probleme articulation staub gm440
restomania
Masculin Nombre de messages : 1723
MessageSujet: probleme articulation staub gm440   Ven 19 Mai 2017, 21:55
voila apres un printemps chargé et les deux jours les plus chaud ou il a travaillé plusieurs heures le soir, j ai decidé de nettoyer et graisser mon petit gm!
donc gros nettoyage (jamais fait depuis que je l ai) et graissage de toute les articulation....
j arrive a l articulation centrale, le haut pas de soucis je bourre de graisse pou chasser l eau!
le bas ce passe moins bien, je charge bien a la pompe a graisse pour evacuer l eau et en insistant je vois le boulon s écarte!
un coup d oeil et la surprise!!! matraque1
le filet de l ecrou est completement arraché! je ne sais pas comment ça tenait!!
donc ma question est ou trouver les pieces?? chez GOLDO??
merci d avance
MIKA
MessageSujet: Re: probleme articulation staub gm440   Sam 20 Mai 2017, 21:47
salut mika,
un ecrou j'en ai un, mais faut voir si ta rondelle est encore bonne? et le filetage du moyeu aussi ! matraque1
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 514
MessageSujet: Re: probleme articulation staub gm440   Sam 20 Mai 2017, 23:36
Salut les gars.
Oula ... Je pense que ta échappé au pire , si l'axe c'était fait la male tu aurai tout casser .
Le écrou KM du commerce c'est mou !
Sur mon goldo j'ai repris le filetage des axes au tour afin qu'il soit niquel .
Et j'ai fait des écrou a la demande dans un acier 42cd4 .
restomania
MessageSujet: Re: probleme articulation staub gm440   Dim 21 Mai 2017, 09:22
bonjour les potos
alors il semble bien qu il n y est que l ecrou qui soit abimé! le pire c est que la rondelle frein est en place! scratch
je voulais en commander des neufs mais si c est de la merde!!
CHRIS; tu les a fais faire ou tes ecrou?
je ne comprend pas ce qui s est passé pour en arrivé la! je crois bien aussi que j ai frôlé la corectionelle!
bon je vais voir pour les roulements autant tout refaire le temps que j y suis!
ou je peux trouver ça au meilleur tarif?? MARC m a parlé de 123 roulement!
est ce qu il ne vaudrait pas mieux que je refasse faire les ecrou et les pivots dans le meme acier??
merci de vos conseils!
bon dimanche!
MIKA
christ-pp5b
MessageSujet: Re: probleme articulation staub gm440   Dim 21 Mai 2017, 09:38
Salut Mika .
Si c'était pour moi j'aurai mis des bague bronze .
Si tes axes de pivot sont bon garde les . Il ont un traitement.
Les écrou c'est moi qui les fait .
Regarde mon poste du Goldoni 240 j'ai du mettre quelque photo.
ch'tigégé
Masculin Nombre de messages : 1171
MessageSujet: Re: probleme articulation staub gm440   Dim 21 Mai 2017, 18:00
Bonjour à tous, bonjour mickael.
Comme dit plus haut, heureusement qu'il ne s'est pas enlevé sur la route.
J'espère que ce n'est pas le mien (de gm).
Pour les roulements, j'ai déjà commandé sur 123 roulement.Impeccable. La boutique se trouve dans l'aisne. Peut-être pas loin de chez toi.
Pour la belle oreille, tu devais voir avec patrick s'il voulait du cidre.
En attendant de se voir le mois prochain, passes une bonne fin de dimanche.
Bien le bonjour à patrick et la bise aux dames.
gégé
restomania
MessageSujet: Re: probleme articulation staub gm440   Dim 21 Mai 2017, 21:06
bonsoir GEGE
et bien si c est bien ton ex qui me pose probleme
je n ai plus que celui la pour le moment, il devait etre aidé par un petit frere en bicylindre mais vu tout les problemes et les frais que je fais sur un, j ai un peu peur d en racheté un autre!
sinon un brut pour mon pere stp!
merci et a bientot. biz A NICOLE.
MIKA
» Les craquements !!!!
» probleme mon moteur cale au bout de 5 minutes
» probleme d'embrayage
» probleme d 'allumage recurrent à chaud
» staub ppx
