realisation d un moteur a deux volants
fivet
Masculin Nombre de messages : 1455
MessageSujet: realisation d un moteur a deux volants   Mer 17 Déc 2014, 17:52
afin de m occuper et n ayant pas trop envie de toucher a la grosse mécanique j ai repris les travaux de mon petit moteur a deux volants que j ai commencé il y a déjà pas mal de temps
j ai refais le cylindre qui était avant borgne et qui me plaisait pas du tout et la maintenant c est un cylindre pour un piston de 37 millimètres a culasse démontable le tout a refroidissement a eau comme il se doit
il a un seul culbuteur celui a l échappement car l autre soupape sera automatique
l arbre vertical qui est entrainé par deux pignons hélicoïdaux provenant d une petite meuleuse d angle lui servira a mettre un régulateur a boules ainsi qu un système de rupteur pour l allumage qui sont pas encore fabriqués je vais commencer a voir ça demain
pour donner un ordre de grandeur le moteur pour l instant mesure 26 centimètres de hauteur
le cylindre et sa chambre a eau
bonne soiree
jack28
MessageSujet: realisation d un moteur a deux volants   Mer 17 Déc 2014, 20:08
slt fivet et en un mot
jack
fivet
MessageSujet: realisation d un moteur a deux volants   Mer 17 Déc 2014, 20:10
bonsoir jack
tu as vu ca la bete pas mal hein
MessageSujet: Re: realisation d un moteur a deux volants   Mer 17 Déc 2014, 20:34
salut fivet
tu remet ça sur un autre modéle moins volumineux
fivet
MessageSujet: realisation d un moteur a deux volants   Mer 17 Déc 2014, 20:40
bonsoir migoo
je remets ca sur un petit modele sans oublier les chantiers en cours de travail qui reprendront tres prochainement
c est un moteur que j ai commencer en debut d année et que j avais laisser un peut de coté j avais beaucoup a faire sur d autres moteurs
je sais pas si ca marchera j improvise suivant l inspiration du moment matraque1
bonne soiree
MessageSujet: Re: realisation d un moteur a deux volants   Mer 17 Déc 2014, 21:15
re moi aussi je suis sur un petit modéle
plus petit que le tien
fivet
MessageSujet: realisation d un moteur a deux volants   Mer 17 Déc 2014, 21:35
il a quoi qui va pas ton moteur?
MessageSujet: Re: realisation d un moteur a deux volants   Mer 17 Déc 2014, 21:57
il faut que je révise l'allumage et que je le démonte il a un jeux important surement pied de bielle et du jeux sur le volan magnétique
ça va m'occuper un moment il faut que je me fasse un arrache dans un premier temps
fivet
MessageSujet: realisation d un moteur a deux volants   Jeu 18 Déc 2014, 17:29
les travaux avancent encore j ai realiser le socle ca donne un bon resultat
bonne soiree
hrod-gere
Masculin Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: realisation d un moteur a deux volants   Jeu 18 Déc 2014, 17:54
Un boulot vraiment prometteur.
Tu nous fais rêver.
Bien vu le renvoi d'angle.
A +
fivet
MessageSujet: realisation d un moteur a deux volants   Jeu 18 Déc 2014, 18:43
travail prometteur je sais pas si c est prometteur le probleme sera l allumage et la carburation ca va etre assez difficile a realiser c est tellement petit a faire
oui le renvoi d angle j aime aussi ca donne plus de vie au moteur,l arbre sera destiné au regulateur ca va donner quelque chose de sympa je pense et puis si tout ca fonctionne pourquoi pas lui faire trainer quelque chose du genre petite pompe a eau ou autre chose je sais pas encore je verrais bien en temps et en heure comment tout ca va se passer pour la suite de la construction de ce moteur
bonne soiree
jack28
MessageSujet: realisation d un moteur a deux volants   Jeu 18 Déc 2014, 20:29
slt fivet ben je sais pas quoi dire , a part que tu nous fait rêvé ,et que je croix que je vais commander le même a noël
fivet
MessageSujet: realisation d un moteur a deux volants   Jeu 18 Déc 2014, 20:41
bonsoir jack
pourquoi pas pour le noel 2016 c est faisable
fivet
MessageSujet: realisation d un moteur a deux volants   Ven 19 Déc 2014, 18:13
voila ca y est j ai commencer le regulateur c est pas facile a faire scratch
la suite demain
bonne soiree
nicobreton
MessageSujet: Re: realisation d un moteur a deux volants   Sam 20 Déc 2014, 10:59
Bonjour fivet trait bon travail réalise                 car tout sa et venu de ton imagination et a était créé par toi même cheers cheers cheers cheers cheers
Bonne journée Nicolas.
hrod-gere
MessageSujet: Re: realisation d un moteur a deux volants   Sam 20 Déc 2014, 13:28
Salut Fivet
Ta création pique ma curiosité.
Y a t il une trappe de visite qui nous permettrait de voir l'intérieur,stp?
Bielle,piston,couronne...???
Comment envisage tu,en modèle réduit la carburation et l'allumage?
Bonne continuation
fivet
MessageSujet: realisation d un moteur a deux volants   Sam 20 Déc 2014, 18:31
c est vrai que c est assez sympa a faire ce petit truc la tout est fait a la demande sauf les pignons et les ressorts de soupapes (ressort d admission plus fin car soupape automatique de prevue)
la j ai travailler sur le regulateur ca se passe bien j espere que ca marchera c est l avenir qui le dira
le regulateur en construction pas encore fini
vue interieure du carter on voit le vilbrequin que j ai tailler dans la masse la aussi tout c est bien passé (la bielle et le piston sont par encore fais) au fond du carter on voit pas mais la came d echappement est bien presente et elle est issue d un arbre a cames de tondeuse bernard
pour la carburation j envisage de faire un carburateur simple voir si ca peut marcher et pour l allumage mettre un rupteur avec une bobine haute tension le tout alimenter par batterie je crois que c est la solution la plus simple
bonne soiree
jack28
MessageSujet: realisation d un moteur a deux volants   Sam 20 Déc 2014, 23:29
slt et bonsoir a tous ben tu n'as plus qu'a mettre les boules et ce seras impec tout ça ,tiens a propos de boules ces la bonne époque car il y en a plein les sapin en ce moment tu n'a que l’embarras du chois
jack
fivet
MessageSujet: realisation d un moteur a deux volants   Dim 21 Déc 2014, 09:04
non je vais essayer de faire une machine a faires des boulesj ai vu ca sur you tube c est faisable cheers
bonne journee
Masculin Nombre de messages : 5460
MessageSujet: Re: realisation d un moteur a deux volants   Dim 21 Déc 2014, 17:32
Bonjour Fivet.
Je suis ton sujet avec intérêt et plusieurs questions me viennent à l'esprit.
Dans quel matériau est-il réalisé ?
Est-ce toi qui a fait les pièces venues de fonderie ?
Tu dis improviser selon l'inspiration du moment, mais il me semble qu'il faut un peu anticiper sur les étapes suivantes, non ?
Par exemple, le régulateur actuellement en cours de construction va agir sur quoi ?
Sur le papillon du carburateur (qui n'est pas encore construit) ?
Ou bien sur la soupape d'échappement ?
En tous cas, c'est un beau challenge !
fivet
MessageSujet: realisation d un moteur a deux volants   Dim 21 Déc 2014, 18:30
bonsoir michel
alors pour repondre a tes questions
il y a aucune piece de fonderie tout est tailler dans la masse meme les volant que je vais retoucher sont fais au plateau diviseur
le moteur est realisé en acier dans de la tole de 6 a 8 mm d epaisseur pour former le carter du vilebrequin et le socle tout ca c est soudé et fraiser apres pour que se sois bien droit
les paliers de vilebrequin et d arbre a came sont en fonte pour une question de frottement afin d eviter que ca grippe
le cylindre lui est tout en acier ,l enveloppe exterieure est faite dans un tube de 60 mm de diametre que j ai aléser et rapporter sur le cylindre a fort ca peut pas bouger ensuite j ai usiner au plateau circulaire les trous de fixation de la culasse et les passages d eau
la culasse elle aussi est en acier j ai usiner les sieges de soupapes que j ai roder apres tout c est bien passé c est concentrique
la soupape d admission sera automatique et le regulateur lui il agira sur un papillon par renvoi de biellettes comme sur un moteur classique j espere que ca marchera
le regulateur que j ai du raccourcir car il touchait le volant et genait son ouverture je l ai essayer il marche quand meme c est ce que je voulais
bonne soiree
MessageSujet: Re: realisation d un moteur a deux volants   Dim 21 Déc 2014, 18:36
Bonsoir et merci pour toutes ces précisions.
Un très gros travail d'usinage, donc...
fivet
MessageSujet: realisation d un moteur a deux volants   Dim 21 Déc 2014, 18:56
en effet tres gros travail d usinage matraque1
pour te donner une idee le moteur du pied du socle jusqu au culbuteur il mesure 28 cm pour un poids d environ 5 kilos estimé je l ai pas encore peser et il est pas fini j ai encore la bielle,le piston a faire et d autres choses encore
une fois qu il sera fini qu il tournera je vais reprendre mes travaux sur mon autre moteur sur base de compresseur ingersoll alors lui c est autre chose ca pese tres lourd et c est de la grosse piece a faire mais c est aussi sympa si ca marche ca sera parfait
bonne soiree
fivet
MessageSujet: realisation d un moteur a deux volants   Lun 22 Déc 2014, 18:58
aujourd’hui hui j ai pas fais grand chose j ai fais le pot d échappement il a de la gueule   et demain la suite du regulateur
bonne soiree
jack28
MessageSujet: realisation d un moteur a deux volants   Lun 22 Déc 2014, 21:04
ben il commence vraiment a prendre forme ce ptit moteur pour la cafetière ,mais ces qu'elle marque ,moteur fivet matraque1 matraque1 ,mais en tout cas
jack
