roulement vilo pour sachs 600ld
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2120
roulement vilo pour sachs 600ld  Empty
MessageSujet: roulement vilo pour sachs 600ld    roulement vilo pour sachs 600ld  EmptyVen 30 Oct 2015, 09:53
je voudrais savoir si quel-qu un connait les references de roulement du vilebrequin car je ne vois pas dessus et aussi la reference du joint spi a double lèvre merci a vous
llewlyn29
alex79
alex79
MessageSujet: Re: roulement vilo pour sachs 600ld    roulement vilo pour sachs 600ld  EmptyVen 30 Oct 2015, 10:16
C'est un roulement à bille ou une roulement conique ? Si rien n'est gravé dessus tu peux toujours mesuré le diamètre intérieur/extérieur et l'épaisseur pour en retrouver un.
Pour le joint spi c'est étonnant que les dimensions ne sont pas ecrite dessus, tu peux aussi le mesuré diamètre extérieur, diamètre de l'axe dont il fait l'étanchéité et epaisseur
Alex
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: roulement vilo pour sachs 600ld    roulement vilo pour sachs 600ld  EmptyVen 30 Oct 2015, 10:20
pour les roulement il sont a rouleau et pour le spi je vais prendre les cotes
merci a toi mais pour les roulements j aimerais avoir les reference quand même
merci a tous
llewlyn29
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: roulement vilo pour sachs 600ld    roulement vilo pour sachs 600ld  EmptyVen 30 Oct 2015, 10:32
Ma femme est sorti de l' hôpital, je t appel ce midi, j' ai les éclatés moteurs, je regarderai si il y a les refs.
julo
Masculin Nombre de messages : 3136
MessageSujet: Joints spi vilo F&S 600 L   roulement vilo pour sachs 600ld  EmptyMar 03 Nov 2015, 13:45
Smile Bonjour à tous , salut julo , Alex llewlyn ,
Pour les refs roulements , aucune idée , je n'en ai jamais changé , en général le reste casse bien avant !!!!!
Concernant les joints spis :
Avant : 45 x 62 x 14
Arr : 45 x 62 x 12
A + Dédé
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: roulement vilo pour sachs 600ld    roulement vilo pour sachs 600ld  EmptyMar 03 Nov 2015, 13:50
dede je te remercie pour tes info
bonne journée a vous
llewlyn29
» quel est la différence entre ces roulement pour moteur sachs
» surcharge sur moteur sachs
» roulement vilo sur pp4
» cherche roulement pour vis sans fin staub 2000 ou type week
» Roulement étanche de vilo sur agria 1600z utilité des joints
