GM428 et sa restauration
Cartes Pokémon : où commander le coffret Pokémon Go Collection ...
64.99 €
canesson
staub60
noblet
10 participants
noblet
noblet
GM428 et sa restauration Empty
MessageSujet: GM428 et sa restauration   GM428 et sa restauration EmptyJeu 06 Mai 2010, 22:12
Après un bon coup de karcher il y a plus d'1 mois, je suis à nouveau dessus depuis aujourd'hui.
Premier constat après avoir retiré un mauvais mastic, le carter du moteur n'est pas fendu, c'est simplement une fuite à un joint défectueux, le joint spi à l'avant est aussi à changer. Ce moteur est en bon état, il sera à vendre (Slanzi 920) car j'avais acheté un Slanzi 1030 en prévision, donc je vais monter celui-ci, un peu plus de cylindrée n'est pas un mal.
A l'examen de l'articulation il y a du jeu surtout dans l'articulation supérieure.
Après démontage je constate que sur ce type (GM428 de 1972) il n'y avait pas de roulement mais des bagues antifriction. La rechange n'existe plus chez Goldoni, donc il va falloir que j'en fasse faire 2 en bronze dur, cela ne devrait pas coûter trop chère car l'usinage est simple (des douilles en fait). Le palier inférieur de l'articulation supérieure est un peu usé et ovalisé, car l'axe qui devait être fixe dans celui-ci tournait, peut être un peu de clinquant ou du scelle-roulement ?, cela devrait le faire !
J'en ai marre pour ce soir, je mettrait des photos plus tard.
Christian
staub60
staub60
Masculin Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: GM428 et sa restauration   GM428 et sa restauration EmptyVen 07 Mai 2010, 18:47
bonjour noblet, bonjour à tous
Pas facile de trouver de la pièce pour ces gm scratch .
Cela dit une fois en état, ce sera vraiment un plaisir de travailler avec Laughing .
Moi j'attends avec impatience de pouvoir remonter le mien Wink .
En tout cas bon courage pour la suite de ta restauration.
Amicalement
staub60
noblet
noblet
MessageSujet: GM au démontage   GM428 et sa restauration EmptyJeu 13 Mai 2010, 15:18
J'ai démonté l'articulation centrale complètement, les pièces pour la réparer sont en usinage (Bagues en bronze, et regonflage du diamètre non tournant, en principe, du pivot supérieur). Il faudra ensuite que je retouche à la lime douce le diamètre du pivot pour l'adapter rigoureusement à l'alésage ovalisé dans lequel il se monte (0,8-0,9 mm d'ovalisation), c'est la seule méthode que j'ai trouvé pour garder la solidité car ne voulant pas affaiblir les parois de l'alésage par un usinage supplémentaire, parait un peu fragile à première vue tout cela (faudrait calculer les contraintes max au mm2 possibles, car quand je vois que l'on peut y monter quelquefois une fourche à l'AV et autre chose comme une pelle à l'AR), j'espère que c'est de la fonte de qualité supérieure très aciérée. Je suis dans la dépose du moteur 920, donc démontage de certaines pièces pour les remonter sur le 1030, un petit paquet de pièces quand même.
Quelques photos
Amicalement
Christian
GM428 et sa restauration Gm428110
GM428 et sa restauration Gm428210
GM428 et sa restauration Gm428310
noblet
noblet
MessageSujet: Articulation centrale   GM428 et sa restauration EmptyJeu 20 Mai 2010, 22:20
Aujourd'hui j'ai remonté l'articulation centrale, elle n'a plus du tout de jeu. Pour pouvoir bien le faire, j'ai remonté l'articulation, et ce n'est qu'ensuite que j'ai accroché la partie avant du GM par ses 4 goujons, un peu délicat le ré-accouplement des 2 arbres de transmission, mais bon avec un peu de patience cela s'est fait. Quelques photos : les parties AV et AR, Les axes de pivot prêts (le droit a été rechargé et rectifié), les bagues usagées, les bagues neuves montées (avec du bronze pour coussinet de bielle)
Christian
GM428 et sa restauration Gm428410
GM428 et sa restauration Gm428510
GM428 et sa restauration Gm428610
GM428 et sa restauration Gm428810
GM428 et sa restauration Gm428910
GM428 et sa restauration Gm428111
staub60
staub60
MessageSujet: Re: GM428 et sa restauration   GM428 et sa restauration EmptyVen 21 Mai 2010, 20:41
Bonsoir à tous, bonsoir noblet,
L'articulation du gm428 n'a rien à voir avec celle du 430 scratch .
En tout cas beau travail cheers c'est reparti pour des années de service.
Bon courage pour la suite.
Amicalement
staub60
noblet
noblet
MessageSujet: Articulation GM430   GM428 et sa restauration EmptyVen 21 Mai 2010, 22:25
Bonsoir Staub60,
Pourrais tu faire quelques photos de l'articulation de ton GM430, pour pouvoir comparer.
Christian
canesson
canesson
Masculin Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: GM428 et sa restauration   GM428 et sa restauration EmptySam 22 Mai 2010, 08:05
sur mon gm 440 ce n'ai pas pareil
les graisseur son sur l'axe
staub60
staub60
MessageSujet: Re: GM428 et sa restauration   GM428 et sa restauration EmptyLun 24 Mai 2010, 13:49
Voici quelques photos de l'articulation de mon gm430, pour que tu puisses comparer avec celle de ton gm428.
On peut voir sur celle-ci l'état de l'articulation.
Amicalement
staub60
GM428 et sa restauration Img0711bl
GM428 et sa restauration Img0704o
GM428 et sa restauration Img0706l
GM428 et sa restauration Img0710k
noblet
noblet
MessageSujet: Articulation   GM428 et sa restauration EmptyLun 24 Mai 2010, 15:29
Je crois que sur les GM il y a eu 3 types d'articulation, le 1er doit être celle que tu as sur le GM430 (avec bagues antifriction), ensuite il y a eu le mien type 2, les premiers GM428 (toujours avec bagues antifriction), et le type 3 par la suite avec roulements à aiguilles. Marc ou Serge qui sont la bible du GM doivent pouvoir nous renseigner la dessus. Quand à la solidité je ne sais pas quel est le plus solide, le mien a 39 ans, et au final l'articulation n'était pas encore si mal que cela, vu ce qu'il tirait, charrue, rotovator, et une remorque d'un fort gabarit. Je sais qu'il y en a eu un qui à chercher la limite de rupture sue les photos d'un GM440 vues dernièrement, tout ça finit par casser quand on s'y donne bien.
Christian
Masculin Nombre de messages : 12924
MessageSujet: Re: GM428 et sa restauration   GM428 et sa restauration EmptyLun 24 Mai 2010, 17:12
Bonjour !
le plus usant pour une articulation centrale sur ce type de tracteur, c'est l'équipement "TP" avec un godet devant et une pelle rétro à l'arrière !
et je reste persuadé qu'il vaut mieux des bagues bronze bien graissées que des roulements
(ceci n'engage que moi !)
Bonne suite de restauration cheers
JP de NIMES
noblet
noblet
MessageSujet: Le GM enfin terminé ou presque   GM428 et sa restauration EmptyMar 10 Aoû 2010, 10:56
Je viens de terminer le GM, pas beaucoup de temps pour y travailler ces 2 derniers mois et de plus j'ai un lumbago à répétitions. J'ai eu aussi 2 doigts de pied complètement noir du fait d'une masse de roue qui m'a glissé des mains et qui m'a écrasé le bout du pied droit, une grosse tyrolienne en prime quoi. Je l'ai peint avec de la peinture époxy, c'est un peu plus délicat à mettre en oeuvre car elle a une tendance à sécher vite, cette peinture est antirouille et résistante aux rayures m'a t-on dit. Le faisceau électrique était assez endommagé et m'a donné pas mal de travail de remise en état, tout marche. A l'arrière j'ai réussi à trouver 2 petits feux rouges pour les stops du même encombrement que ceux d'origine, introuvables maintenant. Il me reste encore la plaque d'immatriculation à poser pour le terminer définitivement.
J'ai fait rouler la bête avec son moteur Slanzi 1030cm3, ça déménage !, même en forte pente de 15% , je me demande sur ce type d'articulé si une puissance supérieure est nécessaire (compte tenu aussi de l'articulation centrale).
Quand la santé ira un peu mieux je finirai ensuite le Lunic définitivement, ayant toutes les pièces manquantes maintenant.
Quelques photos jointes
Amicalement
Christian
GM428 et sa restauration Gm428_10
GM428 et sa restauration Gm428_11
GM428 et sa restauration Gm428_12
GM428 et sa restauration Gm428_13
GM428 et sa restauration Gm428_14
Masculin Nombre de messages : 7250
MessageSujet: Re: GM428 et sa restauration   GM428 et sa restauration EmptyMar 10 Aoû 2010, 11:19
C'est là le grand moment de plaisir cheers
Il est beau flower bravo pour ce merveilleus travail, le résultat est à la hauteur de l'épreuve.
As tu pensé à faire un petit film......de la tyrolienne lol!
Je crois que le lumbago est assez lié à notre activité affraid
La peinture est parfaite, si en plus elle est plus solide, c'est mieux...
BRAVO encore
Masculin Nombre de messages : 12152
MessageSujet: Re: GM428 et sa restauration   GM428 et sa restauration EmptyMar 10 Aoû 2010, 11:21
salut christian, il est magnifique !
le resultat est a la hauteur des efforts de remise en état !
j'en avais pas encore vu avec elargisseurs, ça tourne encore bien? les garde-boue ne doivent plus être très efficaces. bon, il est bien chaussé, avec un bon moteur, tu es parré pour les grands travaux ! cheers
concernant la puissance, en traction, c'est impressionnant comme engin, mais la souplesse des autres moteurs plus puissant est incomparable, surtout dès que l'on a des outils animés derriere comme un rotavator.
sur gm428, un rota de 90/95cm utile est conseillé, sur un gm440 j'utilise un rota de 1.40m utile !
et ce n'est pas l'articulation qui souffre plus, car tu reste en 4x4 permanent, contrairement a un gm420.
bravo pour ce travail irreprochable !
marc
noblet
noblet
MessageSujet: Elargisseurs   GM428 et sa restauration EmptyMar 10 Aoû 2010, 12:06
Avec les élargisseurs ça tourne encore très bien, mais il faut vérifier en virage court que les pneus ne se touchent pas ! par contre en dévers c'est stable et chez moi c'est déjà de la petite montagne, et à 15kms, son lieu d'origine c'était pire.
J'ai un rotovator avec, je ne l'ai pas mesuré, mais à vu d'oeil il fait un bon mètre voir +, on verra à l'usage. Il me manque encore les chaines stabilisatrices de bras, il faut que j'appelle Goldoni à Pierrelatte.
Amicalement
Christian
MessageSujet: Re: GM428 et sa restauration   GM428 et sa restauration EmptyMar 10 Aoû 2010, 12:31
salut christian, goldoni est fermé depuis lundi pour trois semaines. mais moi pour mon rota j'utilise plutôt une barre d'écartement fixée par deux boulons que les stabilisateurs. j'ai vu cela recement sur le forum.
arnaud62
arnaud62
MessageSujet: Re: GM428 et sa restauration   GM428 et sa restauration EmptyMar 10 Aoû 2010, 13:27
Salut Christian,
Il est magnifique ton GM !!!
Original les élargisseurs!!!
Bravo.
arnaud
noblet
noblet
MessageSujet: Merci à tous pour les compliments   GM428 et sa restauration EmptyMer 11 Aoû 2010, 09:49
D'après l'ancien proprio, ce GM a été livré avec les élargisseurs comme tous les petits tracteurs de montagne qui existent par ici. Je ne sais pas si c'est une fourniture Goldoni, mais pour les avoir démonté il n'y a aucun problème de montage, c'est en tout cas bien adapté.
Amicalement
Christian
josse
josse
Masculin Nombre de messages : 536
MessageSujet: Re: GM428 et sa restauration   GM428 et sa restauration EmptyMer 11 Aoû 2010, 09:54
bonjour christian
superbe resto, comme d'habitude !!!!
et c'est quoi le prochain ?
Ameleit
Ameleit
Masculin Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: GM428 et sa restauration   GM428 et sa restauration EmptyMer 11 Aoû 2010, 10:29
Bonjour Christian
Super et encore super, je veux le même, vraiment trop beau.
Très beau travail
Un autre Christian Wink
MessageSujet: Re: GM428 et sa restauration   GM428 et sa restauration EmptyMer 11 Aoû 2010, 11:02
salut christian,
tes elargisseurs sont bien d'origine goldoni, et bel et bien prevu pour ton modele. cheers simplement, j'en ai souvent vu sur les petits gm420, mais pas sur la serie universal des gm428 et autres.
Jean marc 11
Jean marc 11
Masculin Nombre de messages : 628
MessageSujet: Re: GM428 et sa restauration   GM428 et sa restauration EmptySam 14 Aoû 2010, 02:20
Salut très belle resto peux tu me donner le n° de RAL de la peinture merci
noblet
noblet
MessageSujet: Ral   GM428 et sa restauration EmptyDim 15 Aoû 2010, 10:12
Sur les conseils de Serge je l'ai peint au ral 5024, avec une peinture époxy, le plus dur c'est de décaper et dégraisser (essence F et acétone), redressage, chalumeau, masticage, ponçage, rustol et convertisseur de rouille (suivant endroit), couche d'apprêt, ponçage, peinture 2 couches mini. Voilà, beaucoup d'heures passées, bon courage.
Christian
» Gm428
» GM428
» gm428
» gm428
» un collègue vend un GM428 ( vendu et pris )
