| calage vilo W 112 | |
BRB
Nombre de messages : 35 Age : 62 Localisation : Ille et vilaine rennes Date d'inscription : 04/09/2015
| Sujet: calage vilo W 112 Mar 17 Nov 2015, 13:12 | |
| Bonsoir à vous,
Juste une question; comment sont calés en jeu latéral les vilbrequins de moteur bernard W 112 ( roulements coniques), quelle cote...?quelle methode..?
Merci de vos lumières
Boris | |
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Re: calage vilo W 112 Mar 17 Nov 2015, 13:44 | |
| de mémoire je croit que cest un ecrou qui vient faire le serrage du roulement coté distribution ! a confirmer | |
schpounz
Nombre de messages : 1134 Age : 66 Localisation : centre Date d'inscription : 19/09/2013
| Sujet: Re: calage vilo W 112 Mar 17 Nov 2015, 13:56 | |
| Bonjour Boris
Précharge 50 grammes
A+ | |
BRB
| Sujet: Re: calage vilo W 112 Mar 17 Nov 2015, 13:59 | |
| - schpounz a écrit:
- Bonjour Boris
A+ Merci Schpounz, c est quoi la methode ? | |
tom02
Nombre de messages : 371 Age : 36 Localisation : pres de rennes Date d'inscription : 30/09/2013
| Sujet: Re: calage vilo W 112 Mar 17 Nov 2015, 14:30 | |
| intéresser de savoir aussi | |
schpounz
| Sujet: Re: calage vilo W 112 Mar 17 Nov 2015, 14:53 | |
| la méthode consiste a d'abord bien assoir les roulements sur leur emplacement respective ( mise en butée sur les épaulement)
par l'intermédiaire d'un peson attelé sur le vilebrequin tu imprimes au déplacement de celui ci une charge de 50Grammes , en serrant plus ou moins l'écrou a créneaux coté distribution qui supporte la cage extérieur du roulement conique de ce coté
A+ | |
maddiver34
Nombre de messages : 177 Age : 44 Localisation : 26 Romans sur Isere Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: calage vilo W 112 Mar 17 Nov 2015, 14:57 | |
| Bonjour à tous, voici la procédure décrite dans le manuel Bernard pour un W110 et 110bis. J'utilise la même sur les 112 sans soucis. le fonctionnement est le même seul les diamètres des roulements sont différents. " /> Si ça peut aider | |
schpounz
| Sujet: Re: calage vilo W 112 Mar 17 Nov 2015, 15:02 | |
| Ach je oublié
Pour quoi cette précharge , tout simplement les palier sont en aluminium et que ce matériau se dilate plus vite que l'acier du vilebrequin, qui lui , prendrait du latéral et ferait battre les galets des roulements , effet a éviter a tous prix , pour la pérennité de ceux ci , vu la cylindré du moteur et les masses en mouvement (en premier le poids du volant)
A+ | |
schpounz
| Sujet: Re: calage vilo W 112 Mar 17 Nov 2015, 15:13 | |
| - schpounz a écrit:
- Ach je oublié
A+ Il serait bon de contrôler les auditifs techniques envoyé après la diffusion de cette donnée technique général alors cherche pas ce n'est pas sur internet , mais les vrais mécaniciens comprennent facilement ce que j'explique | |
mgsolex
| Sujet: Re: calage vilo W 112 Mar 17 Nov 2015, 15:39 | |
| ma mémoire est bonne | |
BRB
| Sujet: Re: calage vilo W 112 Mar 17 Nov 2015, 15:51 | |
| merci les amis , c est très clair pour moi .
Belle soirée
Boris | |
BRB
| Sujet: coté volant w 112 Lun 23 Nov 2015, 17:51 | |
Bonsoir Maddiver 34 juste une precision , je comprends pour le coté distribution mais qu en est t il du coté volant..? L asjustage du carter en usine est t il prevu pour qu il n y ai pas de calage du roulement? le serrage du volant est t il suffisant sans controle du jeu.
maddiver34
| Sujet: Re: calage vilo W 112 Lun 23 Nov 2015, 17:57 | |
| Bonjour BRB,
en fait quand tu joue sur l’écrou crénelé tout bouge, le roulement coté distribution et le vilebrequin. Donc en jouant sur cet écrou tu règle le jeu des 2 coté en même temps. Bonne soirée | |
BRB
| Sujet: MERCI Lun 23 Nov 2015, 18:36 | |
| Sujet: Re: calage vilo W 112 | |
