Articulation Staub GM 440
fabrice18
Masculin Nombre de messages : 24
Articulation Staub GM 440 Empty
MessageSujet: Articulation Staub GM 440   Articulation Staub GM 440 EmptyVen 15 Jan 2016, 20:37
Bonjour à Tous et meilleurs vœux 2016
Donc actuellement j'ai un Staub gm 440 en réparation
Cardan de transmission et articulation
Pour l'articulation je n'arrive pas à sortir les axes (bas et haut) bien sur
J'ai démonté les écrous à créneaux si une personne avait une photo ou un éclaté
Merci par avance
christ-pp5b
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: Articulation Staub GM 440   Articulation Staub GM 440 EmptyVen 15 Jan 2016, 23:33
Bonjour .
Attention au poid du moteur !
Le moteur est démonter ?
Cale bien lavant et l'arrière du tracteur sans lettre en contrainte l'articulation .
Pour extraire les axes il suffit juste de rabattre la rondelle qui bloque l'écrou a créneau et de dévisser celui-ci.
Faire de même pour le 2eme .
Les axes sont ajusté juste voir légèrement serré dans la partie arrière de l'articulation.
Perso pour les sortir tu demonte le graisseur en bout d'axes . Et tu met une masse a inertie et tu tapote tranquille . Au moin sa sort droit ! Car de l'intérieur avec les cardant de transmission tu a pas la place.
Au remontage serre fort les écrou et rabat la rondelle de blocage sur l'ecrou. Sinon sa finira par prendre du jeu dans les alésage.
fabrice18
MessageSujet: Re: Articulation Staub GM 440   Articulation Staub GM 440 EmptySam 16 Jan 2016, 17:34
Merci, Non le moteur est en place j'ai posé des cales en avant et arrière
Les écrous à créneaux sont démontés mais je n'arrive pas à sortir les axes
Ils sortent bien pas le haut et le bas ?
Ils ne bougent pas ni en rotation ni horizontalement
Et je ne dispose pas de masse à inertie
J'ai tapé par l'intérieur mais il est vrai qu'avec les cardans c'est difficile
Je vais voir demain en chauffant légèrement
Merci encore
christ-pp5b
christ-pp5b
MessageSujet: Re: Articulation Staub GM 440   Articulation Staub GM 440 EmptySam 16 Jan 2016, 17:54
Bonjour .
Chauffe pas la fonte !
Avec le moteur en place c'est assez difficile de trouvé le point neutre pour caller l'articulation .
Si tu veut couper le tracteur en 2 et travailler tranquillement sur tes axes tu retire le gros circlips sur le pivot de basculement. Et tu écarte les pont (faut lever une roue 4x4 oblige )
Sinon pour la masse a inertie c'est simple .
Une tige fileter M18 (a confirmé) un bout de fer avec un trou , une rondelle + écrou et la voilà fabriqué !
» Staub - GM 428 - Articulation
» Articulation staub GM435
» probleme articulation staub gm440
» A qui s'adresser pour refaire une articulation staub goldoni
» GM428 et sa restauration
