acheter un chenillard toselli 340ss moteur vm 35/da/sl ,le problème c'est qu'il y avait 15 litres de gazoil/huile dans le carter moteur d’où une fuite gazoil dans le moteur. J'ai remis le bouchon du carter ,et j’ai surveillé l’évolution. Au bout de deux jours à l’arrêt environ 20 cl de gasoil dans le carter moteur. Je pense qu’en le faisant fonctionner cela doit être pire. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire la raison de ce problème. Merci d'avance et bonne journée à tous. Patrick
fredorex 71340
fredorex 71340
Masculin Nombre de messages : 1361
MessageSujet: Re: Gazoil dans carter moteur chenillard toselli 340   Gazoil dans carter moteur chenillard toselli 340 EmptyMer 15 Fév 2023, 13:44
soit la pompe d'alimentation qui fuit soit la pompe à injection
pat68
MessageSujet: Re: Gazoil dans carter moteur chenillard toselli 340   Gazoil dans carter moteur chenillard toselli 340 EmptyMer 15 Fév 2023, 20:19
OK merci pour la réponse.
MessageSujet: Re: Gazoil dans carter moteur chenillard toselli 340   Gazoil dans carter moteur chenillard toselli 340 EmptyMer 15 Fév 2023, 20:55
Membrane de pompe de gavage hs...
Pompe a changer.
pat68
MessageSujet: Re: Gazoil dans carter moteur chenillard toselli 340   Gazoil dans carter moteur chenillard toselli 340 EmptyMer 15 Fév 2023, 21:38
Pompe a changer.
» Chenillard Toselli 78 / 78 L Moteur Diesel bicylindre VM
» Essence dans le carter d'huile moteur
» de l'eau dans le gazoil
» Chenillard Toselli 235
